1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зачем Вам котел мощностью 120 кВт?
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да не нужен он мне просто подсчитал сколько металла уйдёт если сделать именно так.И загрузка у котла почти 300 литров.
    :hello:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если оставить только наружную водяную рубашку - получится неплохой утилизатор отходов:super:
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Но а из за чего его не использовать как котёл,с двумя рубашками?ведь топку можно и покрупнее соорудить.?;)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Слишком большая поверхность теплообмена - будет плохое горение и море конденсата
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я пару раз пересматривал это видео.,Класс.:)]
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, действительно хороший утилизатор причём с хорошим КПД получается.
    Можно, но не нужно. У меня вместо наружной водяной рубашки стоял просто кожух из металла, котоырй был снаружи хорошо утеплён минватой. Конденсат рекой лился (и с дымохода, и в самом котле) и котёл гнить начала уже на первой неделе эксплуатации. Да и тяга сбивается крепко.
    Мороки много. Я другу сделал обычную бубафоню (правда с дополнительным теплообменником). Он её стружкой топит - засыпал, чуть-чуть примял чем подуругу попадается и всё. Не нужно каждый раз целый обряд проводить. :)
  9. Afonya
    Afonya
    Afonya
    А печь бубафоня на сырых дубовы дровах будет гореть?? Обычный котел, буржуйка горят.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Даже на сыром тополе будет (лично проверял), не то что на дубе. При этом наблюдается довольно интересная картина - снизу вода течёт, а сверху огонь горит. Сам был в шоке, когда увидел. :)
    Главное немного сухих, чтоб распалить. Ну и естественно столько тепла, сколько с сухих дров однозначно не получите.
  11. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Сырая сосна горит не очень. Точнее вообще отказывается гореть.
    Поехал привез сырую березу (вперемешку с сосной класть). Береза она что сухая, что сырая - горит. Без проблем и почти без дыма. Лёгкий дымок из трубы не в счет. Возможно это пар.
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Я недавно думал, что сломалась моя Бубафоня (разжег, вроде горит, а тепла нет, хоть голым задом на печку садись, вроде и горит нормально, а тепла нет, потом пришел к выводу что от дров так было. Раньше топил половыми досками старыми (отец говорил что лиственица) и обломками мебели (ДСП) горело с хорошим жаром, а последнее время топлю обломками упаковочных ящиков, не знаю что за древесина, мож осина? очень легкая на вес, горит хорошо, но тепла нет от нее. И еще бумагу жгу, всего с одну бочку 200 л объема, но очень плохо горит, сегодня уже стал не пачками - пластами кидать, а комкать и мятую кидать, в перемешку с дровами гораздо лучше стало, а пачки очень плохо горят. Картон горит хорошо, все таки не такой плотный. Щас море елок и сосен будет после нового года, интересно как они будут гореть?
    Iven, к тебе вопрос, а ты не пробовал бумагу жечь? я сегодня думал да гадал, через каждые пять минут блин прокручивал, затухает и все (и вот что то мне подумалось, что с твоим наконечником бумага должна лучше гореть, чем с блином? Как сам то считаешь?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чтож у Вас так лыжи не едут. Если тополь сырой горит, то почему же сосна не горит. Может в ней воды больше было, чем древесины. Вода в ней точно не горит.
    Пробовал и с блином, и с наконечником. Если одну ксерокировальную палить, то ничего не получится - очень много после неё плотной золы остаётся, тухнет. Если к дровам пачку-две подкинуть, сгорит. Но одной бумагой топить врядли получится.
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Жаль, я на наконечник очень надеялся((( последнюю закладку так и делал слоями: три пакета бумаги (в каждом чуть больше пачки) ряд дров, опять несколько пакетов и отработкой сдабривал. Когда уезжал нижний ряд бумаги оставался, через каждые пять минут блин прокручивал, завтра посмотрим что останется. Что то никак опилки на халяву не попадаются, очень хочется на них попробовать:faq:, а то все шкафы и поддоны
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Опилки горять своеобразно, если просто насыпать два мешка и утрамбовать, то получится та же ситуацияи, что и с бумагой.
