1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Почему так? На стропуве же стоит на подаче автомат. Буба та же свечка, только без телескопа и камеры подогрева.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. В стропуве это проще - заслонка подачи воздуха не перемещается, можно поставить обычный терморегултор.
    2. Терморегулятор имеет определённый лаг - заслонка закрывается уже после того, как повысится температура воды в системе. Котёл может начать детонировать (выбрасывать дым во все щели) значительно раньше и крепко напустить дыма в котельную прежде, чем терморегулятор её прикроет.
    Я предпочитаю настроить котёл вручную - это всего несколько секунд, зато так спокойнее.
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Т. Е. я так понимаю что даже если изготовить на трубу телескоп, реализовать будет непросто? Просто весь вопрос состоит в том, что у котлов получается слишком высокая установочная высота, и не везде будут высокие потолки.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Serg44, если есть ограничения по высоте, делайте телескоп, а по регулировке думаю Iven прав, проще вручную, как разгорелась, прикрыли и забыли.
  5. Oлег233
    Oлег233
    Oлег233
    Iven здравствуйте, подскажите пожалуйста какой вы используете воздухораспределитель, для котла? если можете скиньте фото!
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Они разные. Под дрова - один, под стружку - другой, под опилку - третий. Если Вам нужно под дрова, возьмите такую форму, как на Стропуве (у меня похожий для дров).
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Iven, чистая опилка из под ленточки (мелкая) нормально горит?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Зависит от формы наконечника (распределителя) на трубе подачи воздуха и диаметра трубы. У приятеля столярный цех и ленточная пилорама (всё в одном месте), так он бубу (правда печку) топит и мелкой опилкой (из-под ленточной пилорамы). Главное чтоб сверху немного было стружки, температуру нагнать.
    Только такой распределитель не подойдёт для дров - будет дым выбрасывать и недожигать полученные газы (воздуха не хватит). В идеале сделать раздельную подачу первичного и вторичного воздуха, но тогда теряется основной плюс конструкции - простота.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Iven, спасибо! Да, я и имел в виду что распределитель будет под опил.
    С печкой проще, интересует именно котел.
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Как думаете прямоугольная буба с десятки будет греть? воздушное отопление.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Будет, но воздушный вариант должен быть больше по размерам чем котел. Сказывается менее эффективный теплосъем. Водяная свечка на 7квт без проблем греет помещение 50м2. Такая же по размерам воздушная печка сваренная из двух пропановых баллонов еле грела 15м2, хотя горела долго. Установка воздушного кожуха не помогла.
    Вместо увеличения размеров можно применить дополнительный теплосъемный колпак - Iven писал об этом.
  12. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я о колпаке и думал, а саму топку теплоизолировать для лучшего сгорания. а воздушное неплохо греет с кожухом и обдувом. без обдува в разы хуже.
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Листы позволяют сварить 40 на 40, посчитал это получается в 2.3 раза мощнее чем с баллона
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Какую площадь планируете отапливать?
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    35квадратов.этой зимой топил самодельной буллерьяноподобной печью. там в основном тление, сгорает плохо. хочу или бубу, или шахтного типа сделать.
