1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Сварил печку из двух пропановых баллонов. Сверху газовый баллон от машины. Рубашка получилась 2.5 см. Для пробы затопил прессованными опилками. Горит уже 28 часов. Завтра врежу в систему отопления и погреюсь. :)
  2. Олег Тюменский
    Олег Тюменский
    Тюмень
    Почти полностью прочитал форум. Спасибо большое форумчанм, Ваша инфа бесценна для рукастых и головастых товарищей.
    Я конечно в этом нуб, Но все таки? почему никто не пробывал наварить на трубу наддува проволоку шестерку по всей трубе, немного закрутив ее вокруг трубы, а в крышке можно сделать паз, труба при опускании (при наличии тяжелого блина, к примеру от маховика авто) прокручивалась бы немного вокруг своей оси, и блин бы своими краями валил стоячие поленья. которые не прогорают и мешают процессу.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Опилки в брикетах?
  4. Олег Тюменский
    Олег Тюменский
    Тюмень
    Почему никто не пробует крутить трубу во время опускания? наварив к примеру на трубу сбоку проволоку шестерку и закрутив вокруг трубы. Блин бы своим весом тянул в низ и постепенно поворачивался роняя стоячие поленья у краев камеры сгорания, было бы постоянное перемешивание по чуть чуть, возможно улучшилось бы горение
  5. Олег Тюменский
    Олег Тюменский
    Тюмень
    ИЗВИНЯЮСЬ! написал два раза, думал первый пост не скинулся.
  6. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Да. Опилки в брикетах. Думаю купить их оптом пару поддонов и опилок с пилорамы пару камазов. Бодяжить потихоньку.
  7. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Ходил курить и проверил печурку. Ливанул в нее стакан отработки. Думаю приспособить бачок со шлангом для отработки и капать в воздухозаборник отработку.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Евродрова? Сфотографировать можете?
    Капризное топливо, для его сжигания нужны самостоятельные девайсы.
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Это всего лишь одна из тем на форуме. На Форум Хаус очень много тем, есть и с элементами фантастики поищите очень много всего интересного и это не шутка.
  10. hof
    hof
    hof
    Вторичный воздух в Вашей схеме не будет дожигать газы - его нужно греть до больших температур, типа 600-1000 градусов, хотя бы до 400 градусов. Иначе он не будет работать.
  11. hof
    hof
    hof
    Нацепил на трубу гофру и растянул ее до выхлопной - чтобы подогревать входящий воздух. По ощущениям, стало теплее и печка стала нормально греть при более закрытой выхлопной заслонке. Буду еще думать, как увеличить температуру в зоне горения и обеспечить дожиг пирогазов, но то, что получилось, меня вполне устраивает. Сегодня забил плотно печку вертикальными дровами - обрезками фанеры и ДСП с мебельной фабрики - печка тлеет в задушенном режиме уже более 10 часов, при этом у нее есть запас дров часа на четыре. Дымоход - горячий, без конденсата. В мастерской +20, на улице +7. Оба этажа прогреты. Доволен. :)
  12. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @hof, вертикальная загрузка мне ненравится потому что дрова сильно неравномерно сгорают особено толстые. Да и изделия из пресованых опилок у вас присутствуют, по всем описаниям они значительно калорийнее от дров так что запасайте если можна.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Как-то топил обрезками ДСП. ЖАру дают больше, но воздух в помещении от таких дров хреновенький. Отказался от ДСП в пользу просто дерева.
    У мебельщиков в цехе стояла большая буржуйка которую топили обрезками этой самой ЛДСП. Спасало только то что цех был не утеплённый и прямая короткая труба в небо. Вся срань достаточно безболезненно вылетала в трубу и был доступ свежего воздуха. Но рядом с этой буржуйкой всё равно хреновато было работать.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это точно.
    Горизонтальная укладка гораздо лучше, так хоть дрова всё равно вниз оседают независимо от разнокалиберности. Укладывать лучше примерно одного размера дрова. Равномернее горит.
  15. Олег Тюменский
    Олег Тюменский
    Тюмень
    Извиняюсь - я имел в виду что прочитал не форум а лишь Тему. А форум читаю.
