1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Котелная будет отделена. Камеру сгорания могу увеличить, но думаю что при площади 80 квадратов котел с рекомендуемым обьемом 200 л придется "придушивать", что в результате уменьшит КПД. Ранее в теме говорилось о том, что диаметром бочки определяется мощность котла а высотой бочки - длительность горения. Или вы имеете в виду увеличить обьем за счет высоты бочки? Быть может с такой постройкой стены можно ставить внутреннюю бочку с диаметром близким диаметру 200 л бочки
  2. Месс666
    Месс666
    Месс666
    Минск
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, сегодня сделал печурку бубафоню, из газового балона поршень 27см в диаметре, труба потдува 60мм, выходная труба 110мм растопил но дым идёт не в дымоход, а в трубу потдува) что я сделал не так подскажите пожалуйста, подключал дымоход к печке короче через колодцы может поэтому дымит? ещё пробывал устанавливал напрямую трубу около 2.5 метра ситуация таже дым идёт ток с потдува) помогите пожалуйста разобратся где я накосячил буду очень признателен.
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Мне кажется что КПД в придушеном сост. у бубы выше чем когда она старается сильно. Высота конечно лучше но она взаимосвязана с высотой потолка и 200л совсем немного особенно зимой а в межсезонье просто :super:можна и опилок попробовать хотя лучше несвязыватся .
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Тепло на улице, надо подуть в трубу подачи воздуха пока непойдёт тяга и все. Только завтра чтобы нетушить да и утро вечера всегда мудренее.
  5. Месс666
    Месс666
    Месс666
    Минск
    так дело в том что тяги не какой вообще не было, вот что меня и пугает, просто хочу бурить кирпичную печь и поставить бубафоню но боюсь придётся тогда зимовать с дымком)
  6. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня точно такая печка в гараже, труба 4.5м,но это маловато как говорит Афанасий, надо больше пяти, а вы ещё и через колодцы пустили. Труба должна быть прямой.
  7. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Помниться мне в начале темы Афанасий сказал, что отапливает дом 150 м, а Iven 120 м - у них бочки были около 200л. У меня площадь 80м, вот я и подумал, что диаметра 45 см должно хватить. Iven неоднократно писал, что загружал котел дровами вперемешку с опилками. Пока не попробовал не пойму какая проблема может возникнуть с опилками, и почему с опилками лучше не связыватся?
  8. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Куча мусора а тепла извините кот наплакал, пару раз попробуете и всё станет ясно. Объём очень влияет на количество загрузок в сутки. 200-250 л нетак и много особено если котел не на один сезон и дом неутеплён.Загрузка 2-3 раза в сутки терпимо а чаще не, потому и советую 200-250л.И по трубам решение правильное, стальные лучше и надежнее всего остального. У земляка вашего опыта поболее может он своё мнение выскажет?
  9. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Было бы неплохо услышать мнение от Iven. А вам Городовой33, спасибо за советы!
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Popik, по высоте котельной какие ограничения?
    P. S. Я бы делал квадратную и повыше, с колпаком для более эффективного теплосъема. Буба это недосвечка для гаражей и там где много халявного топлива. Если дрова покупные, лучше сделать подобие стропувы. Все ИМХО есно.
  11. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Высота помещения для котла 2,20 м, но буду углублять котел для улутшения ЕЦ.
    Из каких соображений советуете делать квадратную. Если для удобной закладки дров, то у меня есть доступ к дровам разного размера и тырсе (живу в лесничестве возле деревоперерабатывающего участка) .Цена дубовых дров 1м куб. 40 грн, тырса - бесплатно - можно ли это считать халявным топливом? Колпак - это неподвижный диск под дымоходом? Если речь о нем, то о его присутствии согласен. Изначально хотел бубу делать квадратной, потому как круглую мог позволить себе толщиной не больше 3 мм и думал, что такой толщины будет мало. Но меня убеждают, что 3мм для внутренней бочки хватит. Из этих соображений наверное буду делать круглую. На квадратную больше затрат. Порезки и сварки намного больше. Во всяком случае на даном этапе занимаюсь сбором информации и каким будет окончательное решение относительно конструкции еще незнаю.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Квадрат удобнее в закладке дров независимо от их размера. Сварных работ больше, но Вы ведь не на год делаете котелок. Толщины 3мм достаточно для этих мощностей за глаза. Колпак это не диск, посмотрите в инете печи Кузнезова, они все колпаковые. Если в свечке сделать выхлоп пониже, то все пространство выше выхлопа и будет колпаком, плюс появляется возможность сделать телескоп. По ЕЦ смотрите сами я не сторонник кучи труб по стенкам, себе бросил под полом гофру нержавейку. Организовать бесперебойное питание для циркуляционника пара пустяков. СО кстати тоже открытая.
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Если с доставкой то халява. Унас сосна 50+50 доставка за 1м.
    Четверо суток без электричества и пара пустяков станет ёщё дороже в несколько раз. Электроэнергия в частных руках, никто никуда неторопится.
  14. popik
    popik
    popik
    Миргород
    Живу в поселке и отключение электроэнергии зимой на сутки - обычное явление. Бесперебойника нехватит а бензогенератор надо запускать, но я не всегда буду дома. Самому ненравится куча труб под стенами да и цена приличная, но другого доступного решения не вижу.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вы все эти четверо суток сидите в темноте?
    Задача ИБП дать питалово на циркуляционник во время работы котла, то есть на несколько часов.
    Четверо суток без электричества это экстрим и скорее исключение из правил. Для таких длительных отключений покупается маломощный бензоинвертор - расход мизерный, хватает на свет, холодильник, телевизор и компьютер вместе взятые.
    Хватит! Потребление насоса 30вт. Покупка бу APC SmartUPS750 решает все проблемы, я свой за 2000р брал с полгода назад. Даже с родными аккумуляторами тянет достаточно долго. Если прицепить пару автомобильных кислотников, потянет и неделю, только это уже не рентабельно, проще тот же бензоинвертор купить.
    Но тут конечно каждый решает сам что ему важнее, приоритеты у всех разные.
