1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Sergey Bubon
    Sergey Bubon
    Sergey Bubon
    Днепропетровск
  2. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Ну, у пиролизников тоже зона горения внизу - и работает, дожиг есть. Я ж говорю - думать надо, опыты ставить. Затем мы здесь все и собрались)
  3. hof
    hof
    hof
    Попробовал поставить лист, заглушенный снизу и направленную вниз жестяную штуку. Вполне работает. Регулировка шибера, правда, стала более деликатной - регулирую тягу шибером, предварительно закрыв до нужного значения воздухоподающую трубу - на сильно закрытом, относительно скорости газации и горения дров, шибере я получаю прорыв газов, запах дыма идет внутрь помещения.
    Температура выхлопной трубы несколько снизилась и теперь шибер для нужной тяги нужно открывать больше, чем раньше.
    Под получившейся "полкой" температура чуть выше.
    В целом - интересный эффект получился. Горит уже 7 часов, на час-два горения топлива еще есть. Была сегодня ДСП и сыроватые дуб с ясенем. Вспомнил, что ДСП горит оченна жарко.
  4. hof
    hof
    hof
    У меня на одном и том же "железе" результат дважды не повторяется. До сих пор не решил, с блином топиться или без, так как все-время получается разный эффект из-за разных дров.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Там отвод пирогазов вниз или вбок идет, шамотом все футеровано, плюс подмес вторички и дожиг. У бубы если снизу запалить все пирогазы вверх уйдут несгоревшими.
  6. andrew8787
    andrew8787
    andrew8787
    Здраствуйте подскажите у Вас есть поддув принудительный и какого диаметра труба дымохода
  7. andrew8787
    andrew8787
    andrew8787
    Такой вопрос у меня бубафоня с водяной рубашкой диаметр 300 мм высота 900 мм внутрянка есть блин который на 2 см меньше внутрянки труба подачи водуха телескопическая 89мм 76мм 60мм, дымоходная диаметр 100мм и длина 3метра, вот пол котла горит хорошо а вторая половина тухнет, кто то может сказать по этому поводу. 55532-1392453-150b705edf8e.jpg
    вот по такой схеме только без камеры подогрева воздуха
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    3 метра очень маленькая высота, нужно метров 5, тогда будет нормальная тяга. У меня выхлопная около 6 метров, даже в режиме свечи горит до конца закладки.
  9. hof
    hof
    hof
    поддува нет. труба - 110-120 мм х 9 метров
  10. hof
    hof
    hof
    стоит увеличивать трубу по высоте - для тяги не хватает температуры в топке.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Уменьшить диаметр блина.
  12. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Пеплом зарастает, или просто тухнет? Чем топитесь, кстати?
  13. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Отказаться от блина)
  14. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Добрый вем бубафонщикам!
    Поднял всю тему, интересно однако
    У меня буба из балона газового
    Вопрос такой ко всем учасникам: пробовал ли кто такой вариант с неподвижным блином ниже уровня вых трубы? Какие результаты ?
    Спрашиваю к тому что у меня сильно накаляется выходная труба, много вылетае у трубу
  15. andrew8787
    andrew8787
    andrew8787
    пеплом зарастает и все потихоньку тухнет, с низу кочергой пошевельнешь начинают опять угольки краснеть минут 15-20 и снова так же серый пепел
