1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Это общая беда, что понимание больше на интуитивном уровне. На базовых знаниях физических явлений без достаточного опыта в данной области трудно соединить динамические процессы, воздействие гравитации и изменение объёмов. А я, кстати, механик.
    Была как-то мысль сделать распределение воздуха под блином, но уверенного представления, к чему это приведёт, так и не получилось: если часть воздуха направить под самим блином, т. е. по верху пламени, то вроде и получится вторичный воздух. Но нет уверенности, что эта струя будет достаточно стабильной, что её не разхлохматит, и что этот воздух не окажется в итоге первичным. Да ещё, двигаясь по поверхности металла, который должен быть раскаленным, то сгорать этот металл будет ещё быстрее, чем с существующими блинами. Поэтому мне приглянулась идея с трубками под блином: они и блин над топливом держат, и воздух по ним до края без потерь придёт. По сравнению с двойным блином для этих целей, здесь сечение меньше, значит скорости могуть быть больше, значит легче обеспечить стабильность и управляемость процесса, но надо обеспечить распределение. Но думал, что выход воздуха должен быть на край блина вместе с продуктами горения. Там они будут только догорать. Если этот процесс будет в ограниченном объёме с присутстввием топлива (в случае с шиной на расстоянии 10-13 см. от края блина), то в итоге опять будут недожжённые газы, т. к. двуокись углерода контактируя с углеродом при высокой температуре даёт окись углерода, т. е. угарный газ. Может это и не плохо, но опять надо дожигать, значит опять надо подавать воздух, и всё-таки на край блина. :aga:
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А если вторичный воздух не запускать под блином, а завести его над блином да ещё отдельной трубой (труба в трубе, внутри первичный воздух, дальше вторичный), тогда их можно регулировать независимо снаружи.
  3. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    В моем случае, при обязательном поддуве в трубки (не принципиально их кол-во и диаметр) вентилятором. Из каждого отверстия будет вырываться пламя свечи и своим концом упираться в бочку. Сколько оставить расстояние от 5 до 13 не суть важно. Чтобы это решить надо иметь опыт эксплоатации бочки тоесть интуитивно вначале а для уточнения затем привлечь и теорию. может быть. Почему не принимается мой вариант ? Ведь это принцип газогенераторного котла. Себе делать бочку буду но не скоро. Подскажите пож-та скажите четко, -если загрузить простые опилки в бочку на все 100% или из под ленточной пилы будет все это гореть и насколько хорошо ? в примерах отапливаемой площади ?
  4. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Потому что не понятна идея. А с примером наблюдается явное несоответствие. Боюсь ошибиться по газогенераторным котлам, но там, наверняка, пламя, аналог твоего "пламя свечи", попадает в свободный от топлива объём, и только догорает. Видел видео газ. ген. котлов - пламя в нижней части котла в полукруглой камере, обложенной огнеупором.
    А здесь под блином у стенки ещё находится топливо. За счёт чего оно должно гореть? Откуда для него взяться кислороду? ИМХО поступающий в центр воздух сюда врядли дойдёт и горение, если будет, то либо за счёт восстановления двуокиси, либо от вдуваемого сюда воздуха. Какой вариант выбираешь? Я думаю, что в большей или меньшей мере будут присутствовать оба и что будет на выходе - ещё вопрос.
    И ещё нюанс - как увязать количество поддуваемого вентилятором воздуха с общей активностью горения?
    И при этом не превысить количество, которое забирается тягой. Ведь дыма в помещении никто не хочет. ;)
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В случае нижнего поджига верхняя часть дров нагревается и "газит", поэтому подача вторички в верхнюю часть топки вполне оправдана. Примерно так устроен булерьян. У нас же ситуация другая, при верхнем горении газит небольшой верхний слой горящих, и находящихся непосредственно под ними дров. Газы поднимаются, попадают в самое пекло между блином и углями, и при достаточной (и равномерной) подаче воздуха сгорают (мне так кажется). Исходя из этого не вижу смысла подавать вторичку отдельно над блином, хотя и предлагал подобное чуть раньше в соседней теме.
  6. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    получается у меня малая недоработка -раз топливо есть у стены бочки, ну недожег газов будет по любому все дело в качестве - короче надо пробовать
  7. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Вроде так, но не совсем:
    - Хоть слой и не большой, но зато скорости большие - если количество поступающего воздуха равно, то и мощность горения такая же, только другим способом. А то, что не снимается равное количество тепла, так это другой вопрос.
    - Если при горении в булерьяне термин "газит" в больше степени означает процесс возгонки древесины с получением различных углеводородов (в одном ролике старый убеждает молодого, что можно получить газ из дров тем, что на горелку ставится чайник, набитый дровами, из носика начинает идти белый дым, который загорается от спички), то в нашем случае это ближе к работе газогенератора с получением т. н. синтез-газа - в основном из СО и Н.
    Вот по подаче туда воздуха и есть большая проблема. Воздух, бьющий струёй в угли, практически весь и сгорает. Но на этом процесс не заканчивается.
    В булерьяне продукты горения восходящим потоком уходят из очага горения, а под блином находятся там ещё некоторое время с вытекающими последствиями (писал выше).
    В первой половине этой темы писалось, какие динамические процессы там происходят. Вертикальная струя воздуха в центр приводит не только к выгоранию центра. Часть газов выжимается, а часть крутится в форме тора. Такой процесс можно очень просто понаблюдать, поставив посудину под струю из крана - по поверхности будет видно. А можно и в 3D понаблюдать - в воду сыпануть чего-нибудь, и лить в стеклянную банку.
  8. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Раз у стенки находится топливо, делаем так: привариваем внизу две шины 1-я по периметру (непосредственно у края бочки) 2-ю отступаем от нее на 5-8 см. И снизу они завариваются металлом по кругу. Получили такой бублик вместо "таблетки" Теперь его смело можно назвать камерой сгорания. Вес всей конструкции (блин .телескоп) лежит на дровах -опилках через этот бублик. По ходу горения как вытлевают дрова под бубликом он опускается вниз. P. S. Отверстия конечно присутствуют и в первой шине и во второй, либо в блине по краю, выпуская горящие газы. Вариантов как выпустить газы вижу два-1-й на стену бочки, 2-й в пространство выше блина. Хочется повторить что такие заморочки при поддуве ветилятором, если без него то делать попроще как у Афанасия-самого главного форумчанина, Ivena и других
  9. Horse
    Horse
    Horse
    Приветствую всех пользователей котла бубафоня. почитал, правда не все, о проблемах возникающих при пользовании данным котлом, и думаю что мне повезло... пару недель назад, перед 27градусов,у меня замёрзло водяное отопление, которое горело одновременно с камином и1киловатным электрокалоифером. систему грел самодельный пиролизник который горел только ночью (сам виноват) .и при всём этом в доме было максимум 24 градуса. две топки дров жгли не мало. и тут мне за день до этого посоветовали поглядеть на бубафоню и прокоментировать! а что коментировать морозы крепчают а в доме 16 градусов! за ночь сварил простую бубафонку (можно в ютубе посмотреть, она сварена из активаторов от стиральных машинок) стоит в доме подведена к грубе работает изумительно в ночь кода на лице было -27 в доме нагнал +39 сейчас приловчилса поддерживать 26-27градусов. камин убрал за калорифер забыл а дровишки, кстати их на одну заправку уходит корзина (24кг) при максимальном горенье 5часов грит и 1-1.5часа дотлевает. в режиме комфортной температуры хватает на сутки. дрова восновном сухой дуб. закладаю четвертушки длинойоколо15см диаметр колод от20до35см.огромное спасибо за это чудо.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Horse, ссылку на ютуб датите?
  11. Horse
    Horse
    Horse
  12. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    С верхним горением и так все догорает. Горит ведь не вся закладка. А то ловим неуловимые пирогазы. :) а они знаете какие шустрые. Пользователь Стропувы на блин сверху положил МИНВАТУ, говорит на 2 часа дольше горит. Надо попробовать.
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Доброго всем времени суток!
    Долго читал ветку и очень нравиться!
    И возникла идея а посему бы эту чудо идею не сделать из кирпича? Подемно опускную часть сделать металлической а теплосъемник приладить либо сверху, либо как на печке кузнецова.
    Схема получается как в сообщении №85 на шестой странице.
    Вот ;-)
    И возникла идея а посему бы эту чудо идею не сделать из кирпича? Подъемно спускную часть сделать металлической а тепло съемник приладить либо сверху, либо как на печке Кузнецова.
    Вот ;-)
  14. Horse
    Horse
    Horse
    Принял все делигации, всем понравилось. сварил ещё две бубафонки, одна не особо отличается от моей, разве што только чуть выше, выходная труба 80мм, длина метра полтора, стоит в гараже. но у неё есть проблемка, при полной загрузке, при растопке бывает эффект обратной тяги, а так горит нормально. детонация отсутствует. вторая (сделаю видео выложу в ютубе) маленькая сделана из газового балона, слегка обрезанного, а вот дальше интересно. установлена на место (печьки на отработке) и вколене выходной трубы осталось несколько отверстий, при топке дровами в отверстия втавлял прутки чтоб не подсасывало воздух, труба слишком короткая плохо тянет. а когда вопнул в неё покрышку открылподсос вторичного воздуха, так она стала гореть и в трубе как масляная печка и практически без дымно. но всёж трубу дымоход надо удленить, ато не всё сгорает и потм конечно фонит дай боже. но ничё доделаю покажу, а чё покрышки топливо халявное только надо дозжигать хорошо штоб не воняло. кстати вопрос,!может кто подскажет как порезать покрышку быстро ? а то я корд режу ножом, это без проблем а вот протекторную часть пробовал болгаркой быстро диски седает, топором рубить, рубится но очень уж тяжело. мот у кого есть какой опыт либо приспособа, подскажите. заранее благодарен!
  15. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Ну вот и я наконец то собрал Бубафоню из 100л бочки. Установил в теплице 8 на 3м СПК. Дымоход горизонтальный с уклоном выходит в форточку а далее вверх, от земли 4м получается, уличная часть утеплена. Закладывал дрова+уголь,вчера затопил в 13.30ч утром смотрел ещё шаила (заслонку на прикрывал на 90%) было в теплице +5,а на улице -25.
