1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    испытывал 2-й раз на обрезках дуба вперемешку с яблоней (ветки после обрезки деревьев все сухое) загрузил на максимум,а (засыпал всяким мусором смел тупо с пола в сарае,кора опилки и т. д.)вышло ведро дров 10 -ти литровое и мусора столько-же, больше не влезло испытывал блин
  2. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    зажег и через час горения понял , что воздух надо подавать в самый очаг (спасибо ване вспомнил его конструкцию) не зависимо ит высоты ребер которые опираются на дрова ,2-е ,срежу лишний метал (который находиться выше подачи 2-го воздуха ,что-бы больше дров влазило,по ходу от него толку мало)а вторичный воздух притормаживает печ нормально и похоже сгорает все хорошо, дыма с трубы почти не видно, если присмотрется видно что тепло выходит,труба на выходе ,у котла, можно рукой коснутся и подержатся но не долго ,пробовал дуть в подачу 1-го воздуха строительным феном что-бы была детонация от избытка воздуха,2-й воздух и закрывал и открывал, не бахало,(правда я просчитывал что-бы по диаметру подача не была больше выхлопа,и между блином и бочкой тоже,вот еще есть фотки может кому интересно
  3. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Женя , а почему конвекционный кожух не на всю высоту сделали ?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прошу прощения, забыл что у Вас немного не такой распределитель как у меня, у Вас действительно можно "просеить" пепел прокричиванием распределителя воздуха.
    Полый блин с распределением "центр-периметр" обязательно должен включать возможность регулировать вторичный воздух (вплоть до полного перекрытия), иначе будет неудобно разжигать котёл. Да и усложнение конструкции не приведёт к существенному повышению КПД за счёт более качественного сжигания (правда это моё личное мнение). Обычная вставка из жести в дымоход с внутренней стороны котла даст больший прирост КПД за счёт улучшения теплосъёма. Ещё такое усложнение распределителя однозначно приведёт к утяжелению конструкции, её удорожанию и снижению надёжности. Для себя однозначно определился, что "шкурка вычинки не стоит". По поводу металлической стружки или керамики - аналогично, они там не нужны, и так всё хорошо работает.
    В то, что воду можно "запалить" в Бубафоне не верю, но буду очень рад, если у Вас что-то получится.
  5. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    это я пробоваал после 1-й затопки,где было гарячей всего ,смысл в том что-бы как можно ниже затянуть с пола
  6. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Высокий кожух обеспечит лучший теплосъем конструкции , плюс безопасность, а горение идет по слойно с верху вниз .
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "воздух надо подавать в самый очаг" - плохо разгоралось? Ещё такая проблема (нехватка воздуха в очаге) возникаесть, когда зола скапливается на поверхности дров (много коры или мусора сверху было для растопки) и струи воздуха не хватает, чтоб сдуть эту золу. Тогда котёл начинает затухать и может вообще потухнуть.
    Избыточный вторичный воздух позволяет дожечь всё по-максимуму, но и излишне охлаждает печку - одно другое перекрывает. Но т.к. без вторичного воздуха всё намного проще, то ...
    Детонации в таком исполнении и не должно быть - на дымоход труба надета неплотно, есть подсос воздуха, поэтому не детонирует.
    Одно очень важное замечание - не надо ставить алюминиевую гофру на дымоход, даже на Бубафоне. В нормальном режиме её хватает вполне, но стоит скопиться в этой гофре немного (а может и много) саже, при полной загрузке огонь может попасть в дымоход и будет пожар. Сам уже дважды водой такую гофру поливал (раз в доме, раз в бане).
    Ещё одна рекомендация - вкладка из тонкой стали (можно даже жести) в дымоход. Вкладка из себя представляет трубу длинной 200 мм с наружным диаметром = чуть тоньше внутреннего диаметра патрубка дымохода, которая плотно вставляется в дымоходный патрубок изнутри печи на 100 мм. Т.е. 100 мм вставляется в дымоход, а 100 торчит внутрь. Это позволяет лучше снимать тепло и не даёт искрам попадать в дымоход.
  8. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    с жестью в нутри котла видел но пока не пробовал,а 2-й воздух притормаживает горение дров как мне кажется,а кпд от этого не падает,но у меня опыта мало ,буду старатся проверить все разумные решения по максимуму
  9. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    IVEN , за все время эксплуотации котла , еще что нибуть прогорело , кроме блина ?
  10. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    вот еще топил помещение, 10 на 6 м когда зажигал было -5 на уровне1.10 м от пола,высота 2.10 м полуподвал,сколько было когда потух сообщу,но это всего балон газовый
    горело 4 часа от-5 нагрело до+1
  11. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Женя , сделайте из 2х баллонов , и меньше проблем будет , кожух тоже из баллона , дешево и надежно , почти как Стропува . Я так хочу делать.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сгорело:
    - наконечник на распределителе воздуха
    - куча дров (тополиных), стружки и опилок
    Блин не сгорел и не собирается. У меня распределитель сделан не так, как в первом варианте Афанасия - основная термическая нагрузка идёт на "козырьки" и конец трубы (как в Стропуве), а блин от температуры ведёт, но не горит.
  13. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Тоже хочу распределитель сделать из 1мм. нержавейки.
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Iven, не нашел, есть ли фото вашей печки в бане...или схемку бы, где камни где вода, как топите? спасибо)
  15. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Ура, я запустил струпоид с 30 летним углем, который не горит даже в печи. Так мой вариант с верхней загрузкой я думаю его можно отнести к варианту бубафони.
    Вся прелесть нового устройства в том что все крепиться к верхней крышке, сыпать уголь в бочку не нужно,а в верхнее отверстие в крышке. Правда есть один минус,для моего угля нужен турбонадув
