1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, :) теперь именно так и делаю - через зеркало смотрю.
    Интересно, у меня ни разу не детонировал котёл в такой ситуации. Кстати, бороть обратную тягу лучше газетой в дымоход, главное чтоб сажи в дымоходе много не было, ато тяга получится реактивной. :)
  2. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    сделал себе котел с бубафони но оказалось маломощный и горит 6-8 часов.кто поможет расчитать какие должны быть размеры котла для отопления дома 120кв.м 400литров в системе и горел минимум 12 часов.сейчас котел 110см.высотой 40см. диаметр топки водяная рубашка 2см. 80см.высота водяной рубашки.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Увеличте внутренний диаметр котла до 56 см.
  4. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Со мной тоже такое было,даже в косметике женской разбиратся научился
    тональный крем в таких случаях рулит!.И брови подрисовать можно.
    Теперь в реактор стараюсь не заглядывать:)
  5. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Назарово. Красноярский край
    Ребята, у меня к вам вопрос вот такой:
    А не кто не пробывал такой котел отапливать газом?
    всё таки почище будет вокруг котла, только вот по кпд неизвестно.
    Видели в продаже есть газовые пушки, у них стоимость не такая большая, у нас в Красноярском крае стоимость на них 5-12 тыс руб.
    Так вот, знакомый взял у меня такую пушку отапливает ей 2 совмещенных гаража. В гаражах тепло стоит, говорит что уходит 2 балона газа в месяц, не так уж и накладно получается.
    Я смотрел как она работает, понравилась простота такой конструкции, да и к томуже пламя которое выходит из сопла пушки довольно таки горячее.
    Когда сидел расматривал, как она работает, пришла в голову мысль, а что если такую пушку использовать в качестве горелки в котле? У этого знакомого ещё и "паровозик" есть, предложил попробовать использовать пушку в качестве горелки для котла, просто вставив сопло в топку.
    Сразу скажу, что эксперемент не состоялся, т.к паровозик он продал ( хочет поставить промитей), но идея думаю не плохая.
    А тут начали приходить письма по подписке с этого топика, вот и подумал - а что если использовать такую пушку с котлом Бубафони? будет ли эффект?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Плохая идея, не пробуйте, денег сэкономите :)
  7. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Жаль, а так бы получился бы универсальных котел :)
  8. ИванКор
    ИванКор
    ИванКор
    Сыктывкар
    Я сейчас просмотрев всё, хочу сделать этот принцип в кирпичной печке принцип Стропува, так как нету места для печи Стропува в доме, но есть кирпичная печь. Минус в кирпичной печке вижу только то, что вместимость топки хочется чтоб была больше, выходящие газы будут идти с низу, а лучше с верху. У меня есть возможность трубу, через который воздух будет поступать через комфорочную чугунную плиту, я собираюсь делать две трубы, чтобы поднимать конструкцию не поднимая комфорочную плиту( чугунную). Ложить дрова также через топочную дверку. Думаю, что результат горения (КПД) будет лучше, чем обычно.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всем добрый день. Поделитесь пожалуйста кто из чего делает наконечник на распределителе воздуха?
    У меня обычная черняга больше пол сезона не выхаживает, если на опилках - вообще на 2 месяца хватает (за это время 5 мм стали превращается в бумагу). У друга при интенсивной эксплуатации вообще за месяц сгорело. Благо деталь легко и дёшево заменима (пару кусков стали и час работы), но всё-равно хочется стабильности.
    Кстати может кто в курсе что за сталь на Стропуве стоит и на сколько её хватает?
  10. alexandr1951
    alexandr1951
    alexandr1951
    Костанай
    подскажите, где можно увидеть схему этого чудного бубафоня-котла?:faq:
  11. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Нержавейка.Смотри в личных сообщениях названия сайта
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, значит я выбрал правильное направление. Пока тонкостенная (0,5 мм) нержавейка в отличном состоянии (уже месяц с прошлого сезона и два в этом топлю).
  13. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Iven,про какой наконечник вопрос?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Для дров, углём я вообще не топлю - страшно. В перемешку с дровами как-то в печку бросил, думал расплавится.
  15. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Извини но чет никак не въеду:
    Где в бубафонке есть наконечник? Или про другой котел разговор?.
