1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Немного доработал Бубафоню, теперь работает на 100% загрузке угля. Загружал 4-е ведра угля, выгреб полведра золы и 0.3 ведра углей.
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    А что сделал расскажи и фота в студию.
    А как запах угля сильнее чем с обычной буржуйки?
  3. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Доработка небольшая получилась, на дне бочки не большой поддон для сбора золы, высота стенок поддона 5-7см на стенках лежит колосник-решётка с ячейкой где-то 2на2см.Загружаю уголь-светляк кусками не меньше кулака. Ну и уплотнение на крышке сделал получше. Поддувная труба с блином, снизу приварены четыре трубки на 25.
    Горит так, первые 6часов дымит белым дымом, а потом только лёгкое колебание воздуха. В начале розжига в первые два часа есть угольный запашок с выхлопной, а потом всё меньше и меньше, а после 6часов вообще нет запаха. Особенность при топке углём надо каждые 6-7ч поддувную трубу с блином ворочить чтобы зола проваливалась. Прошли сутки с момента розжига, дело было утром, печка подостыла, думаю выгребу вечером, поворочил трубу с блином. В обед захожу в теплицу, а бочка горячая недотронутся.
    Приноровился дозагружать через поддувную трубу если надо дотянуть часа 4-е,если добавлять просто уголь горит с выделением сажи (не эффективно).Я добавляю полукокс, оставшийся после предыдущей топки, на нём ни дыма ни сажи. Фотки позже выложу.
  4. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Фотал по темну
  5. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Вот еще
    ну и вот такой дымоход
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пару дней назад поставил человеку самый большой свой котёл. Ориентировочная мощность 20 КВт. Понравилось то, что работать без дыма начал уже минут через 10-15 (быстро вышел в режим). Ну и размеры загрузочной камеры не могут не радовать - больше 200 литров. Можно дозагружать на любом этапе топки.
    Короче очень понравился агрегат, завтра начинаю делать себе аналогичный. Старый жалко, отслужил верой и правдой 2 года и ещё б лет 10 точно оттаробанил, но в металл не сдам, отдам в пол цены. Постараюсь сфотографировать процесс изготовления очередного котла и выложить фото.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Немножко не корректно выразился - ставил он сам (точнее со своим сварщиком), я только запускал и дымоход собрать помог.
  8. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    Здравствуйте.
    А никто непробовал печь-бубафоню из газового балона кирпичем обладывать? И есть ли в этом смысл?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если обложить и засыпать песком, рискуете расплавить баллон. Если просто сделать инфрокрасный экран, то ничего страшного не будет, но неудобно будет пользоваться. Я для экрана просто кусок жести возле печи пооставил.
  10. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    Понял. А если взять трубу 325-ю с толщиной стенки 8мм? Смысл есть, гореть дольше будет?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет так же гореть, только тепло отдавать хуже будет.
  12. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
  13. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Вот-вот, моя проблема, надо было из баллона делать.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всегда пожалуйста.
  15. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Серегаа подскажи насколько диаметр блина меньше диаметра (внутреннего) бочки. Спасибо.
