1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Поделюсь опытом улучшения теплосъема. Итак, бочка-в-бочке - это собственно сам котел и поверх него водяная рубашка. Колосников и лючка для выгребания золы предположим, для простоты, что нет. теперь внутрь ставим еще одну бочку меньшего диаметра с распорками, чтобы она внутри не елозила. Записываем на бумажке расстояние получившегося зазора между стенками - оно же длина распорки. Следующая деталь - заглушенная с одной стороны труба, длиной в половину высоты котла и радиусом в (смотрим в бумажку...) зазор между бочками. Пилим ее повдоль, т. к. нам нужна только половинка) Теперь эту детальку вставляем между бочками заглушенной стороной вверх, со стороны дымохода и забиваем внутрь заподлицо. В итоге дымогазы идут сначала от поршня до кромки бочки, потом спускаются с другой ее стороны до "полутрубы" и по ней уже поднимаются к выходу. Вместо "полутрубы" можно взять подходящий швеллер и заглушить один торец, только будет тяжеловато, однака. Если бочка заглушена с одного конца, то можно и на колосники поставить. Если не заглушена - то колосники в промежутке между стенками бочек закрыть минватой.
    фухх, лучше бы нарисовал)
    У меня такая фиговина работала, пока дрова нормальные были. Щас топлю древесной корой, а она, зараза, прогорает быстрее и пришлось увеличить размер топливника - убрать внутренний стакан. Теперь думаю перекрыть часть топливника со стороны дымохода по вертикали почти на всю высоту листом железа, и в этот промежуток уже вставить "полутрубу", кстати, она у меня была из куска водосточного желоба, с одного края нарезанного "соломкой", которую загнул внутрь на 90 градусов.
    Какие еще советы по улучшению теплосъема можете дать?
  2. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
    Sector612 набросайте пожалуйста эскиз
  3. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    по моему вопросу у вас сказать нечего?
  4. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я ж уже выкладывал свой "усложнитель" - читайте ветку, там фото даже приведены.
  6. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    какой усложнитель?
  7. Sector612
    Sector612
    Sector612
    так и думал. рррисую)
  8. hof
    hof
    hof
    Идея с листом железа понравилась. Попробую.
    blt
  9. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Вставка между стаканом и котлом из водосточного желоба, которая работала у меня. Плюс в том, что она гибкая - легко запихивать ее на свое место.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зачем так заморачиватся (просто трубу снизу врезать)...то же эффект и ненадо ничего "пехать"
  11. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
  12. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    и сколько эта жестянка проживёт?
  13. hof
    hof
    hof
    Как ни странно, но в районе дымогазов жестянки живут долго.
  14. Sergey Bubon
    Sergey Bubon
    Sergey Bubon
    Днепропетровск
    Мой первый котелок)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ничего странного, максимальная температура в очаге горения, поэтому блины и сгорают быстро, а дальше температура намного ниже, а в трубу дымогазы выходят довольно холодные, если котел работает в режиме свечи, то вообще температура ниже 100*.
