1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эта... Вам сюда. Там "единомышленники". Хотя по стилистике, обезбашенности и безграмотности узнаю гражданина из Тайшета. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/116040/page-26#post-2990515
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    лучше на форум журнала "Здоровье". Там помогут. Должны помочь.
  3. Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Ярославль
    Доброго всем времени суток! уже недели две мучаюсь с новоиспеченной печью бубафони. изготовил из бочки диаметром 58см и длинной примерно 125см. бочка толстостенная - примерно 4мм толщина металла. Дымоход сделал 150мм, длинна - 8 метров: 3 метра в помещении и 5 метров над крышой. верхнюю часть утеплил. труба поддува внутри имеет диаметр 80мм. зазор между блином и стенками бочки 15мм. снизу блина приварил швейлер 80х40мм плечами вниз. при первом испытании засыпал стружкой. примерно 1 мешок. проблем оказалась куча:faq: если открыть хоть чуть-чуть трубу поддува, то сразу начинает пыхтеть как трактор очень сильно и с большой частотой. на малых оборотах горит, но конденсат и деготь текут рекой! да и толку от такого горения мало:no: Второй раз загрузил на 1 треть мелкими сосновыми обрезками. та же история:faq: потом вспомнил, что кто-то на этом форуме говорил, что открывает в дымоходе канал, предназначенный для прочистки оного и проблема уходит. снизу дымохода имеется съемный стакан, который я слегка приоткрыл и добавил тяги. вроде, повеселее загорелась. потом открыл тягу полностью и отрегулировал горение изменением щели в дымоходе. печь разгорелась и даже покраснела! потом я закрыл этот стакан. вроде не пыхтит. пошел посмотреть на дым из трубы: дыма нет, выходит абсолютно прозрачный раскаленный газ. время с момента открытия подсоса в дымоходе до входа печи в этот режим примерно 20 минут. все это время из трубы валит черный густой дым. еще я заметил, что печь входит в режим только когда в бочке остается мало дров, видимо от того, что теплу некуда деваться и оно отражается от дна бочки. может зазор больше сделать? посоветуйте:)
    еще не пробовал загрузить под завязку. боюсь, что не будет она гореть нормально. не знаю что делать.
  4. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    пора оживлять тему ,зима близко ,у Бубафони уже и отопительный сезон начался наверное.
  5. sabay
    sabay
    sabay
    Осилил всю ветку и ешё несколько на других форумах. Бубафоне респект и уважуха за придуманную печку! Буду строить баню и дом, отопление однозначно будет на основе этой идеи. Пытаясь обобщить всю прочитанную информацию (варианты подачи воздуха, дожига газов и т.д.) и взяв из разных конструкций рациональные зерна, скомпоновал (пока теоретически) конструкцию печки в баню и вторую печку в дом с подключением к системе отопления - т.е. котёл. Хочу предложить на общий суд свои теоретические (пока) выкладки. За душой пока ни одной сваренной печки нет, это будет первый опыт. Хотел услышать критику профессионалов. В двух словах о конструкциях:
    - Печка-котел в дом.
    В бочку большего диаметра вставляем бочку меньшего. Зазор межу ними сантиметров 10. По середине дна делается отверстие в обоих бочках для установки трубы подачи воздуха. В трубе подачи воздуха сверлим отверстия по всей длинне трубы. Верхнее отверстие трубы глушим. Межбочковый зазор делим пополам (до верхнего уровня внутренней бочки) вваривая пластны по бокам и по дну. Подача воздуха и выход дымогазов организованы с низу. Перед выхлопной трубой будет установлена пластина. Предпологаю, что такая конструкция, обеспечит дожиг пиролизных газов. И уже на внешнюю бочку организовываем водяную рубашку. Вместо нижней подачи воздуха можно сделать верхнюю, по принципу класической бубафонки. С верхней подачей воздуха получаем длительность горения. При нижней подаче воздуха должны лучше гореть опилки, тырса и т.д. - хочется всеядности.
    - печка в баню.
    Грубо говоря, варится ящик с кучей перегородок. Яшик габаритом 500х750х600. Идем с низу в верх. С низу зольник. В дверце зольника основной поддув. Далее колосник. Топочная камера. С верху камеру перекрывает по всей площади пластина имеющая Г образный загиб в глубине топочной камеры. Она не доходит до задней стенки 10 см, а до колосника 5 см. Дымогазы огибая этот Г образный выступ поднимаются по задней стенке, поподая в камеру над топкой, в которую выведен подвод второичного воздуха для организации дожига пиролизных газов. Верхняя пластина этой камеры не доходит до передней стенки 10 см. Дымогазы попадают в самую верхнюю камеру имеющую следующую конструкцию. Камера поделена двумя вертикальными продольными пластинами не доходящими до задней стенки 10 см. на три секции. Дымогазы проходя по крайним секциям доходят до задней стенки и уходят в стеднюю секцию и уже отсюда в выхлопную трубу.
    Вот такие идеи. :hello: Жду критики:)]
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    По вашему эскизу, печка в баню.
    У вас нет заслонки перепуска дымогазов.
    Следовательно, при дозагрузке весь дым пойдет в помещение.
    Подача вторичного воздуха выбрана неудачно, как мне кажется.
    Вторичный воздух нужно подавать в зону максимальных температур в камере сгорания.
    Посмотрите этот вариант печи-каменки.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не вижу преимуществ по сравн. со стандартной бубафоней. Усложнение неопровдано, на мой взгляд. А внутренняя бочка очень скоро прогорит - это точно.
  8. sabay
    sabay
    sabay
    Заслонка на выпускной трубе? Сори, забыл дорисовать:hello:
    По подаче втроичного воздуха, прикинул два варианта, како
  9. sabay
    sabay
    sabay
    По подаче втроичного воздуха, прикинул два варианта, какой предпочтительней?
  10. sabay
    sabay
    sabay
    В отличии от классической бубафонки, система с двумя бочками разделяет топочную камеру и стенку теплообменника не снижая температуры в районе очага горения, что дает дожиг пиролизных газов. А внутреннюю бочку не сложно периодически менять либо сварить из стали пятерки.
    Подскажите как потереть ошибочный пост?
  11. blago
    blago
    blago
    Нет, не на выпускной трубе. Дело в том, что в загрузочном бункере создается избыточное давление. Если в стенке загрузочного бункера, вверху, не установить герметичную заслонку перепуска дымогазов, то будут проблемы при дозагрузке топлива. Кроме того, в вашей схеме подачи вторичного воздуха, при любом варианте будут дымогазы по воздушному каналу выходить наружу, в случае естественной циркуляции. воздуха. Нужно делать или дугу. или всасывание воздуха производить снизу.
  12. sabay
    sabay
    sabay
    С подачей вторичного воздуха понял, переделаю. А вот с заслонкой - наверно туплю... Не могли бы на схемке печки показать где должна стоять?
  13. blago
    blago
    blago
    Посмотрите мой предложенный вариант. В нем заслонка перепуска дымогазов стоит над загрузочной дверцей. Чёрный диск, это колпаковый клапан.
    Кстати, как и куда вы планируете теплообменник установить и каменку.
  14. sabay
    sabay
    sabay
    Не могу въехать где должна стоять заслонка. Прикинул такой вариант и нижняя подача (черновой вариант) вторичного воздуха. Печка выходит в парилку, по периметру будет обложена кирпичной стенкой (кладка кирпича с просветами), а по верху камни
  15. blago
    blago
    blago
    Вам сложно будет предусмотреть все нюансы при изготовлении печи-каменки
    Свяжитесь со мной. E-mail не трудно найти. В процессе изготовления буду консультировать
