1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Круглый хорош при вертикальной загрузке. Прямоугольный из не металла потрескается довольно быстро.
  2. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Если поставить в бубафоню на подачу трубу диаметром 150-200 (а может и больше) можно было бы и подкидывать дрова немного ,. то наверно есть опасность что потянет дымовые газы в нее -правильно ? Но дополнительно регулировать подачу воздуха заслонкой или автоматикой, чтобы не пошел дым в эту трубу. Короче такой вопрос - справится ли заслонка - чтобы дым не пошел в трубу подачи ? ? ?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня уже второй год труба 180 на подаче (как-раз по-средине того, что Вы хотите втулить). Делал исключительно с целью подбрасывать дрова, но идея себя не оправдала - не эффективно и неудобно. Подкидывать лучше ударный брикет в диаметре 5-8 см и длинной аналогичной, только закидать нужно целый бункер, а это опять же неудобно. Мне проще крышку снять, да из мешка высыпать, чем жменьками больше 100 литров перекидать.
    Кстати обратная тяга возможна только при растопке, когда на улице тепло и влажно. Как только немного потянуло, можно идти заниматься своими делами. Но эта же проблема была и с 100-й трубой.
  4. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Хотел слегонца автоматизировать Бубафоню. Поставить на поддувную трубу переходную пластину на вентилятор, в пластине отверстие на 35мм.В помещение висит термостат, который включает вентилятор при понижении заданной температуры.
    Да, кстати с углём чего-нибудь дельное подскажите? Поставить колосник ближе ко дну и сделать там отвертиеи, например на 50мм.Пока работает в нормальном режиме, нижнее отверстие закрыто. Как только горение ухудшается, из за золы, открываем поддув под колосник. А с верхней подачей что тогда делать?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нельзя ставить вентилятор - опасно, пыхать будет.
    Хотите тпоить углём? Сделайте копию стропувы универсальной, или котла Бехтерева (револьвер) или Анастезиолога (может чертежи продаст). Всё остальное добавит проблем, а толку не добавит.
  6. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Спасибо за понятный ответ по диаметру подачи, Думаю что каждые 50 сантиметров высоты Бубафони дают в процессе верхнего горения 3-4 часа времени на дровах и 2 часа на опилках или я не прав ?
    Угли то бывают разные, есть что прогарают как бумага почти пепел образуется, антрацит горит долго белым жаром и по ходу образуется спекшийся шлак который выковыривать надо
  7. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Не первый раз разговор затевается про уголь.
    И что же это за уголь, который сгорает как бумага? в смысле несгораемого остатка. В моём представлении все каменные угли дают шлак, которые спекается. С разницей в его количестве и рода минеральных примесей.
    В прошлом имел отношение к котельной, работающей на дровах. Была проблема со свекающейся золой. Тогда были только догадки, а недавно прочитал о золе дров - в неё входит и собственно сама дровяная зола и минеральный остаток попадаемой грязи, приемуществественно грунта. Так вот спекается минеральный остаток геологического происхождения. Зола от древесины более тугоплавкая.
    Полагаю что шлак кам. угля также хорошо спекается по этой причине.
    Поэтому промышленные топки оснащаются механизированными ворошителями в виде разного рода подвижных колосников
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всегда пожалуйста. По времени надо пробовать, много нюансов, только экспериментальным путём установите.
    Понятно, что бывает разный, но если котёл угольный, он должен весь уголь жрать и не привередничать, ато вдруг не получится достать подходящий.
  9. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    НА о-ве САХАЛИН пришлось видеть уголь который чтобы разжечь надо спалить коробку с под торта, но он и прогорает быстро сказал бы быстрее дров,(бумага перебор) затопить антрацит -надо дрова хорошо разжечь
    хочется поймать " неуловимые " пирогазы так что не судите строго, Делаем так: представляем классическая Бубафоня- на подаче воздуха телескоп стоит- назовем это первичный воздух. В дне бочки по центру вводим двух дюймовую трубу или около того сделанную телескопом. В бочке 2-х дюймовка упирается в пятку (об которую разбивается воздух первичный (подачи). Таким образом при работе один телескоп растягивается - верхний, другой складывается- нижний. На нижнем телескопе стоит вентилятор. и автоматика Сейчас немного подумал -не будет нижний телескоп складываться там всего 2 или3 стыка зажмет его в дровах или опилках. Если бы придумать и решить эту проблему думаю идеальный вариант для сжигания опилок
  10. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Сколько топлю всегда золу выгребаю после угля. Просеивал после Бубафони остатки, было много полукокса. И этот полукокс дома в печи с котлом жег, вот в этом случае действительно шлак образовался, а так зола в основном. Уголь концетрат у нас идет с обогатительной фабрики, там по технологии мешают разные угли и сланец и светляк и т. д. и т. п. В Бубафоне пробовал жечь в основном светляк он ближе к дровам, выделяет много газа и мала "кокса" в своей основе.
  11. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Бракую свою идею, нижний телескоп нереален. Хотелось бы сжигать опилки, но придется ставить вентилятор на верх бочки
  12. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Третью зиму отапливаю цех Бубафоней. Высота 1700, диаметр 400, толщина воздушного кожуха 50. Снизу поворотный колосник (как на Револьвере), при необходимости полностью перекрывается листом. Диаметр воздухоподачи 100 длина1000, воздушная заслонка сделана таким образом, что при полном опускании трубы, перекрывает почти полностью подачу воздуха. Воздухоподатчик без блина, снизу приварен крест из 20 кругляка на расстоянии 100мм. Раз в сезон крест меняю. Топлю лапшой примерно метровой длины, набиваю плотно вертикально, щели засыпаю опилками или угольной пылью. На воздухоподатчик при необходимости ставиться капельница под отработку. Дозагружать легко, чуть приподнимается крышка (вместе с воздухоподатчиком) и сдвигается в сторону. Если загружаю сам, почти сутки горит.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не обязательно - уменьшите трубу подачи воздуха, наконечник на распределителе без лепестков. При нормальном дымоходе всё будет работать, но только на малой мощности будет тухнуть и при розжиге возможен выхлоп в поддувало.
  14. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Уважаемый Бехтерев как понял: 1) водяная рубашка на всю высоту Бубафони, 2) Поворотный колосник шатается на кронштейнах (револьвер не шибко понятно) 3) Не понятно как перекрывается листом ? 4) Как сделана воздушная заслонка ?(при полном опускании перекрывает подачу воздуха) 5) Снизу приварен вместо блина крест из трубы 20 мм (на расстоянии 100 мм)- опять не понятно. Будь ласка если не сложно разжуйте
  15. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    У меня в рубашке воздух, снизу вентилятор. Поворотный колосник круглый шатается на втулках. Он обычно перекрыт по всей плоскости круглым листом. Если нужно быстро протопить цех, его убираю и топлю нижним горением в форсированном режиме. Оська на заслонке Г-образная, вертикальная часть плавно изогнута, когда труба доходит до крышки, оська начинает упираться в крышку и постепенно заслонка закрывается, если котел прогорел, а заслонка не закрыта, за полчаса в трубу всё тепло вытянет. В нижней части трубы изнутри приварены два прутка 20ки длинной 100мм, на конце прутки соединены крестом из такого же прутка, воздухоподатчик легко вытаскивается из крышки.
