1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Бензогенератор 3кв.(китайский дракон) безперебойник 500вт.аком.120амп.часов.Бензин 11 гривен за литр а я не депутат простой пенсионер 1200гривен пенсия и генератор 3 часа в сутки иначе до след. пенсии ноги протянем. отопление ЕЦ и пока есть газ в доме тепло и без насоса хотя и насос стоит.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Схема вполне оправдана, хотя и далеко не идеальна. Но при таких финансах действительно не разгуляешься. Печально что пенсионерам приходится жить в таких условиях. :( У нас та же ситуация, пенсионеры крутятся (читай выживают) как могут.
    Сорри за оффтоп.
  3. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Привет бубафонястроителям) Как вам такая конструкция котла? "Стакан в стакане в стакане" с нижним горением и неподвижной трубой подачи воздуха и неподвижным же блином. На рисунке не обозначены крепления для блина, на котором происходит горение, и регулировка "вторичного" воздуха, который выходит из нижней части трубы подачи первичного воздуха. Еще можно (и нужно, я считаю) сделать змеевик между первой и второй бочкой, чтобы дым дольше шел к дымоходу и больше отдал тепла, типа спирального колодца. Жизнеспособная конструкция?
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Sector612, переходите в тему самодельные котлы по мот. Стропува, там читая можна получить все ответы на ваши вопросы +там много фото и т. д.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Sector612, опасная схемка. Весь столб топлива может нехило газить, плюс велика вероятность возгорания сразу всей закладки. Такое может и прокатит с опилом, но не с дровами. Что то подобное делали для угля:
    Смысл в том что ПВ охлаждает топливную камеру для предотвращения бесконтрольной газогенерации.
  6. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Вы подтвердили мои опасения, я тоже об этом думал. Спасибо) Была идея приделать возле лючка для загрузки топлива вентилятор, чтоб загонял воздух через топливо в зону горения, но тогда опасность возгорания всего объема топлива становится слишком явной. Обломс, жаль.
  7. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Прошлый сезон топил собственноручно собранный классический бубафоня-котёл. Сразу после установки затопил для пробы десятком газет и парой деревяшек с горстью стружки - примерно 10% от объема загрузки. Горело два часа (без наполнения водяной рубашки), раскалился так, что аж грунтовка с боков начала облезать. Когда подсоединил систему и наполнил водой, стало работать как обычная печка - полностью загруженная деревом горит от силы 4 часа. Если раскочегаривать сильнее - кипит. Позже пришел к решению вставить внутрь еще одну бочку, чтобы зона горения не так явно контактировала с водяной рубашкой, чему нашел подтверждение на этом форуме.
  8. Sector612
    Sector612
    Sector612
    В этой ветке было предложение вставить внутрь бубафони-котла перфорированную бочку, типа барабана от стиральной машины, но результат эксперимента я не помню, чтобы был оглашён. Так вот, купил я уже под окончание отопительного сезона бочечку на металлоприемке, как раз, чтобы вставить внутрь своей бубафонки. Вставил, обрезал поршень по размеру, затопил - совсем другое дело! Котел уже не кипит так сильно, даже если его хорошенько разогнать, и эффект пиролизника наблюдается - из трубы дым идет почти прозрачный и горит гораздо дольше на полной загрузке. Пошли дальше - достаю эту бочечку и сваркой по всей высоте делаю отверстия - перфорацию, как в барабане от стиральной машины. Ставлю этот стакан обратно. Результат после растопки оказался печален - всё вернулось почти как было - прогорает быстро. Так что пока самый удачный вариант бубафони-котла вижу такой: два "стакана", вставленные друг в друга - это водяная рубашка - третий стакан еще меньшего диаметра и высоты вставлен внутрь этой конструкции, туда топливо и поршень. Сверху крышка. Профит. Начнется отопительный сезон, попробую промежуток между водянкой и бочкой с топливом заполнить шамотом для большего эффекта рассеивания тепла. Только бочку новую придется купить.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Прогорит быстро, но на один-два сезона хватит.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мужики, доброго времени)
    Не успеваю прочитать всю тему. Варю бубафоню прямо сейчас. Подскажите кто возможно сталкивался и делал.
    Уже сварил саму бочку из газовой трубы Ф530мм стенка 8 мм. Есть труба выхлопная Ф115 мм (приварил выхлопной патрубок Ф115мм), есть трубы на подачу воздуха Ф100 мм (одна со стенкой потолще, вторая потоньше) Ещё есть труба около Ф80 мм снаружи. Есть блин толщиной не меньше стенки бочки.
    Вопросы:
    1. Блин толщиной не меньше 8 мм пойдёт ? Делаю зазор между стенкой бочки и блином примерно с палец .. может чуть меньше .. пойдёт ?
    2. Почитав темы о бубе, делаю вывод что с трубами подачи и выхлопа у меня соотношение диаметров не очень правильное. По сему, можно ли на выходе у блина поддувной трубы Ф100 мм сделать заужение диаметра трубы для оптимизации работы печки если возникнут проблемы из=за не очень правильной работы печки в силу не очень правильного соотношения диаметров ?
    Спасибо)
  11. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Это не газ. котёл на 10киловат дымохд ф115 ,тут ф160 минимум
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Доделал печку. И не удержался от тест-драйва. Вытащил бубу из гаража и прямо у дверей накидал на дно всякой дерево-обрези, поджёг, разгорелось, воткнул поршень с трубой подачи. накрыл крышкой и стал слушать тягу в трубе .. Тянет знатно), это правда. Но выхлоп идёт через трубу подачи ... :flag:Через неё же сосёт и через неё же выбрасывает выхлоп. Как тянет прекрасно, так же не плохо и выхлапывает) Когда печка разогналась дым из белого превратился сначала в сизый, а потом стал почти бесцветный. Пробовал затыкать подачу совсем, начинает идти дым из под крышки и пытается пробиться из подающей трубы из под металлической пластинки. Короче, в выхлопную трбу ни грамма дыма не пошло. НО, и труба выхлопа у меня импровизированная, надо сказать. ;) Всё что под руку подвернулось, то и поставил. Понимаю, коротковата .. но хоть сколько-то дыма должно же в трубу идти .. А у меня вообще нефига.
    По ощущениям, бочка нагревается предсказуемо. Гудит хорошо. Дрова трещат ... и всё в таком духе. Но дым в трубу не идёт... :no: Хэлп ! :flag:
    Поршень с зазорами от стенки в палец. На дне поршня шесть симметрично расположенных пластин приваренных ребром, почти от трубы почти до края, высота пластин 40 мм.
    Мои предположения: или мал зазор поршень - стенка, или/и труба выхлопная по сути отсутствует.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Пластина, которой закрывал подающую трубу через секунд тридцать лежания на трубе покрывалась снизу тонким налётом сажи и обильно каплями конденсата. Дрова накидал в печку прямо с земли, а у нас последнюю неделю постоянно моросит дождь.
    Печка пошла работать уже на второй час, а ничего не меняется.
  14. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Надо искать подсос воздуха в нижней части печурки ну а диаметр дымохода увеличивать само собой. Хотя излишний подсос воздуха через верхнюю крышку тоже ненужен. P9032682.JPG
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Днище заварено наглухо. Три дверцы которые были на печке-доноре, тоже. Печка представляет из себя глухой стакан с отводом в верхней части под дымоход.
    Я думаю из-за пары-тройки свищей в сварке такая лабуда не получится.
