1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Немного не как бубафоня" - это как?
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вот набросал простенько печка.JPG это как бы разрез с боку. ничего не движется. Закладываеш дрова или опилки сверху через дверцу и поджигаешь возле короткой трубы. По такой схеме печки на опилках примерно 8 часов греют. Корпус из бочки. Извините за кривой рисунок просто у меня сейчас моло вркмя свободного чтоб подробно расписать, Да и тему наверно нужно будет другую открывать;)
  3. pootos
    pootos
    pootos
    Белая Церковь
    Принцип ближе к "слобожанке",чем к бубафоне. Как на меня
  4. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Iven, как ведет себя прямоугольный котел? стенки от нагрева не деформирует?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я лично не топил, но видел две модели, сделанных моим местным коллегой-конкурентом и не заметил никакой деформации. Деформирует металл в том случае, если он нагревается крепоко, а хоть квадратный, хоть круглый - водяная рубашка не даёт нагреть до температуры деформации (до 100 градусов). Печку конечно от температуры поведёт, так её и круглую ведёт, если до красна кочегарить.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Iven, при чем тут температура? Котлы деформируются от повышеного давления в СО.
    dinkon, чтобы котлы не раздувало внутреннюю и наружнюю стенки котла сваривают между собой кому чем удобно, болтами, полосками металла, кусками трубы квадрата. По несколько штук на каждую сторону.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вопрос был
    Человек, на этот вопрос и ответил...
  8. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не стот "лезть в драку", не разобравшись в сути дела. Ведёт от температуры, гнёт и раздувает (иногда разрывает) от давления.
    Кстати по компенсаторам (штуки, которыми сваривают стенки между собой) - геморная вещь. Мороки больше, чем кажется. Ещё я на внутреннюю стенку рёбра жосткости навариваю (20-ю или 25-ю полосу) - хлопотно, зато не "дует". Ато в прошлый раз котёл надул, а компенсатор не выдержал - чуть не обосрался от перепугу, когда "хлопнуло".
  10. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Какая толщина внутренней стенки ?.И при каком давлении проверяете?.Уменя внутренняя 5 мм растояние между шайбами90см. держит 5 атм.(больше не пробовал). 3мм внутренняя (сосед сделал) выдавливает по вертикальному шву.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вваривают компенсаторы через 25 см. Внутрянка и наружка - 3 мм. 2,2 атм выдержал, нигде не порвало. Я квадратные делаю под открырую систему отопления, так что 2 атм более чем достаточно. Это больше для проверки на герметичность, на одноэтажный дом даже без компенсаторов и рёбер жосткости хватило бы вполне.
  12. Ksandr123
    Ksandr123
    Ksandr123
    Волгоград
    Bubafonja, добрый вечер. подскажите пожайлуста собрал я печку буба фоня из двух пропановских баллонов, так вот валит дым из трубы в которую должен воздух засасывать (т.е из поршня). что может быть?.Как правельно её загружать дровами? Мелко рубить чтобы были вплотную или можно и так накидать разного размера. Я накидал разного размера может поэтому?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чем мельче дрова и чем они смолянистее, тем больше вероятность детонации (хлопков дыма). Если дымит при розжиге, значит недостаточная тяга.
    "Хлопать" ещё может, если маленький диаметр трубы подачи воздуха.
    А вообще много чего может быть. Выложите фото своего творения в деталях и процедуру топки по-подробнее, тогда можно будет что-то сказать конкретнее.
  14. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Посоветуйте пожалуйста,
    имею отопление теплый пол 100кв.м.
    собираюсь в отдельной котельной поставить бубафоню (подкупила простота) :)и топить кукурузными кочерыжками, есть доступ к большому количеству не дорого.
    из-за "легкости" топлива планирую бочку 250-300литров,кстати,футеровка бочки дает результат? кочерыжки довольно смолянистые и хотелось всю смолу дожигать а не чистить трубу и теплообменник.
    сам теплообмен организовать на выходе из бубафони, планирую из газового балона сварить теплообменник, в трубу из балона вварить касету из дюймовой трубы, выхлоп из бубафони ныряет вниз через теплообменник а потом выходит в трубу.
    так как температуру для пола нужно не выше 40-45градусов то котел будет работать на теплоаккумулятор.
    такое работать будет?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет, только не факт что так, как Вы того хотите.
    Футеровка нужна при работе на влажном топливе (в Бубе тоже). Смолянистые - это плохо для схемы типа "стропува", лучше шахтный котёл с большим бункером и маленькой горелкой. Будет дольше гореть и сможете дожигать газы, добавляя вторичный воздух. Конечно это намного сложнее, зато получите гораздо лучший эффект под Ваше топливо.
