1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Опять не понятно, вход это подача воздуха, выход это дымоход. Как сделан котел по подробней.
  2. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Топка диаметр 70см,высота 1м25см,рубашка 5см,100 л воды, загрузка боковая, через дверку. Подача воздуха-труба телескоп, верхняя 110мм с регулятором подачи воздуха в ручную, нижняя труба 100мм на ней блин и швелера. Дымоход Т-образный,на горизонтальной трубе стоит регулировка на вытяжку, труба 150мм,высота порядка 9м,5м вертикально затем переход под 45 градусов и уже на улице опять вертикально 4м,утеплена вся.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Поддымливает постоянно или хлопками?
    Кстати по поводу заслонки на выходе из котла кто нибудь мне может объяснить его сакраментальный смысл, так чтобы популярно и на пальцах? Зачем нужны две заслонки, одна на подаче, вторая на вытяжке? Можно же подачу перекрыть и все гаснет. В кирпичных печах ставили вьюшки чтобы после топки теплый воздух из помещения не сосало, но там без этого никак, дверки были негерметичные. А вот в случае герметично перекрываемой подачи оно надо?
  4. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Поддымливает хлопками, типа паровоз, пух, пух,пух...
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ни одна дровяная печка не любит резкого перехода из придушенного режима в режим максимальной мощности. Дрова газят (больше или меньше) всегда. При резком открытии любой из заслонок увеличивается подача воздуха и...бабах. Попробуйте открывать заслонки значительно(!) плавнее. Если не поможет, то далее танцы с бубном - играться с распределителем и диаметром подающей трубы.
    Вообще проблема известная, на форуме описывалась неоднократно, простого и надежного решения пока не найдено...(
    Имел в виду экспериментировать с конструкцией распределителя. У Вас сейчас какой?
  6. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Спасибо! Прочитал два форума, проблема понятна. Но последнее, что покидает человека, это надежда.
  7. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    С этого и надо было начинать. На этот вопрос Вам если захочет сможет ответить Iven, он долго боролся с этим явлением и писал что победил, но не скажет. От себя скажу что дайте меньше воздуха и пух пух пропадет, просто котел медленнее будет набирать температуру. какой диаметр блина и высота над дровами?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот вытяжка с одной неплохой статейки.
    Микрохлопки возникают в зонах с недостатком воздуха и с его избытком,
    так что в результате микрохлопков, как правило, образуются газообразные
    продукты сгорания, обогащенные либо воздухом, либо горючими газами, и
    процессы перемешивания (в том числе с образованием локальных
    взрывоопасных микрозон) продолжаются. Режимы горения с микрохлопками
    называются разными авторами турбулентными, неустойчивыми,
    пульсационными, колебательными и т. д. Все эти режимы хорошо известны в
    технике и обуславливают, в частности, рёв ракетных и реактивных двигателей.
    Режим с микрохлопками (рёвом, воем, гулом) может переходить в
    пульсирующий режим с мощными периодическими (примерно раз в секунду)
    хлопками, сопровождающимися выбросами пламени и дыма из всех щелей печи.
    Этот режим совершенно недопустимый для печей, поскольку задымляет
    помещение и создаёт пожароопасную ситуацию. Для выхода из этого режима
    необходимо как ни удивительно, вовсе не закрывать, а наоборот, полностью
    открывать все воздухозаборные отверстия 18 и даже дверцу топливника 11 -
    хлопки, гул и длинные пламена тотчас исчезают, пламя становится обычным,
    как у костра.
    Детонация может возникать с разных причин. В Вашем случае, я бы для начала попытался бы уменьшить диаметр блина. Все бахи имхо от неправильного перемешивания воздуха с газами. В одном месте горят, в другом скапливаются и взрываются. Второй вариант - сделать наконечник как в оригинальной стропувы. Второй вариант думаю с увереностью на 90 % избавит Вас от хлопков и хуже не будет.
    Большая вероятность бахов - из-за неправильного распределения потоков воздуха наконечником, который кстати так и называется -распределитель воздуха. Я когда то также пытался мастерить блин в свою квадратную стропуву. Начало бахкать. Выбросил - перестало.
  9. eduardtmb
    eduardtmb
    eduardtmb
    Выкинь блин и сделай наконечник. У меня при 620-ом диаметре печки, наконечник сделан из диска от циркулярки диаметром 300мм. Пыхает если только половину камеры от л/авто бросить или литр отработки на угли налить.
  10. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Всем огромное спасибо! Все обобщу, исправлю. Доложу результат. Еще раз спасибо.
    Топка 70см,блин 68,5см,высота над дровами 7см
  11. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Блин надо уменьшать, 7.5мм.зазора мало нагар все перекрывает. Сделайте для начала 65 см, но главное должны понять что Вам ненужно чтобы котел работал при полностью открытой подаче воздуха. У меня раньше когда котел работал без автоматики вся закладка прогарала при чуть чуть открытом отверсвии подачи воздуха (только когда начала падать температура открывал полностью) и никаких проблем, главное что бы дрова были одинаковой влажности в закладке.
    Какую площадь отапливаите?
  12. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Площадь 580-600 кубов, два этажа.
  13. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Ну, до автоматики мы еще не доросли, будем развиваться.
  14. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    При использовании блина это даже трудно назвать неправильным распределением воздуха. Сравнивая наконечник и блин нельзя говорить только о распределении воздуха. С наконечником горение происходит ближе к обычной печке, а под блином - ближе к газогенератору. И чем больше диаметр блина, тем значительнее этот эффект. Когда-то полагал, что получение газа из дров, это выделение т. н. летучих составляющих. И это было бы так, если бы их получали нагревом без доступа воздуха. А газогенераторы и пиролизные котлы вырабатывают газ путём частичного восстановления углекислого газа до угарного при сжигании всех составляющих. И этот угарный газ на входе из топки в одних случаях является конечным продуктом, а здесь - проблемой, если не организован его дожиг. И это двойная проблема - недополучение КПД и фактор опасности.
  15. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Справедливости ради стоит добавить - с наконечником, имеющего фукнцию только распределителя воздуха, КПД сжигания дров должен быть таким же, если на то же количество дров уходит то же количество воздуха, просто состав отходящих газов другой - в отходящих газах меньше СО, но тогда увеличивается присутствиет более сложных соединений. Поскольку они труднее загораются, вероятность хлопков снижается. Это и повышает относительную безопасность
