1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чтобы не греть голову и не тащить за зря денежки к токарю рекомендую проверенную конструкцию шнека для опилок. Дешево и сердито.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мое субъективное мнение - лучшее враг хорошего. Красота бубафони - простота, лаконичнось логическая законченность.
    Все "добавки" лишь уродуют прототип.
    Помещаю шнек пользы для. очень многим может пригодиться для иных целей.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А еще проще взять б/у пружины от авто. Там и сталь хорошая и толщина здравая.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно конечно. Но поскольку там и шаг задан и диаметр - очень нетехнологично получается. И крепить к оси вращения ( с центровкой) затруднительно.
    У меня товарищ лет десять такое использует для транспортировки семечек на маслобойне. Диаметр трубы шнека 60-70 мм длина метров пять-шесть... А пружиночки - они короткие...
    А так из катанки - проще пареной репы. Любой токарь с третьим разрядом навьет за пятнадцать минут. Шаг - можете любой растянуть. Да хоть в пластиковую гибгую трубу вставьте - будет работать прекрасно. И не лопнет в случае чего... А вот каленую проужину при изгибе заклинет...
    Хорошая сталь в данном контексте не друг - а враг...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Семечки и опилки подавать шнеком, это две большие разницы.. Кроме того, в бункере для опилок и ворошитель нехилый нужен, так что не так всё просто как на фото выше.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В технике нет термина нехилый.
    А ворошитель действительно нужен.
    Семечки и опилки штука разная. Но тот шнек - именно сделан под именно опилки и мелкую щепу для питания газогенератора.
    Мое дело - показать принцип как уйти от полноценного шнека. И я это сделал.
    Каждый пусть делает для себя выводы сам.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так в том-то и дело, что опилки можно подать только полноценным шнеком. При спиральном шнеке получается "каша" из опилок, они "перепрыгивают" через пустоты витков, поступательное движение отсутствует.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спорить не буду, вы просто так говорить не станете.
    однако еще раз подтвержаю относительно приведенных иллюстраций. Эти шнеки используются для запитки опилками и щепой газогенерадоров GEK (USA)
  9. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Сегодня была возможность испытать этот "проэкт".Вроде ничего не взорвалось
    котел пар выдает,но чтото маловато.Может это из за того что вместо крышки
    накрывал бак пленкой? Завтра попробую зделать крышку из пенопласта и сфоткаю.Вобщем отчет за мной.
  10. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Котел ,который я применил для нагрева форм,дымоход находится ниже чем положено (такой попался под руку).Подскажите,обязательно должен быть обрат
    в этой системе.Может отключить? Обязательно-ли должна быть циркуляция?
  11. артемо
    артемо
    артемо
    Мурманск
    а если сделать будафоня печь прямоугольнои сохранится длительность горения
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Думаю сохранится .
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От формы поперечного сечения или формы изделия принцип действия не зависит. Гореть будет. В вашем случае даже дольше. Поскольку площадь квадрата больше площади вписанного в него круга. При равной высоте объем топлива у вас будет больше.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Квадратный в площади котел будет работать хуже чем круглый, ввиду того что теплосъём больше из-за увеличенной площади внешних стенок. Насколько я понял, пользователи и сам автор темы отмечали повышенное зарастание дымовой трубы дегтем и при круглой форме, с квадратом этот эффект усилится.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Софизм. А если не так- покажите цифрами или экстраполяцией
