1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Зориг
    Зориг
    Зориг
    Улан-Удэ
    Вы не поняли что я имел виду. в продолжение темы https://vidoser.org/dXhSV0RMRDJgN0o=
    а так согласен, достаточно посмотреть на количество благодарностей направленных в вашу сторону, и от меня тебе лайк.
  2. Rom1ka2
    Rom1ka2
    Rom1ka2
    Великий устюг
    Iven, здравствуйте, хотелось бы схему чертежа и описание.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Rom1ka2, обращайтесь в личку - помогу чем смогу.
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый день, товарищи!
    Я уже некоторое время задумываюсь над созданием бубафони для отопления своего дома. Однако режим работы бубафони в моем случае должен немного отличаться. И вот почему:
    На данный момент я отапливаю дом котлом Кливер на 18 квт. Для того, чтобы не ходить целый день к котлу и бросать дрова, я сварил накопитель тепла из нержавеющей стали на 650 литров. Котел напрямую подсоединен к нему, а воду в батареи я черпаю исключительно из этого накопителя. Он позволяет продержаться моему дому площадью 200 кв. м. в течение 12-16 часов (кстати, для тех кто будет делать себе накопитель - делайте побольше, куба на полтора-два как минимум). Итого я протапливаю свою печь утром и вечером в течение 3-4 часов, в остальное время печь заглушена. В этом я вижу большой плюс, т. к. в то время, что я сплю котел не горит, и я от этого сплю гораздо спокойнее :).
    Но по истечению этого отопительного сезона я понял, что можно сэкономить время не бегая к котлу периодически в течение топки. Для этого мне и нужна бубафоня. Однако я пока не готов сделать ее полноценным котлом с водяной рубашкой, а хочу использовать как топку перед моим котлом. Идея такая: ставлю бубафоню (улепленную толстым слоем базальтовой ваты и обшитую металлом/кирпичами снаружи), ее дымоход (также утепленный) завожу в свой котел Кливер. Т. е. мой Кливер станет просто теплообменником. Плюс в такой системе в том, что я могу в любой момент отсоединить бубафоню и топить Кливер как обычно (подключение дымохода бубафони к Кливеру я сделал с помощью фланца вместо нижней дверцы). В принципе такая система работает, т. к. я проверял это на тандеме моего Кливера и ракетной печки. Но есть у меня к такой системе и вопросы, на которые мне пока никто не смог ответить:
    1. Насколько эффективна такая система? Иными словами я хотел бы узнать, сколько тепла в процентах уходит с газами, а сколько с ИК излучением при горении дров?
    2. В моем случае металл бубафони будет работать на износ, т. к. охлаждения у него не будет. Можно ли сделать бубафоню из нержавеющей стали? Температура плавления у нее на градусов 60 ниже обычной стали, но я думаю что она будет гораздо медленней окисляться при нагреве докрасна?
    3. Мне не требуется очень длительной работы бубафони. Достаточно все те же 3-4 часа. Но за это время она должна дать мне 50 кВт*ч энергии (столько нужно моему дому на 12 часов). Т. е. мощность 15-20 кВт. Какого диаметра трубу для этого лучше взять для тела бубафони - потоньше (например 300 мм), но заложить повыше дров, или пошире (например 400-450 мм), но дров положить меньше по высоте?
    4. Когда у бубафони прогорает диск распределения воздуха, это происходит по краям диска, или по всей его поверхности? Имеет ли смысл и его сделать из нержавеющей стали?
    5. Кто-нибудь пробовал сделать этот диск таким образом, чтобы когда все дрова прогорели и он опустился в самый низ топки (а если бубафоню делать из газового баллона, то основание топки - приплюснутая полусфера), он плотно соприкасался бы со стенками топки и таким образом перекрывалась подача воздуха в топку? Это позволило бы не бегать и не проверять, догорели ли дрова, пора ли закрывать поддувало.
    Буду признателен за ответы.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше котёл Бубафоня на 20 КВт поставить. Ваш бак будет Вам помогать ещё больше сгладить колебания температур в доме, но вообще-то при отсутствии подмеса он гробит Ваш кливер конденсатом и будет гробить Бубафоню.
    Делать "приставку" в виде Бубафони - не идеальный вариант. На этом форуме встречал такой вариант, но на практике оказалось не так всё просто, как я думал. Поэтому от этой затеи отказался.
  6. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Ставить новый котел я не рискну. Так что пока я остаюсь на своей идее.
    А по-поводу конденсата Вы неправы. Подмеса у меня нет, но я не даю опуститься температуре в баке ниже 40 градусов, поэтому конденсата у меня нет вообще. А в процессе топки я довожу температуру до 70-80 градусов. А на батареях у меня стоят термостаты, поэтому в квартире температура стабильная.
    Я и сам понимаю, что система будет неидеальной, но пока не знаю насколько.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Разумно, про такую схему я не подумал. Обычно всё проще, я термостаты не додумался поставить.
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Вот, кстати, еще одна энергоэффективная технология.
    В процессе топки в самой топочной мой котел создает сумасшедшую температуру - до 80 градусов. Ведь выходные патрубки дымохода голые, без утеплителя, а еще я немного "апгрейдил" котел, доварив к нему 40 см зольник снизу, сместив колосники ниже заводского и вырезав лишнего. Он тоже тепло излучает. Ну и сама топочная крайне маленькая - всего 2 квадратных метра.
    Поэтому я добавил сверху над котлом полочки, на которые я закладываю ящики с дровами. За сутки - двое эти дровишки становятся гораздо суше. Затем я их снимаю вниз, ими топлю, а наверх новую порцию закладываю.
    Таким образом тепло не теряется зря.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Дом спалить не боитесь?
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Ну, топочная стоит отдельно от дома, так что боюсь спалить только ее :).
    Но я как мог сделал все для предотвращения этого - она изнутри обшита гипсокартоном, за ним сотка минеральной ваты. Котел весь закрыт со стороны дров. Ну и самое главное - когда котел работает - я недалеко. А когда меня нет или я сплю - котел заглушен.
  11. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
    Делал такой вариант, только тепло снимал сверху теплообменником от газового котла. Не советую делать.
    1.2 листа листового роквула по десять сант. пробивало часов за 5-6.
    2. Метал корпуса быстро прогорит так как будет постоянно нагреватся докрасна. Уменя метал бочки отваливался слоями.
    3. Выхлопом бубафони Вывторой котел не нагреете.
    Делайте бубафоню с водяной рубашкой и будет отлично работать. Диаметр для Вас 60 см.
  12. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Igoroc66, спасибо за ответы.
    А "пробивало" - это означает прогорало, или тепло проходило на внешнюю обшивку?
    Я планировал корпус из чего-нибудь толстого сделать, чтобы хоть на несколько сезонов хватило. Например из водопроводной трубы диаметром 500 мм и толщиной стенки 10 мм.
    А вот интересно, бубафони-буржуйки без водяной рубахи тоже быстро прогорают - они же тоже в зоне горения нагреваются докрасна?
  13. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
    В поемщении где стоял котел, становилось жарко при том что оно большое. Если кратко, то делайте котел, и не тратте даром время и средства.
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Igoroc66, спасибо за совет.
  15. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    У меня из 3мм ст. печь бубафоня, к ней и так непросто подойти, когда в режиме, а до красна дистанцию метра 3 надо держать, нам такого ненадо.
