1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) сначала трубу не менее 4.5м установи потом уже писать про пепел будешь...сырыми дровами желательно нетопить (60% теряется тепла+конденсат)
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, пробовал, пробую и буду пробовать - последние 4 года так и делаю. Без отражателя под дымоходом всё напрямую в дымоход летит, а так ...
    Я ж выкладывал своё подобие на рекуператор где-то в середине ветки...
  3. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
    Закончил свою бубафоню. Получилось неплохо горит 20-22 часа на одной закладке IMG_20141130_143543.jpg
  4. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Приветствую! какие параметры у вас ? и сколько квадратов топите? тоже доделываю высота 125 даметр 50 см надеюсь на сутки)
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  6. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
  7. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
  8. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
    40\210 дом примерно 90м2 регулировка настроена на минимум тепла с избытком
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Здравствуйте Михаил. Возможно сделать из этого котла бубу или нет, можно сказать только после вскрытия. Если металл не погнил и нет ограничивающих движение воды перегородок, то почему бы и нет?
  10. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Постом выше Вашего я показал свой поршень, у которого блин находится выше наконечника. Его функция как раз и состоит в том, чтобы прижимать тепло к стенкам котла. Решил не заморачиваться с подвесом блина под выхлопную, и сделать попроще.
  11. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Доброй ночи.
    Решил сваять бубафоню с теплосъемом (водянная рубашка и дальше ПЦ) на дымоходе, но не нашел на форуме таких решений (возможно не туда смотрел). Прошу тех кто сталкивался с подобным или сам делал рассказать о возможных нюансах.
    Нет возможности и навыков делать полноценный буба-котел, нужно обогреть 30м2 в 5 метрах от котла.
    Заранее спасибо.
  12. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    не очень качественные...
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А не проще сделать воздушный "чехол" и подавать воздух непосредственно в то место, где оно нужно (на 5 или 10 метров от печки)?
    Снимать тепло с дымохода крайне не желательно, т. к. будет быстро зарастать.
  14. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    то бишь сделать бубу по типу конвектора-булерьяна? и уже гофрой тянуть тепло куда надо?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот тут воздушная модернизация
