1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Буйная у Вас фантазия. Если б воздух нагнетался в трубу подачи воздуха вентелетором, то ещё можно было бы от части согласится, но ведь воздух всасывается исключительно за счёт разряжения в дымоходе, откуда "переизбыток"?
    Хотя, если проведёте эксперимент и он будет успешным, буду вынужден согласиться что Вы правы.
    Это больше на правду похоже. Усложнять не хочется, да и "статический" баланс первичного и вторичного воздуха опять же приведёт к недожёгу или баластному воздуху.
    Хотя временно, при розжиге может и следует подавать воздух над блином. Был у меня такой случай из практики - печка сильно разгорелась и я, испугавшись за алюминиевую гофру-дымоход, решил прикрыть трубу подачи воздуха. Трубу подачи закрыл полностью и довольно протно, но блин уже нагрелся до малинового цвета. Всё это видно было в небольшую щелку, которая вытерлась трубой подачи воздуха в крышке. Так вот пламя некоторое время горело над блином и довольно интенсивно, т.к. воздух подавался в эту щелку и пирогазы выделялись по инерции. Испугался тогда конкретно, даже гофру алюминиевую водой поливал, чтоб не поплавилась.
  2. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    В прошлом году ещё, пробовал подглядывать за процессом горения и одновременно за подсосом воздуха в надблинное пространство. Насверлил отверстий в печке по вертикали. И вроде как спокойней проходил процесс горения. По моему если насверлить отверстий по окружности бочки и каким то образом закрепить кольцо-полосу тоже с насверленными отверстиями. И совмещая отверстия на кольце и корпусе печки подавать или перекрывать воздух в надблинное пространство, можно закрыть проблему хлопков в топке из за недостатка воздуха. Имхо.
  3. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Афанасий, применяли-ли Вы подачу пара под блин ? Как прошли опыты , поделитесь ?:hello:
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Скажите а из этой затеи что то получалось .
  5. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Пока руки не дошли до пара в полом блине. А вообще, внутри полого блина можно экспериментировать уйму задумок. Он находится в самом пекле топки. Например капать соляру в раскалённый блин, а образовавшиеся горящие газы через отверстия по периметру будут вырываться как в горелках. Можно в поддувную трубу впихать спираль с переходом далее в полом блине в турбинку. На верхний конец вала этой турбинки генератор прикрепить.:aga: И покинуть эту загнивающую цивилизацию, уединившись где нибудь в девственной тайге.:)]
  6. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    нахожусь в процессе изготовления мини бубафони из газового балона, посетила мысль по распределению воздуха,возможно так будут догарать все газы и не будет хлопков,может уже пробовали такую систему? или есть смысл попробовать, рисунок вкладываю
  7. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
  8. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Где хотите применять такую печь ?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Идея будет работать и будет работать безусловно. (подача вторичного воздуха через отверстия в трубе.
    В чем она хороша? Первичный и вторичный воздух завязаны в одну систему. Ументшаеть втпервичное дутье, автоматически уменьшается вторичное.
    Очень простое, надежное и красивое решение.
  10. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    на счет вибраций и хлопков не могу дать ссылку попробуйте набрать так ( warmfire.ru ТОП особенности сжигания дров в печи стр.6-7)
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это вы как "тиорэтик" говорите? А я как практик скажу что проверял такую схему на своём котле. И если воздух подавать по 2 независимым трубам, 1 под блин , 2 над то вполне работает. Если тупо сверлить отверстия то воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Если отверстий много, уходит над блин. Если отверстий мало (малого диаметра) эфект от этого воздуха 0.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не "тиоретик". Просто есть такой способ дутья в некоторых видах топочных устройств.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Неважно. как подаются воздухи. Вместе или раздельно. Но, важно, чтобы они (ети воздухи)регулировались независимо.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Пришол к тому же выводу. Но на данной схеме это сделать невозможно. От доработки отказался (надоело). Да и усложняет это всё конструкцию.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А чего и как было практически?
