1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Пробовал топить березой и сосной с елкой сухой, особо разницы не нашел, или мож не правильно топлю:)
    да и топкой горбылем не далеко отстает от "вип" дров. Истопил уже наверно кубиков так 15
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    пора переходить на дубовые дрова!
  3. 19681968
  4. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    У нас продают брикеты, правда из берёзы, стоимость в среднем 7500 за тонну, якобы они выделяют столько же энергии, сколько 5 кубов древесины. Сомнения меня терзают, хотя может кто пробовал отпишитесь, а то тут привозят полный МАЗ, его перетаскать, наколоть, уложить, а так купил пару тонн брикетов и красота!
  5. 19681968
    Всем доброго вечера.
    смотрю что предложенный мной вариант никого не заинтересовал и его проигнорировали ! Да и не чего так и не подчеркнули а там было предложен вариант для вашей перезагрузки с поднятием поддона вместе с поршнем. Ну если не интересно мучайтесь дальше с загазованностью помещение...
  6. 19681968
    Добрый вечер. Мне вот интересен ваш - процесс саморегулировки автоматическим регулятором тяги =) он у вас механический или электро. И если не сложно можно поподробней и с чертежиком как изготовит - ПлиЗЗЗЗ
  7. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Скиньте фотографии, ато трудновато всё переварить.
  8. 19681968
    для того чтобы горела лучше и сильнее нужно зольник сделать что бы он возвышался над колосником и выгребом золы =) и на сам колосник поставить с маслом каку ю то посудину - ну и отрегулировать подачу масла ... Опыт я со своей БуБоЙ на даче проводил и опустите блин тогда и перолызы погорят если выше блина есть у вас в первичной подающей трубе есть отверстия
  9. 19681968
    фото есть на 214 стронице слева поршень а под ним тот самый поддон к которому прекрепляется трос и подымает всю конструкцию =) даааа но в поддоне надо прорезать прямоугольные отверстия под мелкую золу
  10. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    А где топливо находится? Под поршнем, или между поршнем и дефлекторами? В чем, собственно, "фишка"? Про дополнительную внутреннюю бочку я в курсе, использую этот вкладыш, когда топлю нормальными дровами, чтобы уменьшить мощность котла, а то он у меня под низкокалорийную древесную кору рассчитан, и то оказался слишком мощный.
    Если Вы придумали, как делать дозагрузку - распишите подробнее, а то я не понял. На рисунке вроде как обычная бубафоня с блинами-дефлекторами и доп. теплосъемом - "дымогазной рубашкой".
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    регулятор чисто механический вот такой брал за 1700 в магазине, стоит он на подаче горячей воды, закрывает и открывает заслонку своим рычагом через цепочку...
    https://www.google.ru/search?q=fr124&newwindow=1&rlz=1C2ASUT_ruRU600RU600&biw=1242&bih=606&tbm=isch&imgil=yu_eacQGz80eTM%253A%253B6GKn7w00rwbsvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.atmos.eu%25252Frussia%25252Fnahradni-dily-001-regulator-tahu-fr-124&source=iu&pf=m&fir=yu_eacQGz80eTM%253A%252C6GKn7w00rwbsvM%252C_&usg=__od1VP-Fpra11qsrLP7l-cOJpZoE%3D&ved=0CEwQyjc&ei=FzuOVKqqEoOhyAP-poGoDw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=joHwVua8jdwUtM%253A%3BnibH-3FKEhU7gM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.warmfires.ru%252Fimages%252Fbooks%252F751%252Fkotvod10.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.warmfires.ru%252Fpage-765.html%3B120%3B283
  12. 19681968
    Вот как то так я думаю понятно
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как по мне, это потому, что котёл квадратный - горбыль можно плотно уложить, много влазит, а плотность укладки позволяет даже горбыль палить эффективно.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тросик в таком случае нужен из титана или нихром 10 мм ...обычный сгорит со временем
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, допустим вы подняли поддон с углями вверх, загрузили и опустили поддон с углями на верх загрузки, допустим, что поддон не мешает горению закладки. Закладка прогорает почти до конца, а дальше как поступать? Подъем поддона пустого (так как на поддоне теперь нет ничего) и опять дым от оставшихся недогоревших дров?
