1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. ub5hlb
    ub5hlb
    ub5hlb
    Полтава
    Весьма интересно, но тяжело воспринимать комментарии. Можно перезалить без муз. сопровождения?
  3. 19681968
    Всем доброго дня или вечера - при не май те в свои ряды =) ваш форум читаю уже почти месяц и уже смастерил себе на дачку печурку из газового баллона. работает просто без подобно в 17,00 запалил и в 1,00 только почувствовал холод так как пол не утеплен и дуют хорошие свищи. Но температуру печь подымает до 24 градусов, а на уровне пола всего 12 ть но рядом с печкой находится просто нельзя! Вот решил и свой вариант выставить котла Схемка.png на обсуждения =) может с этого что то и получится или подчеркнутца ка ки е то элементы с уважением Сергей.
  4. 19681968
    1. вот еще набросал вариантик отопления дома по принцепу газовой колонки
    2. только нужно поставить еще к этой схеме эл. магнит на заслонку и поставить температурный датчик воды Радиатор.png
  5. 19681968
    Да забыл на котле нарисовать водяную рубашку =) на бочку номер 2
  6. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    @19681968
    Сколько горит полная закладка?
    Используешь принудительный поддув?
    Дымоход какой?
    Диаметр поддувной?
    Я так понимаю конструкция расчитана на съём КПД по максимуму?
    Поподробней пожалуста, интересно ведь!
  7. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Котел в яме стоит нормально, работает стабильно, технических проблем почти нет. Основная проблема - по моему самый неудобный вариант в плане загрузки - приходится чуть ли не ползать по полу, для того, чтобы крышку зафиксировать болтами и открыть тоже, золу достать, загрузить дровами поплотнее, ну и так далее. В яму пришлось опускать из-за необходимости делать ЕЦ в одноэтажном доме, тут виной частые отключения эл-ва. В идеале я бы сделал подвал и там котел поставил на пол- удобно' доступно, дверку бы сделал сбоку - надоело эту крышку с трубой тягать, дым этот постоянный. Но видимо я вскоре газ проведу, а бубафоньку оставлю как резерв на всякий случай, она изначально планировалась как временный вариант.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно было оставить сантиметров 50 сверху - нормально б циркулировало, если диаметры труб не зажаты.
  9. 19681968
    Полная закладка газового баллона работает 8 - 9 часов =) дымоход 100 мм длиной один метр с тремя ко ленами на 90 градусов и вставлен в стандартный дымоход обычной печи =) диаметр первичной трубы 62 мм и над блином (блин 255 на шесть лопостей высотой 4 - 5 см, метал 3 мм с насверленными в трубе первичьки отверстия по кругу в шахматном порядке на 7 мм и 4 ре выше на 10 ть см - прикрываю поддув до половины. Вот и вся схема
  10. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Привет всем! последние новости про бубафоню побит рекорд горения!) старый был 17 часов, но загрузил чисто листвяком при температуре на удице ночью -20 днём -15, и температурой на подаче 65градусов проработала почти 20 ЧАСОВ! УРАААА
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Пришол к вываду что время горения зависит канечно и от обьёма но и от веса самих дров ,...
  12. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Может быть, но тут дом не высоко над землёй, да и первый раз я такое отопление делал, боялся, что не будет работать, потому делал по максимуму.
  13. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Наверное от плотности? Ну и от сухости видимо, а то у меня сейчас берёза сырая хорошо так весит)
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не только. В "свечках" при правильной организации подачи воздуха очень неплохо горят те дрова, которые в обычных (классических) не могут реализовать свой потенциал - смолянистые, типа сосна, лиственница.
    Мне неделю назад звонил один из людей, кому помогал с изготовлением котла - сказал, что на сосновом брикете горит и жарче, и дольше. Это и не удивительно - сосна имеет большую теплотворную способность, чем дуб или акация, просто из-за чуть меньшей плотности и большого содержания смол она не может правильно гореть в классическом котле. Спрессовав сосну в брикет, получаем просто "ядерное" топливо!
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ну...все таки сосновые брикеты не очень распространены. У нас в основном обрезь в ходу - отдают бесплатно, оплата только за привоз. Сосновая обрезь думаю сильно проиграет сухой березе по теплотворности и длительности горения, но учитывая халяву вполне себе вариант.
