1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. koptev3
    koptev3
    koptev3
    Алматы
    Сейчас у нас плюс 15, тяга слабая, опилки и бумага не выгорают полностью.Сделал принудительную подачу воздуха.Взял трубу дюймовую -32мм ,сбоку проделал сваркой отверстий по высоте опилок ,штук 50 примерно,улитку маленькую на 220в с синхронным моторчиком,поставил через регулятор напряжения ,от ламп освещения домашних.И горение нормализовалось.Если оборотов побольше делаю получается турбо режим,печь раскаляется до красна через пару минут, на малых оборотах огня поменьше и горит дольше,можно вообще поддув выключить на некоторое время и включать по мере ослабления горения.В общем когда давление атмосферное падает придется включать наддув.С наддувом печь как зверь,очень доволен.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сегодня провел первые испытания Бубофони,в отличии от классики есть зольник.Уложил уголь Майкубинский два мешка.По розжигу использовал опыт форумчан,через трубу не получилось,зажег без крышки,потом установил трубу и крышку-помучился.Гореть начало уверенно,труба на выходе покраснела, прикрыл поддувало,часов через 4-5 горение заметно уменьшилось,открыл крышку--сгорел наконечник сантиметров 10-12,вставил просто трубу меньшего размера,пока приварил кусок наконечника.При замене сверху насыпал просеянную мелочь от двух мешков,чуть было не потушил всё.Перед заменой вытащил кусок шлака с центра-образовался от расплавленной стали.Зажег в 11 часов -сейчас21 30, горит ещё внизу ведра 1,5-2 думаю ещё будет гореть 2-3 часа.Чтобы горел уголь использовал принцип стропувы,вместо дополнительного канала использовал кусок трубы приставленный к внутренней стенке котла,одним концом лежит на колоснике другой чуть выше поверхности угля.Помещение 130 м2, не протопил,только окна от изморози освободились топил улицу весь жар был в дымоходе, а дымоход на улице.Никакого дополнительного поддувала не использовал.Выход труба 159,длина около7 метров от земли. Попробую вставить фото
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот фотографии.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    и еще одна фотография
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Суть испытаний было -- будет гореть уголь или нет,горит однако.Приношу благодарность Афанасию,за то что взял сделал и показал,господину Холмову В. за уверенность в положительном исходе дела,всем форумчанам за бесценный опыт -СПАСИБО!
    Может кто-нибуть подскажет как поведет себя наконечник для угля из чугуна? Спасибо.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Раскажу как было у меня.Обычная труба плавится сразу.Нержавейка 1.5(а может и 2мм) в течении месяца но не критично.Если взять немного с запасом, то сантименров пять отрезать и дальше можно.Была мысль с чугуна.Но как подсказали на форуме у чугуна температура плавления ниже стали.Просто он не окисляется как сталь, поэтому с него делают колосники (это Вам сразу ответ на вопрос который неизбежно возникнет).Можно было попробовать, чтоб убедится так оно или нет, но уголь закончился.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Извиняюсь за полуофф...Дело не только в мембране, железо - это катализатор. Может, использовать в качестве топлива автопокрышки? Там есть "ядрёное" топливо - резина, есть сажа - чистый углерод и есть железо - металлокорд, то есть все необходимые компоненты в "одном флаконе". Остаётся только придумать, как подавать перегретый пар в зону горения.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сделал ещё 2 фотографии уже утром,горячие угли ещё лежали на колоснике,мне кажется чтобы уголь в конце сгорал активнее нужно колосник сделать воронкой с наклоном к центру около 45 гр.Буду искать нержавейку на наконечник,угля осталось на 1 испытание,нужно сделать какой нибудь дополнительный теплообменник внутри помещения ,а то всё тепло улетело на улицу,может кто что предложит.
  9. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    вариант" бубафоня котла "с дополнительным теплообменником.
  10. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Амангельды
    что за вторая труба сбоку внутри бочки ?.у вас я так понял нет блина,в таком варианте все улетает в трубу.
  11. Zoydberg
    Zoydberg
    Zoydberg
    СМТ Кринички
    Доброго Дня всем участникам темы!! Особый респект мастерам самодельщикам! Привет Всем из Днепропетровска! У меня созрел вопрос: можно ли ТТ котел спаривать в закрытойСО с газовыми котлами типа ВАйлант и Синьйор Дюваль, и если можно, то по какой схеме, паралельной или последовательной? Количество воды в СО 30 литров, отапливаемая площадь 100 м2. Дом хорошо утеплен, без отопления за12 часов темп падает на2 град при -15 снаружи. Хотелось бы получить практические советы по данному вопросу,но и теория лишней не будет! Спасибо всем кто ответит ПыСы Бубафоню строю для хозчасти, фото поокончании работ будут представлены сомиссии .Хотелось бы зделать идля дома...
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    30 литров в СО мало . Для надёжного выхода на орбиту надо добрать хотяб до 100. Тягу вам Бубафоня (да и любой другой ТТ катёл) на взлёте даст харошую.:)] И там уже без разници по какой схеме его подключить паралельной или последовательной.
    ЗЫ. Я ж надеюсь что СО у вас будет закрытая?:aga:
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В котле Стропува для угля вмонтирован канал в водяную рубашку соединяющий зольник с камерой подогрева воздуха,моё мнение, она служит для создания разряжения в зольнике ,нагревая канал, воздух поднимается вверх создавая разряжение и как бы втягивает поддувальный воздух сквозь толщу угля(конечно при отсутствии вентилятора) что способствует горению.Эта трубка служит своеобразным каналом в Бубафоне.В следующий раз попробую с блином.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Салам, Амангельды.
    Звал?
    Еще раз салам, брат!
    Я забыл тебе сказать. что наконечник из трубы поплавится. Ведь знал же!
    Прости подлеца.
    ты решишь вопрос в два часа. Ставь наконечник из жаропрочной стали - и дело в шляпе.
    ты куда попало не ходи, езжай на завод "октябрь" Не тот, что за городом. А часть его. рядом с ПКТИАМ. Проехать примерно так. До ПЕТИАМ доезжаешь, он слева. Прямо перед тобой Типография. Справа спасалка. Сворачивай влево. Через 50 метров будут ворота. заходи. Найди Алексея Борисыча Ромадина. Он термист экстракласса. Он тебе там все найдет. А если не найдет - подскажет где. И приладит к твоей бубе.
    А чугун не ставь. Он хоть и послужит с месяц (что вряд ли). Замучаешься менять.
    Будь здоров, дорогой.
    Аман, ты голову не грей. не надо никаких наставок сверху. А водяная рубашка тоже не дело. Или разморозят орлы или закипятят.. В этом случае самое оптимально - Надень кожух с зазором вокруг бочкогрея 50-70 мм. Сделай два окна на противоположных стенках. Воткни в одно масюсенький вентилятор - у дедков на совковском базаре в Артуре купишь. И нехай дует тебе в цех.
    Будь здоров.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот и услышал ответ,однако у меня от печки до прямой трубы на улице уже 1,5 м.Как ты понимаешь это уже предел по каким то правилам,а я хочу что нибудь вставить за котлом для забора тепла,писал выше всё тепло улетело в трубу,блин поставлю ,но кажется еще что нибудь надо чтобы тепло забрать.
    Сгорело все без вентилятора,с 7 м. дымоходом.Водяной рубашки не предвидится ,но кто то на форуме говорил о опасности раскаленной пыли?
