1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня есть, но она практически ничем не отличается от самого первого варианта Бубафони. У меня не баня - сауна (сухой пар). Камней нет, воды тоже. Печь насухую обложена красным кирпичём, чтоб закрыть от инфрокрасного тепла. Без кирпича создаётся ощущение "курицы гриль" - со стороны печи тело просто горит, а с кирпичём более-мение равномерно прогревается воздух.
    Топлю просто - растапливаю за пол часа до того, как планирую париться, а потом прихожу через пол часа париться. Если летом, то иногда 15 минут хватает, если сильный мороз, то и час приходится ждать. Загрузки в пол бочки хватает попариться часа 4.
  2. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
  3. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    По высоте двух балонов может оказаться мало. Высота 50 литров балона без нижней и верхней обичайки 62 см . Полная высота получиться около 1.35 м при диаметре 300мм .
  4. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    немного переделал блин,срезал метал выше подачи 2-го воздуха, оставил 1см для жесткости,добавил трубу подачи 1-го воздуха что-бы дуло прямо на дрова, да еще вставил жестянку(согнутую в трубочку) в трубу (выхлопную),заложил дров , чуть меньше половины,1 кругляк с груши и обложил мелкими дровами,горело 5 часов 30 мин,половину времени прикрыл на половину подачу 1-го воздуха, когда горел пенек открыл все на полную
    горит-то не по всей высоте, а послойно,в процессе испытания понял что для парового стремно из балона делать не будет хватать мощности или на приделе будет
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Палить пеньки в таком котле целиком - это удобно в плане того, что рубить не нужно, но есть и недостаток: 1. Приходится регулировать подачу воздуха в процессе горения, иногда даже подбрасывать в трубу подачи воздуха мелких дровишек, чтоб пенёк допалить, иначе может потухнуть. 2. Чтоб допалить пенёк нужен избыточный воздух, КПД снижается.
    Поэтому для тех, кому не сложно колоть дрова в диаметре до 20 см, лучше это сделать; у кого нет такой возможности или желания - можно и целиком, но прийдётся немного потерять КПД и поморочиться в процессе топки.
  6. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    фото регулятора подачи воздуха и защиты от перегрева при отключении электричества для" бубафоня котла".насаживается сверху на трубу подачи воздуха после растопки.так же можна его использовать в комплекте с термореле (видно на фото)в режиме старт- стоп.проводил испытания этого принцыпа защиты от перегрева:при температуре 60гр отключил насос и закрыл подачу воздуха,температура поднялась до 92 гр.в течении часа и дальше не росла.тут важно что бы в котле было достаточно воды (у меня 60 л.),если мало она наверно успеет закипеть но хотя бы котел уже не будет гореть. P3056341 ол.jpg
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super::super::super:, завтра начну делать. Без шуток, раньше считал, что можно и без такого обойтись, но котёл так расслабил, теперь не хочется даже раз между загрузками подходить (а это при сегодняшних температурных режимах целые сути).
    Ну с механикой у меня проблем нет, изобретение на фото часа на два работы (механическая часть), а вот с электрикой туго :|:.
    Не подскажете как можно адаптивароть термо-реле, которое стоит за котлом для электротена. Хочу сделать в режиме "старт-стоп", чтоб котёл горел или на самом минимуме, или открывался, когда минимума недостаточно на некоторое время. Что это за серебристая штуковина, которая поднимает заслонку? И как её соединить с термо-реле?
    Агромное спасибо за конструктив!
  8. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    "серебристая штуковина" это электромагнит от касетного магнитофона (прилагаю отдельное фото)но ему нужно постоянное напряжение 15- 20 вольт.лучше было бы ел.магн. на 220 в. но я пока не нашел,так что уменя он питается от блока питания.(прилагаю схему подключения).относительно термо реле то я не понял формулироки"которое стоит за котлом для электротена",напишите еще раз.
    мое мнение что лучше купить готовое(как на фотографии)стоит оно где то 200гр.но зато можна плавно регулировать температуру срабатывания от 30 до 90 гр.,хотя можно пробывать например биметалическую пластину в паре с микровыключателем.я нашел такую на стором газовом котле "аогв" и пробывал ставить но она начинала разгибатся при 60 гр. а меня это не устраивает . Безымянный.JPG
  9. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Делаю фото отчет по угольному ядру. Пока не известен расход угля. Сегодня частично довел его до ума ,поставил форсунку из метала 5мм.
    Потери в мощности нет ,только прибавка.
  10. coverart
    coverart
    coverart
    Серебристую штуковину можно заменить магнитным пускателем с соответствующей обработкой напильником:aga:
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Можно все внагляк на 12В - датчик включения вентилятора (например на 82 град от ВАЗ-2106), авторелюха и электромагнит от центрального замка).
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня последовательно, сразу после котла стоит электротэн с термо-реле. Тэн можно включать, если система не топится, чтоб не разморозилась или если недостаточно мощности котла. За зиму ни разу не включал, так что думаю переориентировать под автоматическую регулировку подачи воздуха. Т.е. сделать ту схему, которую Вы изобразили: при опускании температуры подачи ниже заданой нормы будет включаться питание и электромагнит будет поднимать заслонку. А стоил мне такой тэн на рынке с термореле около 40 грн (конечно всё китайское, но работает вроди нормально) и сдесь тоже можно плавно регулировать температуру в приделе от 40 до 80 градусов.
    Главное найти подходящий магнит, естественно на 220 вольт.
    Если найдёте что-то подходящее - пишите, буду благодарен.
    И если не сложно, нарисуйте пожалуйста каким образом магнит поднимает металлический рычаг, к которому крепится заслонка.
  13. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    у пускателя маленький ход,и так пришлось подвешивать крышку через рычаг
  14. coverart
    coverart
    coverart
    To Iven
    Дык я и говорю
    с катушкой 220В (да хоть 380:)])
  15. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    P2046304р.jpg .провожу первые испытания работает нормально разве что температура меняется 10гр. туда сюда (без него держалась стабильно)
