1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А почему только у Бубафони? Я свой "Бубафоня-котёл" уже третий день топлю в новом сезоне.
    Тема конечно классная, но где автор? Афанасий гений своего дела, или просто знает о чём говорит, а остальные в основном только предполагают. Есть конечно авторы-практики, но не по этой модели, а это другие темы.
    Почти все идеи, предложенные по "Бубафоне" не автором - фуфло. Могу утверждать это т. к. практически всё проверил на практике. Вкинул не одну зарплату на эксперименты и сделал довольно интересные "доработки" к базовой модели. В прошлом году раздавал идеи налево и направо, но:
    1. Когда бесплатно, люди не воспринимают это серъёзно, тем-более что в полученные результаты больше половины даже не верит.
    2. Любая работа стоит денег, а исследовательская тем-более. В крайнем случае можно по бартеру - идею на идею или на материал для дальнейших исследований (сварочная проволока или электроды).
    И только не надо "барыга", "жмот" и т.д. Предложите сначала что-то стоящее, а потом уж судите. :hello:
    1. Котёл в дом - не выйдет, точнее выйдет далеко не лучший вариант. Я такой микс ещё в 2007 г. купил за 600 баксов (самопал разумеется). Думал "котёл-мечта", все проблемы с отоплением решу. Теперь в сарае стоит. так ни разу и не протопил. Одно хорошо - крашенный продавался, не ржавеет. :) Всем желающим могу продать за 500 баксов, даже доставить помогу в приделах Харьковского района.
    2. Ваша печь в баню - сплошной геморой. Купите себе булерьян или специальную печку для бани (буль наверно по-дешевле будет) и не морочте голову.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Светлые идеи редкость даже в умной , лысой голове , так что вы правы хозяин-барин захотел продал , захотел подарил или в печке спалил . Давно вас не было где пропадали .
  3. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Почти все идеи, предложенные по "Бубафоне" не автором - фуфло...
    очень надеюсь что моя практическая разработка автоматики подачи воздуха к этому высказыванию не относится.решили ли вы проблему с детонацией ? есть практический опыт устранения этой проблемы.
  4. sabay
    sabay
    sabay
    1. Котёл в дом - не выйдет, точнее выйдет далеко не лучший вариант. Я такой микс ещё в 2007 г. купил за 600 баксов (самопал разумеется). Думал "котёл-мечта", все проблемы с отоплением решу. Теперь в сарае стоит. так ни разу и не протопил. Одно хорошо - крашенный продавался, не ржавеет. Всем желающим могу продать за 500 баксов, даже доставить помогу в приделах Харьковского района.
    Вполне возможно что идеи хлам, я начинающий печкостроитель:hello:. Но пока сам не проверю на практике свои идеи не будет мне покоя:) Не получится - переделаю. Как сказал кто-то из древних "дорогу осилит идущий".
    Булерьян может и проще, но не интересно как-то. Настоящий кайф когда твоя идея воплощена и работает
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не помню что именно Вы предлагали из автоматики, я себе делал электрическую с термо-реле (включение-выключение), но на практике не пригодилось - нет смысла, т.к. всё-равно приходится добавлять или снижать температуру на реле пару раз за топку. Сейчас пользуюсь обычной механической задвижкой, которую заказал у жестянщика за 2,5 бакса.
    А ещё такой "прибамбас" (автоматическая регулировка) как-раз добавляет проблем с детонацией (не всегда, но бывает).
    Проблему с детонацией решил и технически, и эксплуатационно (понял что можно делать, а чего нельзя).
    А ещё есть выражение "охота пуще неволи", так что успехов.
    Главное чтоб средств и желания "на дорогу" хватило.
    Раз уж решились на эксперименты, дам один бесплатный совет - делайте сначала всё в миниатюре, так дешевле и быстрее. И уж если что получится, только потом переходите к полноразмерным образцам. УСЕПХОВ ::
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Iven, это как же, "в миниатюре", настольный вариант, из консервных банок, спичками топить? Или 1 к 2? С каким масштабом вы моделировали? Совет интересный. Я понимаю, печники играют "в кирпичики", моделируют соберется-не соберется, но они не топят, не слыхал такого(?)
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну настольный вариант наверное перебор (со спичками), а вот один к двум, к трём можно. Ещё не обязательно из консервных банок, я нашёл хорошего и довольно недорого жестянщика, который все мои "предположения" воплощал в жести - существенно сэкономил денег, сил и времени. Потом все пробные модели к съёмному дымоходу в бане и вперёд.
    Кстати пробный вариант миниатюрной бубафони вмещал всего 9 литров стружки, которая горела более 5 часов.
  8. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот товарищи каким образом увеличил эффективность работы котла. Продолжительность горения и теплоотдача возросла существенно. Так и работает в закрытом виде. На улице около -10 градусов. Дома жара. Воздух подсасывает через неплотности верхней крышки. Больше доступа воздуха нет. В более холодную погоду потребуется дополнительно воздух в топку. Как его организовать? Просто открыть верхний колпачок скорее всего. Сделать регулируемым верхнее отверстие. Крышка снимается намного легче обычного блина с поддувной трубой. Тянем за цепь и снимаем экранирующий блин вместе с верхней крышкой. На экране пока нет никаких рёбер жёсткости. Просто круглый кусок листового металла. В центре приварена цепь которая по мере прогорания дров опускает экранирующий блин. Глубину опускания экрана можно регулировать перестановкой звеньев на разную высоту опускания. По фотографиям думаю поймёте.
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Добавлю что топлю следующим образом. Как только начинает падать температура воды в отоплении, иду догружать котёл дровами. Как правило там на дне топки пышущие жаром угли. Сверху налаживаю горизонтально дров до нижнего уровня выхлопной трубы. Закрываю крышкой с экраном на цепи и всё. От углей запаливается новая порция дров.
  10. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Т.е. практически,( не знаю истории, кто этот процесс так назвал, Стаска, что-ли, а может еще кто в 50х гг?)..."горение против тяги" в бочке, о чем писал Смит,https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-7, что топил дровами свой котел с листом железа.
    Только мне кажется при такой подвеске лист может завалиться
  11. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Как первый раз разжигать сверху (?) (когда нет углей) и будет ли гореть, если пересыпать закладку опилками?
  12. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Опилками не пересыпаю, топлю беспрерывно т.е. не растапливаю сверху. Закидываю дрова на пылающие угли. Дрова полежав на углях разгораются. Лист заваливается конечно же. Что то нужно придумать, чтобы равномерно опускался. Но тогда усложнится конструкция. А так с одной цепью котёл стал проще, чем с поддувной трубой.
  13. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    А как регулировка горения меньше - больше?
  14. Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Ярославль
    очень интересно, Бубафоня. продолжай. буду пробовать на печи, пока котел не сварил. затрат никаких почти. однозначно попробую и отпишусь. может че свое придумаю.
    Бубафоня, а как у тебя осуществляется приток воздуха в котел? сверху? дрова всегда разгораются? горение получается с низу вверх?:faq:
  15. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    ...Сергей 11 , прочти внимательно чуток выше ...
