1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. kamaz84
    kamaz84
    kamaz84
    Приветствую уважаемые форумчане. Прочитал тему и решил взяться за изготовление, вот только не смог найти, может смотрел не внимательно, какая должна быть площадь теплообменника на мощность 18-20 кВт котел планируется квадратный 50 на 50 см внутри.
  2. Куліблін
    Куліблін
    Куліблін
    Украина
  3. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Куліблін, Здесь есть мастер из Харькова
    Iven ,к нему обратитесь.
  4. Куліблін
    Куліблін
    Куліблін
    спасибо ето соседний город
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    @Куліблін, сильно замудренно, надо проще и надежней. Там большие температуры и должно быть все герметично внизу.
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Это такой сарказм? Оттуда, откуда и я -из Украины.
  7. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    А причём тут сарказм? ну не понимаю я на чисто украинском (латвийском,армянском и т. д)
  8. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Нашли о чём говорить :um: ... Здесь только о ядерной физике надо ...:hndshk:
  9. ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    Киселевск
    И действительно, только о деле. Здравствуйте всем! Я конечно то же не все понял, точнее почти ни чего из описания Кулибина, но думаю здесь все ему помогут советом если нужно. Я вот то же давно уже форум читаю. Читал читал, ну и решил сделать котел по типу Бубафони. Время поджимало и котел получился неказистый и даже не совсем квадратный. и надо было для удобства загрузки делать сбоку дверку, да много чего надо было... Это короче пока на практике не испытаешь не поймешь. Эксплуатирую котел с этой осени. Сейчас топлю углем, дрова кончились. Топлю как обычную буржуйку, поддув снизу. Но как ни странно все работает, я очень доволен, по крайней мере когда стоял старый угольный котел (вроде Сибирь назывался или Тайга, не помню точно) Я и ночью вставал подкидывал. А у этого температуру нагнал, поддув прикрыл почти совсем и всю ночь температура практически не падает. Когда были дрова, то же нормально все работало с обычной поддувной трубой без блина. Летом маленько его переделаю и вообще все здорово (надеюсь) будет. Я не очень большой специалист, но если чего нужно из своего опыта, всегда подскажу. ОГРОМНОЕ спасибо всем форумчанам, кто делился знаниями и опытом! А то до этого всякие самоделки лепил, заколебался кочегаром работать, а у нас в Сибири холодно бывает шибко, вчера уже минус 35 местами. Думаю на Украине или в Украине (не знаю как правильно) климат явно мягче, Бубу на дровах будет самое то. Так что дерзай хлопец!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Мощность примерно такая, 1 м2 площади обогрева в котле равна примерно 10 квт мощности котла, отсюда считайте: 0,5х4=2 м. Значит при высоте рабочей части котла в 1 метр, площадь будет 2 м2, примерно мощность будет 20 квт ИМХМО.
  11. kamaz84
    kamaz84
    kamaz84
    . Значит при высоте рабочей части котла в 1 метр, площадь будет 2 м2, примерно мощность будет 20 квт ИМХМО.[/quote]
    Рабочая часть на сколько я понимаю это от верхнего уровня дров до верха котла.
  12. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    сейчас -5
  13. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    вы ещё есть на форуме, вопрос к вам есть...?
  14. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Если хоть чуть-чуть потечет конденсат, то засрет всю Вашу подъемную конструкцию. Бубафонька - это значит просто, и эффективно, а у Вас слишком сложная конструкция вырисовывается.
    Можно попробовать захимичить шнековую подачу топлива под поршень, но тут в полный рост встает вопрос с герметизацией, да и топливо должно быть типа опилки, щепки или как у меня - древесной коры.
    З. Ы. для "объединения всех стран" есть https://translate.google.com
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера и сегодня собираю новую печурку для отопления мастерской - делаю из отходов и в свободное время (его, кстати, почти нет), так что получается не быстро. Постараюсь выложить конечный результат сдесь.
