1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. ivangor
    ivangor
    ivangor
    Hannover. Воронеж.
    С Новым Годом Всех!
  2. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Всех с Новым годом! Iven, а Вы можете сфотографировать котел и его внутренности? Заранее спасибо.
  3. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Здравствуйте!Тоже собираю себе котел из пропанового балона с водяной
    рубашкой.Хотел уже приваривать подачу и обратку,но случайно увидел
    на металоломе котел Днепр, перерезаный напополам.Меня в нем заинтересовал
    контур(может неправильно назвал,всередине котла метров 10 труба 16-я
    накручена).Может стоит вырезать обратно "рубашку" и вставить этот контур?
    Посоветуйте, пожалуйста.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это контур ГВС.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б не вставлял - это не удобно. Воду греть лучше бойлером, а топить дешевле дровами.
    Не успел - прочитал сообщение после того, как растопил котёл. Попробую завтра. Сегодня сделал новый распределитель воздуха, как в классической стропуве, только немного по-своему. Завтра попробую подготовить отчёт об "новшистве".
  6. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    У меня в доме сейчас стоит котел КЧМ и для ГВС и к стояку приварен пропановый баллон.Если я вставлю змеевик от котла Днепр в вышеописанный
    котел...Оно того стоит?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Не. Нестабильность температуры ГВС и малый ее расход. Чтоб получить полноценный ГВС необходимо около 20-24кВт. Так, шта лучше накопительный. Можно от котла. Но, котел должен постоянно гореть, чтоб не охлаждать накопитель, когда потушен. Или клапана, насосы мутить. Алекс из Челябинска построил большой ТА и использует его для ГВС.
  8. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    А не будет ли контур ГВС охлаждать всё это дело дополнительно,и дёготь попрёт.
  9. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Вот приблизительно такой должен получится:
  10. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Если котел разогреется думаю не должно.Это при первых пусках может быть!?
    Интересно,сколько кВт в малой Бубафонке?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот обещал выложить фото своего котла
  12. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    IvenА у вас теплообменник из трубы или цельный- водяная рубашка.
  13. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Спасибо за фото! А можно подробнее рассказать и схематически показать устройство теплообменника и самой топки.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Два листа между собой сварены кольцами, т.к. водяная рубашка.
    куда подробнее? Теплообменник отлично на фото видно. Для его изготовления нужно прокатать два листа металла (внутренний 3 мм, а наружный 2), вырезать два кольца из металла и сварить всё это в единую конструкцию. Получите "трубку" с водяной рубашкой. Ставите её на один из торцов и получаете ту же бочку "Бубафоню". Ввариваете дымоход, два патрубка (для подачи и обратки), всовуете трубу подачи воздуха, накрываете крышкой и готово. Теплообменник и есть топка - в нём огонь горит.
    Наружный кожух - это лишнее, я им не пользуюсь. Планировал использовать отбор газов внизу кожуха, но мне не понравилось - конденсата очень много (и с котла и с дымохода).
    Всем успехов в изготовлении. Конструкция придельно просто, надёжна и очень удобна в эксплуатации, главное до детонации не доводить.
  15. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Спасибо! На фотографии смутил наружный кожух.
