1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Недогоревшие остатки проще дожечь открыв нижнюю дверку (это уже озвучивали). Или если нужно еще быстрее, с принудительным наддувом - выгорит все махом.
  2. 19681968
    А вы пробовали =) если нет то не надо и говорить. Пока топил на даче а это было гдето месяца полтора ТО полет был нормальный. Да и если прогорит он продается в упаковках разной длины - да и поменять его пару минут
  3. 19681968
    Странные вы люди вам что нужно все рисовать или думать начнете =) ну если вы говорите что на поддоне нет уже углей а остались с той стороны в чем я сомневаюсь - то для этого есть зольник где его с помощью кочерги отправляем туда на тление. Проводите закладку разжигайте - и радуйтесь жизни
  4. 19681968
    Поддерживаю на 100 %
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Конечно, хозяин барин, но я считаю это лишние телодвижения. Любая система отопления имеет инерционность (у меня примерно 200 литров теплоносителя), так что дожечь с открытым зольником намного проще, заодно и приподнимется температура теплоносителя, потом поднимаешь воздухозаборник и без всякого дыма и поддона загружаешь котел дровами и разжигаешь котел. Это займет максимум 30 минут, за это время с работающим насосом температура в системе вряд ли опустится ниже на 10*, даже в лютый мороз. Если воздухозаборник из нержавейки 0,5 мм, то его вес не больше 1,5 кг, легко поднять руками даже женщине, не нужна никакая лебедка.
  6. 19681968
    Ну какое это лишнее тело движение =) поднять и заложить зано го дрова за три минуты - и даже если нет горячих углей сверху как вы писали ТО можно подбросить их через первичьку если она у вас открыта. Если нет то дажигайте и проводите закладку за но го подымая только один поршень. И что бы было без полного разбора сделайте на поршне крепления (фиксатор) и на ответной части также - приподняли провернули и за фекси ро вали
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Короче, дело к ночи... сегодня затопил котел, решил поэкспериментировать, заложил чисто горбылем и поплотнее (как смог) на подаче держал около 75-80 градусов. Закладки хватило на 12 часов, прогорали дрова равномерно, в течении дня из дымовой трубы выходил "теплый блик прозрачного жара" и какой то запах не понятный
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не только система, а и отапливаемое помещение. Я вчера не захотел даже котёл растапливать, т. к. в субботу немного переборщил с закладкой (вместо одной охапки дров, кинул полторы) - нагрел дом почти до 24 градусов, так что вчера под вечер температура опустилась до 19,5 (3,5 градуса за сутки). Меня в котлах с верхней загрузкой расстраивает больше не поддымливание при перезагрузке, а поднимающаяся зола - потом вся котельная в "вековой пыли".
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зола где остается на стенках котла или в зольнике? Я топил котел только в теплице, до дна котла (до решетки перед зольником) достаю, если аккуратно закладывать первые дрова, а не бросать их сверху, то пыли вроде нет.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В зольнике. У меня первый котёл стоял с верхней загрузкой - в золе была вся котельная.
  11. 19681968
    Всем дристе
    Вылаживаю обновленную схему котла по принципу газовой колонки =) думается что идея имеет на
    жизнь. Жду ваши ответы и коминты
  12. 19681968
    Вот еще что можно использовать для обогрева теплицы ! И не только - видел это на просторах ИНЕТА
    только там было по горению 1час 15мин при загрузке в ведро дров. Когда дно ведра розогревается начинают тлеть дрова и выделять дым с поступлением в топочную камеру и там они начинают гореть и выдавать дополнительное горение (перолиз) а после сгорания получаете древесный уголь. Вообщем два в одном получаете и уголек и обогрев
    Кто что скажет
  13. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    @19681968, Вам нужно создать новую тему и назвать её"котёл по типу газ колонки" здесь тема сугубо о бубофоне котле. разница между бубофоней и всеми котлами, это простота в изготовлении и дешевизна. ну и соответственно простота эксплуатации. в этой ветке как раз и ведётся обсуждение бубофони. людям которые решили её построить приходится перечитывать десятки страниц где пытаются предложить совершенно другой котёл,что несомненно сбивает с толку и отнимает кучу времени.
    п. с. без обид! это моё сугубо личное мнение! Ваша конструкция очень интересная, поэтому и предлагаю создать свою тему.
  14. 19681968
    А как вы думаете а это не на Бубафоне будет находится =) естественно на ней ну и почему бы не сделать второй вариант котла делать и испытывать его также. Нагревать он будет в разы быстрее а справляться с перегревами и по КПД горения мне кажется тут будет намного проще - что вы так зациклелись на старом и пытаетесь уже не один год это зделать =) идти надо в перед и разрабатывать новое и доводить до ума старое - вы же хотите все одного стабильное горение и качество настройки котла.
    С уважением 19681968
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да попробуй погуглить https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&imgil=1B1RzB6H3KlG_M%253A%253Bbe4T1cJD0XVsDM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fguns.allzip.org%25252Ftopic%25252F21%25252F577499.html&source=iu&pf=m&fir=1B1RzB6H3KlG_M%253A%252Cbe4T1cJD0XVsDM%252C_&usg=__TaXRYtW5uMVprzCAiYGe4fGBN8g%3D&biw=1280&bih=899&ved=0CCcQyjc&ei=kyWSVOG5I4i8ygOy5oDQDw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=K8V2hNYcjxgFRM%253A%3BMbKDiOaGUPEFTM%3Bhttp%253A%252F%252Fsdelaikamin.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252Fimage0272.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvma220.narod.ru%252Findex%252Fpech_na_opilkakh%252F0-14%3B1122%3B867 все уже"украдено до нас"
