1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня переделывал наконечник на распределителе воздуха. За два месяца стенка трубы 5 мм толщиной сгорела на конце до толщины фольги. 2-мм козырьки вообще в какой-то шлак превратились и рассыпались.
    Анализируя свой "умерший" наконечник на распределителе пришёл к выводу, что самое "жариво" находится в центре (в ядре), где температура зачастую превышает 1000 градусов по цельсию, что позволяет эффективно сжигать дрова.
    Следующий наконечник буду однозначно делать из нержавейки более тонкий и с рёбрами жёсткости, чтоб поднимать легче и при нагреве не крутило.
  2. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Это точно,я проверял вариант надев здоровенную мочалку из проржавевшей проволоки сварочного полуавтомата ,так дрова совсем как-то слабо горели.
    Думал будет подобие катализатора как в зажигалке а получилось подобие распылителя воздуха. Еще подметил что колпак сгорает в момент разогревания воды в котле ,жар сумасшедший. А потом стабилизируется и метал на колпаке уже не светиться.
  3. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    ну вот доделал мини бубафоню, с подачей 1-го и 2-го воздуха , набросал как попало веток диаметром от5 мм до 15 мм штук 20 и малость присыпал опилками,все делал на улице что-бы краска выгорела,выхлопная труба метра 2 приделал что под руку попало, я прозрел этот мусор горел 1.20 в плите дома в обычной 10-15 мин такое горит,подача воздуха через трубу 35мм думал не хватит но все-же попробовал все работает а выхлопная 100 перестраховался, завтра испытаю с нормальными дровами(дуб)
  4. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот наконец то дефектный котёл снял. Поставил другой с вычетом минусов которые обнаружились в ходе работы предыдущего котла. Напишу как делал. Для желающих не думая сразу повторить конструкцию. Для жителей северов, у которых ещё валяются в большом количестве советские крепкие, качественные бочки.
    Взял две бочки одинакового размера. Бочка для наружной стенки обрезана снизу и вдоль, чтобы натянуть сверху на основную бочку.
  5. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    На наружной бочке вырезал верхнюю крышку таким образом, с некоторым расстоянием от бортов. Получилось вот так
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Сделал инструментик такой, для отгибки кромки обрезанной крышки бочки. И отогнул вверх по периметру
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Затем натянул на основную бочку и заварил всё герметично.
  8. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Получился такой простейший котёл.(стоит пока не утеплённый)
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Ещё из одной бочки, меньшего размера, сделал колостник. Сваркой повырезал отверстий в днище бочки. Отрезал днище с частью бочки высотой около 15 см. и вставил внутрь бочки. Для зольника тоже вырезал отверстие.
  10. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Котёл греет и горит лучше предыдущего в разы. В сутки уходит около 70 кг. дров в сильные морозы. Горит на одной неполной закладке около 10 часов. Наконец то стал высыпаться.:) Прогревается система очень быстро. Толщина рубашки чуть тонковата видать. Как только разогреется котёл, слышно что чуть кипит внутри водяной рубашки. Короче пока доволен. Вот наверное настоящий простой народный котёл. Можно сделать в любой отдалённой глубинке. Почти бесплатно. Спокойно греет мою систему в сильные морозы ниже -45 градусов. Сейчас потеплело - чуть ниже - 20. Дома тепло и главное не надо постоянно бегать подкидывать дрова. Внутренний блин пока стоит простой. Единственный минус это во время дозагрузки дым в помещении копится. Вот думаю не помешала бы над котлом вытяжка типа как делают над кузничным горном.
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Супер. Выдвигайте на соискание премии народного котла. Просто и эффективно, без наворотов, а главное дешево.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну да, простейший, нам бы только такие запасы бочек, как у Вас. :)
    У меня такой уже первый сезон "дохаживает", только не из бочек, а из листового металла, скрученного в трубочки.
    Из личного опыта эксплуатации хочу посветовать один девайсик для колосника - вырезать в центре колосника отверстие в диаметре около 10 см - удобнее сгребать золу с колосника. Кстати ещё очень удобно когда колосник можно "подтрусить", поэтому он у меня съёмный. Когда дрова догорают, преподнимаю трубу подачи воздуха и длинной проволкой с крючком на конце подтрушиваю колосник. Пепел просыпается через колосник, а древесный уголь догорает быстрее, можно быстрее перезагружать котёл.
    За зиму наделал кучу девайсов (приспособ) по обслуживанию котла, может как-то будет время сделать "репортаж", реально облегчают жинь пользователю.
    А Вы не пробовали увеличить диаметр трубы подачи воздуха (больше 100-ки)?
    Зачем? Зачем зря переводить такие дрова как дуб :faq: Отлично будет гореть. Правда интересно как будет вести себя дуб в плане детонации, т.к. ни разу не приходилось топить такими "королевскими" дровами (только тополь :()
    Кстати, та закладка тополя, которую я при тебе загружал горела почти до 10 часов вечера (с 15-30, если я правильно запомнил время розжига). При этом на улице градусник показывал от -10 днём до -15 вечером, а в доме было реально тепло. Вечером загрузил чуть больше - горело до обеда следующего дня. А наконечник на распределителе воздуха умер через день после "демонстрации", не дожив до конца сезона, пришлось переделывать.
  13. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Насчёт детонации. Пробовал заглушить все неплотности верхней крышки. Детонация появилась постоянная. Убрал весь этот асбестшнур - детонация пропала. У кого крышка плотно сидит, можно наверное отверстий насверлить на крышке для борьбы с детонацией. Или такую пробку в крышке иметь. Когда она откручена-открыта тоже ровнее горит. Но немного тянет в неё и со стороны пробки выдувает пламя в противоположную сторону.
  14. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Насчёт колосника. У меня полностью вся колосниковая конструкция вынимается, сьёмная. Так как сделана из бочки меньшего диаметра и вставляется тютелька в тютельку внутрь большей бочки(топки). Колосник не забивается. А если нужно угли поворошить, стоит только крутануть вокруг оси поддувную трубу с блином и привареными внизу лопатками, и весь мелкий пепел вниз проваливается.
    Поддув большего диаметра не пробовал. На очереди стоит полый блин с распределителем поддувного воздуха центр - периметр. И второй в очереди тоже полый блин с парогазообразованием. С двумя полостями для пара и газа. Чтобы там ни говорили - всё равно попробую. В первой полости будет выделяться пар. А вот во вторую как в соседней ветке советуют, может напихаю металлических стружек или керамики? Что посоветуете?
  15. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Идея хорошая , подать пар в наивысшую точку горения под блин , в полой части блина нужен катализатор , типа мочалки из нержа проволки . Должно пойти , хорошо , если пар подавать дозировано.
