1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. олеголег
    олеголег
    олеголег
    А что мешает приоткрыть зольник и разогнать котелок? Или он на винтах, с асбестом? Может тогда продырявить дверцу, приварить гайку М20(!) и выкручивая болт- разгонять? Конечно неудобно "ловить момент", не видно же ничего, что в топке творится. Можно еще приварить длинный штырь к блину(вместо цепи) и соответственно-отв в крышке, получится датчик уровня, все легче укараулить. И "чудо- мембрана" не будет заваливаться:), габарит только увеличится...
  2. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Ничего не мешает. Можно и открыть. Просто я ради эксперимента ничего не открывал снизу, да и сверху. Теперь имеется факт того, что без поддува под экраном дрова продолжают гореть. Огонь сам находит себе воздушную подпитку. Но нужно научится контролировать продолжительное время определённую температуру под экраном.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну да, по такому принципу и работает котёл "Буржуй-К" :)
    В принципе, на сухой и смолистой древесине возможно и будет гореть без подпитки воздуха снизу, но на моём сыроватом тополе однозначно нет.
    Да и потом, в классический вариант можно подкинуть дров часика на 3-4 через трубу поддува, а сюда как - это ж будет весь дом в дыму.
  4. Йожик69
    Йожик69
    Синантроп
    Йожик69
    Синантроп
    Днепропетровск
    Что недопонял?
    Для вторичного дожигания должно быть место для горения. :ogo:
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    По вторичному должиганию должно быть не только место для горения, но и подача вторичного воздуха.
  6. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Здравствуйте!
    Пробовал поэкспериментировать со вторичным воздухом на Б-котле из газового
    балона. На рисунке красной линией показан приток вторичного воздуха.
    Над притоком приварил сферический блин, чтобы восходячий жар проходил через отверстия верхнего блина. Вобщем ситуация такая, когда закрываю первичный воздух и открываю вторичныйс дымохода сразу валит густой дым?
    И еще дождавшись когда догорит разобрал и увидел что верхний блин (стрелкой на рисунке) и вся внутреняя полость бака на зоной горения в саже, как-будто котел с водяной рубашкой. Почему так?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не горит, вот и валит не сгоревшие дымогазы. Почему - как мне кажется скорее всего не хватает температуры в зоне подачи вторички.
    Для начала надо разогнать процесс что бы температура была. Но как мне кажется вторичку надо слеганца ниже подавать (думаю прям над нижним блином и надо), а так не остается места для горения - гореть то где дымогазам?
    Да, первичку сразу закрывать полностью тоже нельзя, постепенно надо, дождаться выхода на режим и только потом возможно полностью получится закрыть. И количество вторички тоже надо аккуратно увеличивать, большое количество излишне и дополнительно охлаждает и без того не нагретую зону.
  8. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Спасибо! Возможно надо было разогнать котел, а я загрузил дровами 1/5 часть
    этого баллона. Будем пробовать далее.
  9. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Дорогой Афансий, давно изучаю информацию о Вашей замечательной разработке "Бубафоня" на двух форумах, имея прикладной интерес (замена кирпичной отопительной печи в деревенском доме) - изготовление на заказ, т.к. сам криворук.
    Учитывая иформацию Ваших почитателей со SNOWMOBILE (к коим отношу и себя), Бубафоня не нуждается в радикальной модернизации, т.к. достаточно эффективна при всей своей простоте.
    Предлагаю идею-вариант использования "классической Бубафони" в составе водогрейного котла.
    С уважением и искренней благодарностью, Андрей
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конструкция правильная. Но нужно настроить соотношение воздуха. Для начала уменьшите первичный воздух на половину сечения.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не рабочая схема (на мой взгляд), почему:
    1. принцип колпаковых печей подразумевает подачу воздуха на том же уровне где и отвод. В данной же схеме воздух подается с верха и потребуется обеспечить хорошую тягу для того что бы это в принципе протягивало.
    2. принцип колпака подразумевает свободное движение газов. Здесь этого явно нет и сводится к простой прямоточке с коленами.
    3. "Вторичный" воздух так работать не будет, вторичный воздух должен подаваться в зону горения, а в бубофане зона горения определяется положением блина. В предложенной схеме "вторичка" подается в верх "колена" что будет способствовать охлаждению дымогазов в верхней части, но не способствовать горению.
    4. принцип теплообмена - горячий воздух греет верх и бока, - низ прогревать будет плохо.
    В общем я сомневаюсь что такую конструкцию без дымососа вообще завести можно.
    Где-то так.
  12. Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Ярославль
    я того же мнения.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу поделиться неудачным опытом пользования своего котла, чтоб остальных он так не "порадовал" как меня вчера.
    Короче пыхнул вчера котёл очень крепко. И всё бы ничего, если б я в этот момент не любовлся "магией огня" в трубу поддува.
    Давно уже не было дитонации, а вчера вот такое случилось.
    Так вот, решил поделиться некими соображениями по правилам пользования котлом и технике безопасности.
    1. Очень нежелательно расжигать котёл на максимальной мощности (с полностью открытой заслонкой).
    2. При розжиге не бросайте в трубу крупных кусков, максимум щепки, чтоб котёл разгорелся.
    3. Самое главное - не любойтесь огнём, когда котёл находится на стадии розжига. Зрелище захватывающее, но очень опасно! Вчера обжёг себе лицо, брови, ресницы, волосы. Ощущение было такоее, буд-то заглянул в сопло реактивного двигателя.
    Очень часто нарушал эти пункты по-отдельности, но котёл это прощал, а вот когда нарушил сразу три... :(
    Для себя определил ещё ряд нюансов, но выше перечисленные считаю основными, которые предотвратят пользователей от печальных последствий.
  14. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    любоваться надо через зеркало,а для регулировки всасываемого воздуха удобно использовать магнит с динамика.
  15. Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Ярославль
    Ивен, я тоже без бровей, ресниц и волос однажды остался, пытаясь побороть обратную тягу силой своих могучих легких...
