1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У автора этот наконечник имел в самом первом варианте форму блина с приваренными к нему кусками швеллера.
  2. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
  3. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    Доброго дня из Беларуси!
    Друзья, помогите пожалуйста
    Проблема следующая, сделал печку от Бубафони, но что то видимо сделал не так, хоть и конструкция элементарная.. Отапливаю теплицу, 10х6м, двускатная, два слоя пленки, высота в коньке 3,5 м, высота стен 2м.
    Печь обычная, с одним блином и уголками. Бочка на 200 литров, высота дымохода 5м (Д=150мм) (только вот регулирующей заслонки в ней не сделал, т.к. прочел о ней только сейчас), дымоход на улице утеплен, поддувало 1,5м (Д=100мм). Когда открываешь поддувало, бочка раскаляется и дает реальный жар, теплица быстро протапливается. Но когда его прикрываешь и оставляешь щёлку в 1см, дрова тлеют но тепло от бочки идет еле-еле, если поддувало открыть на 3-4см, нормально греет, но быстро горят дрова, максимум что у меня получилось - это 8 часов, при том что в теплице +20, а на улице и мороза то нету, 0 - +2, даже страшно подумать, что будет когда вдарят морозы. Как думаете, в чем может быть проблема?
    Мне кажется, что пиролизные газы не горят, из-за чего собственно при тлении и не выделяется тепло.. в связи с чем приходится открывать больше поддувало и дрова быстро выгорают.. или может в чем то другом?
  4. Cаша
    Cаша
    Cаша
    Слоним
    Подскажите каким сделать в котле распределитель воздуха, может кто экспериментировал, а то такой как в стропуве не внушает доверия основной очаг горения происходит по центру котла а по краям дрова тлеют, может у кого есть фото,?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Зато работает! Я свой "блин" переделал под стропувской наконечник - мне понравилось.
  6. Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Коваль Сергей
    Ярославль
    а можно фото посмотреть? п подробности:)
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно конечно. У меня в профиле пока нет (проблемы с техникой и Интернетом), а в заводском - пожалуйста. У меня отличается только тем, что он из тонкостенной нержавейки.
  8. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Iven, добрый вечер.
    Если не секрет: почему Вы отказались от"блина", такого, как у бубафони? Почему перевели свой котел на наконечник типа "стропувы"?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так проще, а на результат (по крайней мере негативно) это не повлеяло.
  10. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Спасибо за ответ. Фото наконечника стропувы Бубафоня выкладывал. Вот только непонятно: профили которые расходятся в разные стороны целые или внизу у них есть прорезь по всей длине?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Целые, прорезей нет.
  12. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Извините за назойливость.
    А торцы у них открытые или заглушенные?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Открытые Iven выкладывал фото в теме...
  14. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Если не трудно: "ткните меня носом", укажите ссылку. Никак не могу найти.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Одна сторона приварена к трубе (т.е. закрыта), а другая открыта, но от этой "открытой" стороны толку всё-равно никакого, т.к. другая-то заварена. Просто не стал заморачиваться с заваркой с другой стороны. Там можно и швеллер приварить вместо квадратной трубы, просто с трубой легче получается.
