1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    я тоже так сделал, не сам придумал а кто то из форумчан посоветовал. но одно Вам посоветую вместо мин. ваты использовать базальтовую вату потолще с фольгой. она выдерживает большие температуры и как Саша кит говорит утеплите крышку
  2. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Я котёл в яму опустил, щель сантиметров в 10 осталась между котлом и стенками ямы, забил её стекловатой старой, ещё советского производства, осталась от разбора старого дома. На крышку положил базальтовую плиту, просто вырезал по форме. Единственный минус - крышку от температуры начинает деформировать, приходится её крепить к корпусу при помощи наваренных шпилек и гаек.
  3. Буденый
    Буденый
    Буденый
    @bubafonja, @bubafonja, @bubafonja,
    Простите, только изучаю тему.
    А какой зазор между корпусом печки и блином?
    Т
  4. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    блины уже не используют, теперь это называется "распределитель" выглядит он примерно так это бюджетный вариант от Саша кит. чёрный круг это крышка котла
  5. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    А это VIP oт iven
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    грубо говоря тысяча рублей, сделал и забыл. чем чернуху менять несколько раз в сезон
  7. Буденый
    Буденый
    Буденый
    А как же пиролизное горение над блином?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    :hello:блин нужен при влажном топливе и его никто не отменял...по своим возможностям-сам себе маЙстер
  9. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Блин нужен для печки. Зазор обычно 2см. Для котлов нужен распределитель воздуха. Для мелких обрезков применяю уменьшенный блин а для хороших дров блин не нужен.
  10. Буденый
    Буденый
    Буденый
    Я сейчас изучаю форумы (нашел таки), где Афанасий и другие форумчане выкладывали свои доработки по бубафоне. Но вот не терпится узнать, а можно скомбинировать печку на дровах и отработке? Т. е. поработал на дровах., перекинул на отработку. Ну ессно при наличии автоматики и контроля.
  11. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Второй сезон чернуха стоит на наконечнике, износа не заметил, котёл работает постоянно, не прекращая, в разных режимах. Цена вопроса - кусок прутка шестигранника, во дворе валялся. Предполагаю, что суть в толщине чернухи - тут было фото, где прогорал профиль толщиной менее сантиметра. У меня пруток более двух сантиметров толщиной. Можно попробовать арматуру потолще найти, думаю то же самое получится.
  12. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Вот есть видео
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с таким горением (пожалейте соседей)...сжигание отработки-как должно бытьhttps://www.youtube.com/watch?v=AiKcx7ghtHk
  14. Буденый
    Буденый
    Буденый
    :hello: Да, действительно, нормально и просто. И можно комбинировать. Плохо, что йоркширский диалект мне мало знаком)
  15. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Как зарекомендовал себя котёл в яме? Может какие грабли нашли или что-то по другому сделали-бы? Я котлован вырыл, вставил пластиковую колбу и застукали морозы, по этому пока процесс стоит, продолжают мучить мысли -(а что ещё можно придумать?)...
