1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Если не сложно можно подробнее про ваш котел: фото внутри, схема или ссылочку где это есть. Хочу сварить себе подобный из баллонов.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот почему мне не нужно научно доказывать, что если ударить молотком по большому пальцу, он будет болеть. Есть нормы и они написаны кровью (и это не оборотное выражение, а реальность жизни) Всё что написано в инструкциях по технике безопасности соблюдать нужно !
  4. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Какая общая высота получилась у печки? Желательно размер указать вместе с поднятой трубой.
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Самого котла 1,3 метра, а поднятой трубой 2.45 метра .
  6. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Целиком поддерживаю! В 90-е пришлось поработать инженером по ТБ. После того, как что-то происходит, почему-то сразу становится очевидным, что так поступать было нельзя!
    Продув углекислотой только имеющиеся пары замещаются, а то, что трудно испаряется испарится при нагреве от резки.
  7. Egor2903
    Egor2903
    Egor2903
    Запорожье
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё проще - выпускаете весь газ, сбиваете молотком вентиль (кувалдой лучше получается :)) и прожигаете газовой горелкой дно балона. Получается хлопок (может даже до прожига дело не дойдёт), газ выстреливает в противоположном направлении и все целы и довольны (главное чтоб напротив дырки никого не было). Так балоны разрезают на приёмках, где нет времени ждать несколько недель, пока газ выйдет. Ну а дальше делайте с балоном всё, что захотите.
    Кстати пробовал на днях проводил эксперимент по продолжительности работы котла на сырых дубовых дровах - одинаково, что и на сухих тополиных горело (порядка 12 часов). Возможно дело в сырости дров, может из-за того что дрвоа были очень мелко поколоты, но всё же 12 часов маловато как по мне.
  9. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    У меня закладка мелких дубовых дров (сухих) горит в два раза меньше чем закладка крупных буковых. Правда там по весу намного больше влезает 40 пртив 65кг).
  10. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Вполне возможно, что на улице стало холоднее, температуру котла держишь выше, вот и прогорает быстрее...
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Было -5 за бортом и без ветра. А вчера загружал тополь, было -10 и очень сильный порывистый ветер со снегом - горело дольше и в доме было теплее.
    Всё мечтаю попробовать загрузить полный котёл брекета руфовского, но стоит сабака очень дорого и не найдёщь - одна точка в городе и та на другом конце, а ради пары мешков ехать не хочется.
    Дубовых дров сухих тоже взять негде.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вот кстати ключевой вопрос в борьбе с детонацией: где именно происходит неконтролируемый поджиг пирогазов (под блином или над ним, а может на краях блина между стенкой камеры сгорания и блином, в районе верхней крышки, так как там есть дополнительный подсос воздуха). Достоверный ответ на этот вопрос укажет на пути решения проблемы.
  13. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Всем доброго здоровья и не хворать. Помогите решить проблему! Котел, топка д-70см, вісота 1м25см,водяная рубашка 5см, вход труба 110 с переходом на 100 (телескоп),выход 150, высота 9м, проблема- при открытии любой из заслонок дымит, а то и огонь выкидывает во всасывающюю трубу. Вот как то так.
  14. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Мало информации. Какой распределитель, как соеденен котел с дымоходом, при открытии каких заслонок дымит ?
  15. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Котел соединен так, выходит 150 труба на 25 см, от нее вверх 50см 150 дальше оцинковка, дымит при открытии любой, что на входе, что на выходе.
