1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я к своему бурельяну (заводской) так и не приспособился. Сварили простейший котелок, сразу все заработало, сжигаю меньше, тепла больше. Если не хотите водяное отопление, подумайте о кирпичной отопительной печи.
  2. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    кирпичная слишком громоздкая. нехочу ее. да и пока нагреется..я свою печку когда вентилятором обдувал эффект хороший и быстрый. а если кожух сделать, да продувать его, то еще лучше будет.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я в этом году буду себе ставить второй котёл с верхней загрузкой, как раз будет возможность поэксперементировать. Пробовал дрова пересыпать опилкой в нынешнем котле - отлично горит.
    Для ровяного распределителя чистая опилка не подходит - сама себя затушит
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вам металл девать некуда? Сделайте из старой советской бочки (лучше армейской, оцинкованной с толщиной стенки 2,5 мм), будет вам 35 квадратов отапливать отлично!
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    металл уже есть, идея у меня в том чтобы сделать толстостенную топку и теплоизолировать ее, а колпак теплообменник сделать из тонкого металла (есть 4ка) бочку думаю быстро поведет, герметичности уже не будет, дым из щелей.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как бы хуже не сделать (теплоизоляцией).
    У меня в бане уже года 4 как стоит бочка двухсотка из металла 1,5 мм (старая советская), а последние 2 года поставил колпак из тонкостенной бочки, около 0,7 мм толщина стенки (сделал новую баню с парилкой в 2,5 раза больше предидущей).
    "Быстро" - понятие относительное, а вечного ничего не бывает. Думаю для отопления 35-40 квадратов можно обойтись вообще одной бочкой, без колпака (хорошей бочки года на 3-4 хватит). Лучше здание утеплить.
    А "дым из всех щелей будет", если неправильно печку сделать или будет обратная тяга. Но тогда никакая толщина металла не поможет, в крайнем случае дым обратно через трубу пойдёт.
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    хуже теплоизоляцией, Вы имеете ввиду что вся закладка нагреется и начнет излишне газить?,а у вас в той бочке горит или тлеет? дым из трубы дымохода сильный? жалко сталь. соседу бампер на галанте покрасил и взял 4листа 40 на 110 см. с нее хоть пиролизный делай
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Денис31Б, помещение для постоянного проживания, или наездами? Печка как я понимаю будет стоять в жилом помещении?
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    мастерская. но я там каждый день. утеплена нормально
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Та печь что сейчас стоит неплохо справляется, но хочется сделать чтото получше, чтоб горение почище было. в принципе можно и с наддувом
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Денис31Б, ясно. Если есть халявное топливо типа дсп, опила, отходов деревообраюотки, то буба хороший вариант. Если же дрова (уголь) покупные, я бы задумался о котле. Чистота горения почему волнует?
  12. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    чистота просто хочется добиться более менее. топливо, штакетники, спиленные деревья, рамы. еще июнь а уже с запасом насобирал, соседи отдают и тп. вобщем предложение превышает спрос.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для такого буба в самый раз! Делал бы обязательно с колпаком и возможно с внешним кожухом из тонкой оцинковки. Между кожухом и стенками печи организовать обдув с выходом снизу.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    спасибо за советы. да без обдува толку точно мало
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да не за что...)...утеплять смысла не вижу. Если сделать кожух на всю выстоту (буба+колпак), да еще с турбуляторами внутри, думаю будет хорошо прогревать проходящий через него воздушный поток, и не будет агрессивного тепла около печи.
    Если мастерская покрасочная, то все таки смотрел бы в сторону водяного отопления, там важно равномерное тепло по периметру и невысокая степень конвекции воздушных масс. В случае с воздушным обогревом и принудительным наддувом там наверное пыли в воздухе немеряно будет.
