1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот так
    и немного из испытаний
  2. Egor2903
    Egor2903
    Egor2903
    Запорожье
    Отлично Землячёк спасибо! более чем убедительно. я полагаю что высота в полтора балона, вполне сможет гореть часов 6-8, мне вполне хватит.
    Выгребная дверца полностью герметична, или всё таки есть подсос?
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я ведь писал 18 часов и ещё рекомендую сделать люк вот в этом месте
  4. Egor2903
    Egor2903
    Egor2903
    Запорожье
    ДА, Да, Я понял что твой горит 18...на сколько я понял у тебя два с четвертью балона. у меня будет полтора, Выгребная дверца полностью герметична, или всё таки есть подсос? P/S.дверца та что внизу .
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Нет у меня ровно два баллона просто я хотел сварить с кастрюлей (подогреватель воздуха) вот и поиздевался над баллонами. дверца полностью герметична, поставлена асбестовая прокладка.
  6. Egor2903
    Egor2903
    Egor2903
    Запорожье
    ВСё ясно! спасибо. а как начну варить посмотрим...
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Всё получится, главнее хорошо пропарить или промыть баллоны. И будет вам великая радость. :hello:
  8. Egor2903
    Egor2903
    Egor2903
    Запорожье
    Я знаю и автоклав делал и рессивер...
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    в чем нюанс хорошо пропарить? Зачем?
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Для того чтобы когда вы начали резать баллон он не взорвался :hello: .
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А что, газ на стенках оседает, и не достаточно просто его выпустить весь? - Или это не из под газа?
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Газ, как и бензин (и другие горюче смазочные материалы) имеет свойство проникать к поры металла и поэтому во время резки (даже пилкой по металлу) в процессе нагрева образуются газообразные пары которые от малейшей искры приведут к моментальному горению - то есть к взрыву.
    Да мои баллоны из под газа. Также это касается и канистр для хранения бензина и другие ёмкости.
    Сегодня владельцы бензовозов и автоцистерн сталкиваются с необходимостью пропарки емкостей к каким-либо ремонтным работам или пропарки автоцистерн для перехода на перевозку другого вида топлива. В принципе, при проведении любой работы на бензовозе, будь-то сварочные работы, ремонт ходовой части, покраска бочки или ремонт электрооборудования, требуется выпаривание емкостей от остатков топлива и удаление паров. Выпаривание цистерн осуществляется методом пропарки емкости паром высокой температуры (до 160 градусов). После выпаривания внутренняя поверхность емкости становится абсолютно чистой. Выпаривание занимает от 3 до 6 часов, в зависимости от объема цистерн или емкостей. Подготовка емкостей соответствует ГОСТ 1510-84.
    https://www.chipmaker.ru/topic/18300/ это про газовые баллоны.
    :hello:
  13. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    А я просто вывернул вентиль, слил остатки из баллона и оставил на улице, на солнце, зимой на неделю. Потом просто разрезал болгаркой.
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Как хорошо что у вас есть неделя. Но бережёного бог бережёт .
  15. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Я делал немного проще, углекислотой с баллона наполнял, пару раз так продул, потом немного накачал и резал. Все нормально было:hello:
