1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Распределитель для опила я бы делал по типу родного угольного:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2573552/original.jpg
    При сжигании опила в стропуве основная проблема в золоудалении, ее нужно либо удалять (что проблематично), либо подавать воздух под нее. Что и делает угольный распределитель. Только для опила я бы еще сделал пропилы до уровня упоров, так как насыпная плотность опила выше чем угля. Это основное, дальнейшие модификации по желанию, можно и блин добавить, но это надо пробовать, может выйти боком.
    Колпак упорно делать не хотите...температуру дымогазов измеряли?
  2. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Серега7, опилки в бубафоне только в перемежку с дровами. Отдельно печь для опилок даже в помышленых масштабах нехотят связыватся, затраченые деньги невернутся никогда. Печи типа армянская свеча используют при крайней нищете и избавляются от них при первой же возможности. Пожароопасность последних и непредсказуемость их работы можна узнать от людей вынужденых пользоватся этими конструкциями. Для теоретиков опилки это просто клад, атомный реактор, спасение нации и прочее го...они ради трёпа готовы буквально на всё.Идеальный вариант подальше от опилок вообще. От самой бубы также неследует ожидать чуда. В помещениях удерживающих и накапливающих тепло ставят водяное котлы и т. д. а бубой пытаются прогреть гаражи, теплицы в которых теплопотери превышают все нормы в 3-4 раза.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну че, сделать из них пеллеты и "спасение нации" готово ;)
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Я ничего неимею против когда опилки расматривают как сыръё для изготовления чего либо вт. числе и пилет но реализовать прямое горение опилок в домашних условиях тяжело и опасно. Посмотрите хотябы на фото показываемые учасниками тем о строительстве котлов, печей и прочих агрегатов сгорания. Там сразу видно что опилок только и нехватает для полноты комплекта.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вы меня простите, не хочу показаться привередой, но об это фото только глаза ломать .. :um:
    Вот на этом видео разглядел у мужика трубу с поршнем .. жаль в работе не посмотреть.
    Колпак это уже как тюнинг для бубы. Я не отказываюсь от этой идеи. Но для начала мне печку надо нормально запустить. Много тепла улетает в трубу, да и горячая крышка наводит на размышления, по этому колпак чуть позже будет. Пока с его конструкцией не всё однозначно. Надо б фотки поглядеть ..
    Опилки ооочень заманчивы. По этому думаю буду пробовать. Они не идеальны, но потенциал есть. У меня рядом пара пилорам, грешно этим не воспользоваться. К тому же у меня не промышленные масштабы.
    По правде говоря, я уже тоже ничего сверхъестественного от бубы не жду. Байки про отопление гаража в дикий мороз одной закладкой в течение нескольких суток я слабо верю. Дайбох на сутки-то растянуть тепло ...
    О котле думаю. Но к этой зиме не успеваю. Если всё сложится, то возможно в тепле уже зимой начну городить жидкостное отопление. Мне пока нужно обогреть гараж хотя бы так. И без этого дел ещё хватает. Пока не до котла.
    Про теплицы вы опередили мой вопрос) У вас на фотке бубы стоят в теплице .. Это зимние теплицы ? До какой забортной температуры вы пользуете теплицу и выращиваете там что-то ? И, на сколько реально прогреть поликарбонатную теплицу зимой ?
    я не просто так спрашиваю, у меня гараж вот так выглядит:
    Сделать сделал .. а как работать будет, пока не знаю. Там внутри пока ничего не доделано
    Думал, если зимой врежу вторую печку в трубу на втором этаже и обогрею верх, то зимой доделаю.
    Перебрал сегодня все старые бочки какие у меня есть. Только одна оказалась не гнилая. Потому что оцинкованная) Но с выпертым дном. Сделал бубу из неё. Дно подварил. На подачу поставил поршень с трубой 76 мм, выхлоп всё тот же - 115 мм. Решил посмотреть что изменится.
    Дросселировал только впуск. Дроссель на выхлоп не успел сделать. Много тепла свалило в трубу. Но даже при таком условии бочка отдаёт тепла гораздо больше. Стоя рядом можно реально вспотеть. Дно было красное) Кирпичи и железо под бочкой нагрелись. В метре от бочки чувствуется тепло. Думаю заслонка на выходе ещё добавила бы отдачи. В такой конфигурации на бочке шипит и почти отскакивает слюна.
    Вывод: тонкая стенка имеет смысл. Так же имеет смысл снимать тепло с печки колпаком.
    Ещё думаю нужен выхлоп большего сечения. И я кажется понял зачем .. Сегодня когда топил уже бочку, быстро прикрыл поддувало кружком от болгарки с Ф=32 .. буба ответила охапкой дыма из под крышки ... Получается что до этого подало много воздуха через поддув. а я его резко прикрыл после, тем самым как бы "схватив за хвост" дымовые газы перед выхлопом, которым нужно было уйти в трубу 115 мм. Была бы это труба большего сечения, газы принимало бы быстрее. Объём выпускной трубы похоже здесь играет роль. Мне так кажется ..
    Новый поршень после первой же топки днём .. в говно ..
    Попинал его немного ногами для придания прямоты и воткнул в новую бубу
    Стану делать новую бубу высотой 1250 из листа 2 мм. Лучше бы конечно из 3-ки. Диаметр наверно заужу до 500 мм. С новым поршнем и трубой подачи 100мм. Выхлоп сделаю новый из 150-й трубы.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Гуглом пользоваться не пробовали? :)
    http://kotly-stropuva.by/properties/detalikotla
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  8. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Серега7, теплица незимняя. Одна буба может работать только как аварийная (на случай заморозков).Рядом с бубой печь на отработке из балона, всё стоит в рассаднике 60м кв. вобщем ничего интересного P9032682.JPG PC252839.JPG P5252358.JPG
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    "незимняя" .. это до скольки градусов за бортом ?
    Я вот всё думаю, есть у меня перспективы зимнюю теплицу замутить на втором этаже, или нет.
  10. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Для зимней водяное, подсветка и т. д. и тп. вобщем вопросов будет гораздо больше чем ответов. Второй этаж большие сложности с подержанием оптимальной температуры нетолько зимой но и летом особено. Крыша прозрачна только частично -это большой минус. Для выращивания рассады может и подойдёт но возможно потребуется досвечивание. Весной с конца марта я начинаю топить и в этом году ночью часто буба и печь на отработке работали напару. Летом температура в теплице может подыматся до 55-60 по цельсию если незабеливать или сетку затеняющую. Даже весной слнышко может делать температуру некомфортной, фрамуги проветривание без сквозняков на втором этаже организовать сложнее. Вдруг дождь а окна раскрыты и дома никого. Да думаю вы заметили что буба до ноля невыгорает и беспрерывный процес горения поддерживать неполучится. И это не снег на плёнке а плотная побелка в середине мая, иначе работать невозможно.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня привёз две скатанные трубы. Одна из двойки, вторая из тройки. обе на ф=580 L=1250.
    Тройку хочу на топку для бубы, двойку на колпак. Как-то так .. Как правильней сделать колпак ? То есть, как разместить отвод выхлопа ?, на какой высоте от дна топки ? Блин, боюсь наколоться. Такую канетель первый раз делаю.
    Я себе это примерно так представляю: отпазгаю от трубы из тройки (или оставлю как есть) кусок чтобы метр длинны остался, чуть ниже верха раструба топки сделаю отвод дымохода. На верх поставлю вторую трубу из двойки укороченную до метра. На верхней сделаю бортик из полосы, чтобы трубы центровались относительно друг друга. В колпаке сверху сделаю двутрубный телескоп. Нижняя труба с блином на 100мм Хотя нет, первую трубу можно приварить к колпаку сверху сразу. На колпаке можно сразу сделать мех-м подъёма трубы с блином. Получится что горячие газы сначала поднимутся из под блина в колпак, а потом нырнут в выхлопную трубу Но ведь в это же время снизу поступают снова горячие газы и снова подогревают те что движутся вниз к выхлопу .. Как быть ?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Думаю вот так сделать:
    Получается что подача воздуха будет постоянно подогреваться. Но горячий воздух вниз вроде как не очень загоняется, он вроде бы как вверх любит подниматься. Получается, если тяги не будет нормальной, подача будет заказана или затруднена ...
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В целом все правильно.
    Если не будет тяги, то любая печка не будет работать. Делайте нормальный утепленный дымоход и все будет ОК.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А так ?:
    Ещё говорят что не лишним будет второй выход с колпака. Вверху.
    Дымоход уже делается на 150 мм. Позже утеплю.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Даже вот так:
    Зелёная - заслонка прямого хода. Для растопки, минуя колпак.
