1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    В моём случае зазор между блином и стенками бочки 1.5-2см
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    По моим подсчётам площадь зазора не должна быть меньшей площади выхлопной трубы .
  3. Teoretik
    Teoretik
    Teoretik
    Великий Новгород
    Это в первом приближении. Но с учётом различия скоростей потоков - желательна больше. Зазор в 2 см устраивал практически при любых размерах печи. Но кто-то делал блин меньше - даже до половины диаметра.
  4. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Спасибо. Буду пробовать именно с трубками как у Серегаа.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В пятницу поставил себе новый Бубафоню (такой как под мышкой на аватаре) - супер. Загрузка сбоку конечно не так удобна как загрузка сверху, зато намного легче. Для боковой загрузки нужно всего открыть вдерцу и поднять трубу подачи воздуха - 3 секунды дела. Снимать крышку и вытягивать трубу с блином конечно не так удобно. Но главное - отсутствие какой-либо пыли и дыма в помещении, т. е. теперь котёл хоть возле обеденного стола ставь - чисто!
    Ну и загрузочная камера в два раза больше, чем в старом позволяет даже сбоку раза в полтора больше дров напихать, чем в тот что сверху загружался. Короче впечатления пока позитивные. Расстроило наличие конденсата, но это связано с сырыми дровами (сухие закончились) и плохим дымоходом.
    Время горения котла сказать не могу, но температура в помещении вчера перед началом растопки была около 19 градусов в 18-00 (приблизительно), сейчас в помещени 21 (16-00); на улице 3 градуса тепла, периодически сильный ветер с дождём и градом, ночью было около ноля и та же ерунда с ветром и осадками. Так что продолжительность горения меня устраивает.
    Хочу попробвоать топить стружкой и опилкой, загружая через боковую дверцу, чтоб не снимать крышку. О полученных результатах отпишусь позже.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    То есть по сути получилась стропува без телескопа и камеры подогрева воздуха?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По сути - да, по патентному законодательству - нет. Отличается способ подачи воздуха и форма распределителя. Ещё его можно загружать сверху как обычный Бубафоню, но почему-то этого делать уже не хочется.
    Но если сильно не придераться - похоже на то.
    Бубафоня отлично подходит как печка для сжигания стружки и опилки, но нужен доп. теплообменник, иначе много в трубу улетает. Дрова тоже удобнее загружать через верх, но пыльно и дымно, нужно ждать пока полностью прогорит - это мне не нравилось.
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
  9. fdv
    fdv
    fdv
    Николаев
    :hello: хотелось бы узнать, кто-то пробывал делать бубу 2х метровую в высоту (из 3х газовых балонов), для длительного горения...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Приятель делал 2-х метровый котёл, только не из баллонов, а из листового металла в диаметре около 55 см по внутрянке и 63 по наружке. Для загрузки лестницу делать пришлось, дрова нормально не уложишь - не удобно.
  11. fdv
    fdv
    fdv
    Николаев
    :hello: хочу: -укопать котел, что-бы сантиметров 90 от пола виступал,
    - дрова (по 5см длиной) насипью сыпать,
    - золу выгребать пылесосом, или ставить у дна котла коритце,
    - длительность горения, что-бы било примерно 12 часов.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это будет очень пыльно и неудобно. Если закапывать нижнюю часть котла, то нужно и подход снизу делать, чтоб золу вытаскивать.
    Как по мне, лучше сделать 2 по 1,2 м высотой и растапливать по очереди.
  13. НиколайМ555
    НиколайМ555
    НиколайМ555
    Кайраккум
    Здравствуйте извените за беспокойство. у Меня такая проблема живу в таджикистане в Москву лучу на зароботки зимой у нас отключают электричество и газа тоже нет. Топим буржуйку углем но и уголь дороговат и только комнату отапливает. Опилок много, у меня система отопления открытого типа подскажите как пристроить вашу печ к ней, если это возможно конечно. Заранее блогадарен!
    Заранее благодарен.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я делал другу печку на опилках для отопления столярного цеха в 180 квадратов. Проблема в том, что опилки не хотят гореть спокойно. Если прикрываешь поддув, то они тухнут, а откроешь по-сильнее - горят как угарелые, аж бочка красная. Время горения в режиме "как угарелые" 4-5 часов. Если топить опилками, то лучше делать отдельно теплогенератор, отдельно теплообменник и ТА.
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    У меня у соседа столяра уже несколько лет работает печка на опилках и довольно стабильно. Но она немного не как бубофоня сделана хотя тоже верхнего горения
