1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Пожалуйста) загрузочный люк это квадрат вваренный в топку и рубашку, окантовка 25 уголок, хочу ещё шарниры приварить ...
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Diamant, теплоизоляцию дверки не делали? При загрузке по полной может повести.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну судя по налету на обратной стороне дверки и размер квадрата-неповедет,тем более с водой печь...а без шарниров все гениально и просто-потолще металл дверки, можно и стеклышко вставить для красоты
  4. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Сегодня усовершенствовал загрузку котла, у меня кум работает на фирме где делают бумажные мешки для цемента и он мне принёс выбраковки что бы я мусор в них выбрасывал. вовремя того как колол дрова было много коры щепок, я это всё сметал в мешки и меня посетила идея заложить их в котёл потом я стал сразу колотые дрова накладывать в мешки и ставить их в котёл друг на друга слегка утрамбовывая сверху. таким образом время загрузки котла минимальное!
  5. Буденый
    Буденый
    Буденый
    Я вместо танковой антенны использую обыкновенную трубу пнд на 40мм Эластичная - протащить можно куда угодно и по дымоходу нормально идет. На конце материал наподобие линолеума, только потолще и помягче вырезан по диаметру трубы и закреплен между двумя отрезными кругами от болгарки.
    А бубафоню только собираюсь строить:hello:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, раз пошла такая пьянка:)], расскажу как я чищу трубу. В низу при повороте трубы в котел вварена дверка, ее открываешь и сантехническим тросом диаметром 10 мм, делаешь на конце типа кольца, чуть большего диаметра, чем диаметр трубы, петлю связываешь проволокой, вставляешь в дверку и (желательно это делать вдвоем, один вращает трос, второй его постепенно вдвигает в трубу) и так пока трос не выйдет на улицу из трубы. До 8 метров трос чистит нормально, выше с моим тросом не получалось, он в трубе 130 мм начинал складываться в петли от своего веса).
  7. Буденый
    Буденый
    Буденый
    Расскажите пожалуйста еще как часто Вы чистите трубу? И в каком режиме у Вас работает бубафоня. Я имею в виду по выходным или Вы постоянно отапливаете помещение?
  8. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    :hndshk:
    Я тоже перед сезоном так почистил, только без петли. Он сам спиралью внутри трубы свернулся и при вращении троссом весь налет со стенок осыпался.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я чистил трубу в доме, пока там котел КСТ 20, заводской котел. Как только тяга становится слабее (при растопке котла он в первые минуты начинает поддымливать, это первый признак, что пора чистить трубу) Котел бубафоня в теплице, весну и осень отработал практически в режиме свечи, пока тяга отличная, будет ухудшаться, прочистить 5-6 метров проблем не будет, дверка для прочистки от земли в 50 см. Весной буду варить квадратную бубу квт на 20 в дом, а тот котел уберу (больно нудно им отапливать, закладки дров хватает часа на 4, жрет дрова безбожно, мы в сильные морозы на даче не бываем, а в слабые хватает температуры в контуре не больше 40-45*, а он в таком режиме работает плохо), уже завез халявный 3 мм металл:aga:, правда он крашеный, придется снимать краску либо химией, либо механически. Листы покрашены больше 40 лет назад, думаю краска за это время стала хрупкой и довольно легко будет счищаться скребком, в общем весной попробую.
  10. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Сегодня попробовал переделать блин. Вставил кусочек трубы 45мм. и приварил меньший блин. На обрезках ДСП горит без копоти и запаха. Посмотрю что будет утром.
  11. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Сейчас на улице -8, горит примерно часов 20
    У меня котёл тех же размеров, но загрузка сверху, а на вашем дверка, так я думаю сантиметров на 15 у меня выше дрова закладываются. Тут немало от дров зависит, какие, влажность, как уложишь - если плотненько то поболее влезет, но это опять когда сверху, в дверку я думаю так аккуратно не накидаешь, в итоге, думаю, раза в полтора меньше влезет, соответственно время горения меньше. Я перед этой зимой берёзу купил, но поздно, в октябре, они сырую привезли, высохнуть не успела, так прошлой зимой хорошо просушенная сосна, не трухлявая, горела немного дольше. В следующем году дуб закажу, и пораньше, весной.
    Вообще котёл таких размеров рассчитан на большую мощность, чем пять радиаторов (если конечно там не по 18 секций). Я весной-осенью такое же количество радиаторов оставляю, а то и меньше, чтоб не занижать температуру теплоносителя, градусов 55-60 держу на подаче. Но поскольку на них тепла меньше требуется, кидаю пеньки диаметром до 30 см, вперемешку с мелочью, они тлеют долго и тепла дают немного, но зато более 30ти часов горят (опять же, хорошо просушенная сосна). Ещё от утепления дома зависит, у меня сруб толщина в среднем 25 см, плюс опилками утеплён ешё 25 см, а если у вас стены в кирпич толщиной, тут теплопотери совсем другие, соответственно при одинаковых котлах и количестве секций разное время горения.
    Да ещё, попробуйте насос по байпасу врезать, при ЕЦ, как мне кажется, быстрее прогорала закладка.
  12. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Ага... То-то я смотрю, что в прошлый сезон, когда система была ПЦ, мешок коры горел 8 часов, а сейчас, когда переделал на ЕЦ, горит 6 часов. Хотя, может кора другая? Эта намного более мелкая, по сравнению с прошлогодней. У кого комбинированная СО, можете проверить? Сколько по времени горит котел на одной закладке при ЕЦ и при ПЦ?
  13. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ! вни! мание! для эксперимента утеплил бубафоню фальгой полителеновой, и сразу же котёл задышал ЖАРОМ на ЕЦ подача за 5 минут выросла с 70 до 110 градусов !, и самое главное время горения увеличилось на 4 ЧАСА!, в иторе 17 часов !, приехал дамой а буба ещё тлеет, я побыстренькому подкинул несколько полешек, чтоб до вечера дотянула! УРААААААА
    утеплитель невыдержал, щас поеду куплю минвату фальгированную, ...
  14. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    вобщем я заметил что без насоса горит лучше, дольше! и ещё интересно наблюдать процесс саморегулировки автоматическим регулятором тяги, работает буба скачками, то набирёт 100-110 на подаче потом остывает до 80, при етом жар поддерживается в очаге горения ...
  15. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Diamant, крышку сверху тоже утепли, там видимо просто стальной лист, через него тепла немало уходит
