1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Дополнение: приварить оный обод из шины не вплотную к стене бочки, а отступить от него сантиметров до 10 может 13-14 создать камеру дожога и отверстий в нем от пяти до восьми
  2. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    И вот тут-то: теперь дополняю последнее сообщение можно провести трубки под блин как это делали в начале форума вероятно они будут в диаметре около три четверти дюйма, Допустим семь отверстий в шине будет семь трубок и они не достают 3-4 сантиметра до отверстия шины. И тут понятно, что если из трубки будет дуть воздух он будет увлекать пирогазы наружу к стенке бочки. Принудительное дутье было-бы неплохо. Но можно пойти дальше: по периметру блина (от бочки) приварить еще шину в высоту 3-4 сантиметра. Эта шина стоит на блине и пространство -(вся плоскость блина) зафутерована глиной. Постоянно блин в горизонтальном положении и даже она будет трескаться то все равно служит для утепления блина. Надеюсь все понятно изложил. Повторю: в вертикальном сечении вся конструкция выглядит просто: нижняя шина не доходит до края 10-14 см верхняя прямо по краю скользит вдоль бочки, и внизу к нижней шине подходят трубки
  3. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    С рисунка легче и вернее доходит. Изобразить можешь?
    И ещё - по форумам высказывалось мнение, что лучше горит с блином из листа 2 мм, а не 4 и т. д.
    Но это можеть быть и не совсем так, я не понял по каким критериям оценивали. Если по цвету и ассоциировали с его температурой, то толстый лист конечно хуже прогревается, поэтому не такой красный. Вопрос - какая температура под блином?
  4. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Сейчас нет возможности загрузить изрображение. другими словами: смотрим на блин снизу видим отверстие от телескопа и приваренный круг (по периметру) высотой 5-8 см с отверстиями 2-3 см. К каждому отверстию подходит трубка со вторичным воздухом и не доходит 2 см до отверстия. Тоесть эффект как в паяльной лампе (вторичный воздух затянет в отверстие пиролизные газы)
    теперь смотрим сверху по периметру приварена шина высотой 3 см она сделана только для утепления блина чтобы в это пространство засыпать глину или еще чего нибудь
    и склероз забыл: ЧТО ВИД СНИЗУ - ШИНА ОТСТОИТ ОТ КРАЯ НА 10-13 сантитметров - это важно
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сегодня топил свою печурку еще раз, закладка дров сгорела за 3часа, тепла в доме практически не прибавилось...(...булерьян греет гораздо лучше. Все таки не зря стропува такая высокая. Так что делать из одного баллона вообще не вариант! Попробую нарастить по высоте и поставить обдув.
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Страпува высокая это из - за того, что одну треть занимает кастрюля с телескопом и горелкой, а если сделать без телескопа, как Бубафоня то и объём топки увеличится и высота будет не монстровая ;)
    Из Вашего
    igor1962
    описания понял следующее, прилагаю рисунок .
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Выше уже озвучивал свой вывод: если заложить дрова под завязку, то в начале горения площадь теплосъема будет минимальна, все тепло вылетит в трубу. В случае с водяной рубашкой эта потеря будет меньше, но все равно будет. Поэтому бубафони крайне желательно закладывать наполовину, что в случае с моим вариантом из одного баллона совсем не интересно, учитывая то что подбрасывать дровишки не позволяет сам принцип верхнего горения.
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вы немного заблуждаетесь, как показывает опыт использования котлов и печей с верхним горением температура выхлопных газов практически одинакова (t начала горения = t рабочего режима), а зависит она от качества теплосьёма :hello:
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я ни слова не говорил о температуре, речь шла о площади теплосъема, а вот она сильно разная в начале и в конце топки.
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    То в начале горения площадь теплосъема будет минимальна, все тепло вылетит в трубу
    Значит мне это приснилось ?
    Да площадь тёпло съёма в начале горения будет маленькой, но не будет всё вылетать в трубу, поверте мне на слово .
  11. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Из последнего сообщения (вид на блин снизу) не читать слова - по периметру- ошибочно написаны
    нижняя шина от края на 10-13 см наверно многовато хватит и 8 см
    Крюпес нарисовано верно, только верхнюю шину вы отступили от края
    естественно что при стоянии на золе (при приличном весе) нижняя шина будет проваливаться в золу, предусмотреть как уже и было опору в центре для разбивки входящего воздуха
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Видимо да. Где тут про "температуру выхлопных газов"?
    Не поверю, ибо имею действующий макет и мой опыт говорит об обратном.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Ваш макет находится в тёплом помещении и поэтому и только по этому отсутствует усиленный теплосъём, но как только окружающая температура будет низкой Вы сразу поймёте где именно собака зарыта. :aga:
  14. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    - А почему семь трубок?
    К конструкции вообще есть болеее серьёзные вопросы, но этот момент зацепил. :)]
    - Идея хороша, сама по себе, но расположение смущает. Хотелось бы узнать, как автор себе представляет процесс горения вообще, и за этой шиной в частности?
    Такой размер предполагается для диаметра топки 500-600 мм?
    И ещё о горении: с одной стороны за шиной догорают пирогазы, а там до стенки ещё 10-13 см топлива. Я так думаю, что на выходе опять будет недожёг.
  15. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Все то что выложил это только теория, уверен что она верна. Все только дело в экспериментировании -отработать на опыте все отверстия -Д, их количество, и удаление нижней шины от края бочки. Данная уверенность основывается на наблюдении что самая высокая температура свечи вверху пламени аналогично и у паяльной лампы. В нашем варианте из каждого отверстия -свеча вырывается пламя, ему надо дать несколько сантиметров для набора температуры максимальной. И поставить в нужном месте стенку бочки для нагрева. Сейчас и в ближайшем будущем не смогу это обробовать. Может быть форумчане имеющие уже бочку или баллон смогут внести небольшие конструктивные изменения и попробуют ?
