1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Всем кто делает подобные печи в первый раз я бы категорически не рекомендовал экспериментировать с распределителем. Для начала сделал бы самый простой, лишь бы воздух подавал, а уж потом при желании экспериментировал. А то начитаются, напридумывают, а потом удивляются почему не работает, посты пишут про то что печи г...но.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И какое отношение имеет к данной теме? Совершенно другой принцип работы. Исполнение не супер, даже учитывая то, что были использованы подручные материалы.
    Ваш так называемый "бочкогрей" - это примитивный вариант шахтного котла. Если его немного доработать, аппарат будет абсолютно рабочий, но это абсолютно другая тема.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    +1
    Шахтная печка без камеры дожига.
    В бубафоне дрова газят меньше, пирогазы проходят через зону горения - есть надежда на дожиг.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У Вас получился, неплохой утилизатор дров:aga:
  5. Гена197161
    Гена197161
    Гена197161
    Новочеркасск
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Мне представляется что все не так уж плохо. По крайней мере это лучше чем обычная буржуйка, при герметичности верхней крышки ессно. Хотя и минусы есть - пожаро-травмо-опасность.
  7. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Я так понимаю, тепло вылетело в трубу, а стенки не нагрелись? Труба прогорела?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :aga:
  9. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Iven, ответьте пожалуйста. на сколько регулируется мощность в котлах типа "бубафоня".Шахтный меня не устраевает как раз тем, что не горит нормально даже на 30% от номинала. А перевёл в старт-стоп,КПД падает. И ещё,если попробовать шахтник переделать в бубафоню, при полной загрузке места для догорания над распределителем практически не останется. Повлияет ли это на работу.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если Вы загоняете любой ТТ котёл в 30 % от номинала, то КПД падает.
    Не буду рассказывать в процентах, приведу конкретный пример. У меня стоит котёл 20 КВт (пиковая до 25), топит 60-110 квадратов (не всегда дом отапливается полностью). Дом неплохо утеплён и теплопотери врядли превышают 70-80 Вт/м2 даже в морозы -10-15. Минимальная мощность меня вполне устраивает даже в межсезонье (когда там всего 3-4 КВт вполне хватает).
    Конечно есть определённый недожёг, но на хороших дровах дымоход чищу максимум 2 раза за сезон, на плохих - раз в месяц.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А что если сделать отдельно камеру сгорания и отдельно теплообменник ? Как мне кажется это значительно расширит диапазон регулировок. Теплообменник можно сделать с регулируемой площадью теплосъема, дабы не отбирать от дымогазов слишком много тепла во избежании появления конденсата. Или бредовая затея?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Отдельная камера сгорания и отдельная камера для теплосъёма - это классно, но не всегда реально. На одной из веток не помню какого форума такая схема рботает. Для теплоизоляции использовали 15 см старой советской базальтовой ваты, чтоб тепло в котельной не сильно отдавалось. Такой вариан хорош для дров повышенной влажности, но для сухих может быть избыточная газогенерация.
    Затея сделать регулируемый теплообменник интересная, но в любой схеме приходится идти на компромис.
    Сделать теплообменник с регулирумой площадью теплосъёма - это не так просто, как кажется. Кроме того, что это усложняет конструкцию, усложняется регулировка котла.
    В общем, проведя ряд экспериментов и потратив на это не одну зарплату, я лично остановился на максимально простой, надёжной и удобной на мой лично взгляд схеме. Дальнейшее усложнение конструкции для изготовления на заказ нецелесообразно (экономически не оправдается). Для себя можно попробовать.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу в котёл вварить трубку подачи так-называемого "вторичного" воздуха. Суть в кратце: кусок трубы 50-го или 63-го диаметра вваривается чуть выше верхнего уровня загрузки топлива под прорезью в рекупираторе (в которую отбираются дымовые газы).
    Для чего это нужно?
    При выходе в рабочий режим, пока прогорает венхний слой, активно выделяется газ. И чем глубже проникает воздух, тем больше выделяется газ. Соответственно можно добавлять воздуха на поверхность, чтоб дожигать выделенный газ. Конечно дополниительная регулировка немного усложнит процесс регулировки (всё-таки две заслонки сложене, чем одна), но возможно поможет быстрее вывести в рабочий режим и будет эффективно при сжигании топлива мелкой фракции (обрезь, особенно сосновая).
    В принципе такой вариант будет очень похож на булерьян, только без вьюшек. В общем хочу попробовать, но смогу это сделать не ранее, чем через 2-3 недели. Если у кого получится испытать ранее, буду придельно благодарен.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А вариант приоткрытой двёрки за испытание сойдёт? Если да то при розжиге часто пользуюсь (сухая, смолистая сосна сильно газит), ослабляю прижимной болт до ищезновения гула (при черезмерной газации гудит котёл как реактивный пропульсивный движок).
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В примитивной форме - да, но "приоткрытая дверца" для коммерческого использования не подойдёт.
    А как изменяется дым? Выхлоп становится чище, дымит ещё больше и чернее или изменений не наблюдается?
    Ещё думаю под каким углом вваривать трубку - перпендекулярно, или чтоб закручивала воздух по периметру (градусов под 45 к стенке).
    Кстати помоему автор (Бубякин Афанасий), когда делал ещё самые первый эксперементальные образцы, пробовал откручивать пробку в крышке печи (отверстие около 2 дюймов) и вроди дитанация исчезала. Интересно как это влияло на дожиг?
