1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. belson240173
    belson240173
    belson240173
    Я же говорю-что дым это не столь важно а перезагрузка, и если загружать дрова на угли, получается нижнее горение и уменшается время его, я так думаю
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Дак бахни на угли воды и закладывай:) у меня закладка снизу пока не возгоралась, даже если на угли ложил (немного) Если специально открыть на пару сантиметров нижнюю зольную дверцу, а подачу воздуха сверху закрыть, то можно подпалить всю закладку
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Откуда там может быть нижнее горение, если только у вас есть внизу зольная дверка и она не герметична, тогда возможно и будет. А так там не будет кислорода для горения, угли погаснут, а растапливать потом сверху. Если угли внизу еще остаются, то пока загружаешь, немного дымит, но для теплицы это не критично, при горении в дальнейшем котла, он затягивает воздух из теплицы и часа через два дыма не будет.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ставь еще один резервный котел...у нас бывают морозы за -30 в моей теплице буба воздушная+котел водяной (с кирпичным щитком),к нему привязал котел от дома (через теплотрассу под землей)...теперь спокоен:victory: топить могу с любого места+быстро нагоняется температура...с одним котлом приходилось электрокалориферы включать с лампами ДНАТ (греют тоже очень:super:)-тоже проблемы возникали
  5. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Стесняюсь спросить что вы там выращиваете?)
  6. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Прошу прощения...разве это бубафоня? Этож если не ошибаюсь котел по мотивам стропувы..не?)
  7. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    да, если чистая классика - то дыма будет немало. если есть колосники и дверца зольника под ними, тогда в конце нужно эту дверку открыть, и все догорит быстро.
    это как раз и есть самая негативная сторона бубафони - невозможность дозагрузки. теплоаккумулятор решит проблему, если мощности котла хватает.
    а СО быстро остывает из-за ПЦ, наверное, да?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У воздушного отопления инерционность нулевая, то есть котел погас и все, температура падает. В жидкостном котле чем больше объем теплоносителя, тем больше инерционность. У меня в теплице где то под 180 литров антифриза, при прогорании дров в котле температура теплоносителя в контуре падает медленно, за пол часа температура теплоносителя упадет (топил при температуре -7*, ниже весной мороза не было) при такой температуре не больше чем на 5-7* (в котле ПЦ, насос довольно мощный для такой системы, 65 ватт, разность температуры при работе котла прямая - обратка не больше 3-5*, так как в грядах сделано отопление и при большей разнице разнице будет разная температура почвы в грядке), что никак не скажется на температуре в теплице и вполне хватит для загрузки котла. Я перед окончанием горения дров (когда высота не сгоревших дров меньше 10 см) делаю так же, как советовал @Sector612, открываю дверку зольника, буквально за 15-20 минут интенсивно прогорают остатки дров, немного приподнимается температура в контуре, все прогорело и спокойно загружаю котел дровами.
  9. belson240173
    belson240173
    belson240173
    Спасибо всем кто поддержал разговор, но вопрос-то в чем-в ПЕРЕЗАГРУЗКЕ. когда перезагружаеш бубу он должен быть полностью потухшим? потому как сверху разжечь его не удается!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну у меня инерционность не совсем нулевая (буба то из кирпича) топлю ее только по ночам (надоело быть ночным кочегаром)...металопласт тоже в грядах уложен (грун соответственно обогрет)...температуру для огурца (день –22/21, а ночь- 18оС) стараюсь выдерживатьи для этого буба мне для ночи как раз, для перемешивания воздуха использую Dospel WK 200
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за проблема с зажиганием котла сверху. Я здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-199 рассказывал, как легко зажечь бубу ? Если чуть остались угли, то дым будет идти когда наложишь свежих дров, они начинают тлеть и дымят, значит старую закладку либо тушить водой, либо дожигать, открыв зольник.
  12. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Ребята подскажите что будет если в зольник будет подсасывать воздух? Я уже сделал четыре бубы но все были без зольника, а сегодня закончил новый котёл с дверкой для чистки золы и не совсем уверен в её герметичности. затопил котёл горит хорошо но есть дым в помещении. его не много, это или обгорает металл на котле или сосёт воздух.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От подсоса воздуха снизу через дверку зольника будет невозможно затушить котел закрыв заслонку на всасывающей трубе. Если значительный подсос, то невозможно будет перевести котел в режим свечи (температура на выходе котла 35-40*). Дыметь котел от этого не будет, у вас обгорает грязь на поверхностях, где высокая температура (выхлопная труба).
  14. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    всё обгорело, теперь в порядке. пробовал закрывать подачу воздуха, котёл сразу затухает. вышел в режим, с выхлопной дыма совсем нет.
  15. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Я это сразу предусмотрел и сделал два одинаковых котла из газовых баллонов и рубашка от аогв80.онни абсолютно одинаковые стоят рядом и дублируют друг друга, их примерно хватает на сутки, всё зависит от дров. пока горит один Я загружаю другой и он стоит наготове. когда первый догорает Я разжигаю второй, открываю кран и они работают вместе первый догорает второй разгорается потом закрываю кран первого котла и цикл повторяется. а что бы разжигать нужно на верх дров стружки чуток и щепы я ещё поливаю отработкой газета и всё,ещё можно горящую газету в дымоход сунуть тогда тяга сразу появиться и котёл быстрее разгорится.
