1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Олег Тюменский
    Олег Тюменский
    Тюмень
    Где находится этот форум. Где искать?
  2. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Я к сожалению ссылок давать неумею. Набирал в Гугле Супер печка Бубафоня и так попал. Но думаю что вам дадут ссылку ибо не все такие как я (чайник).
  3. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
  4. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Навалилось делов, да и на улице лето почти. Времени на печку мало. Но зима семафорит вовсю. Решил попробовать PiniKay дрова. Открыл крышку. С двух топок прессованной пыли осталось немного. Банка большая. Навалил трубочек вниз. Сверху положил вертикально. Результаты на фото. Хорошо пошел проверить. Опасно это все. Буду мудрить заслонку с температурой
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Итить-колотить, вот это температура дымохода!)
    Купил себе недавно пирометр (бесконтактный термометр) для того, чтоб проверить температура печи в разных зонах и температуру дымохода на выходе из печи.
    В общем получилось в районе 300 с чем-то в зоне горения (стенки печи), градусов 200 в колпаковом теплообменнике и около 100 градусов в дымоходе. При этом печка стояла в сауне, где температура была около 70 градусов на момент проведения измерений.
    Судя по цвету дымохода на фото выше, температура стали градусов 600-700. Хорошо, что это не алюминиевая гофра (я некоторое время пользовал именно такую), она б просто сгорела.
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Ну да вчера немножко приубрался накидал в бубу всего понемногу одну треть загрузил разжег, надоело закрыл лючек пошел домой. Сегодня утром открыл наполовину лючек пошел пить чай а буба вразнос пошла, соседи звонят дым из трубы валит. В теплице дым стеной, нет мелочей в этом деле но тырсоплита в бубафонке наибольшую температуру даёт и горит значительно дольше от любых дров.
  7. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
  8. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
  9. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
    Сколько стоит и как звать?
  10. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Здравствуйте. Сделал из 1,5 газовых балонов печку. горит около 6 часов.
    вот фото
    размеры: высота 1200мм, вытяжка на 100 (знаю мало), приточка не помню (примерно 60)
    Из прочитанного ранее сделал вывод, что для эффективного теплосьема необходима водяная рубашка. Её сделать не могу, хочется снимать тепло воздухом. Хочу попробовать сделать замкнутую рубашку как на слобожанке, с двумя отверстиями - внизу и одно вверху. В верхнее дуть вентилятором, а с низу что бы воздух нагретый выходил. Такой вопрос №1) нужно ли делать и как между стенкой печки и рубашкой шахты, для того что бы воздух лучше нагревался? или просто обтянуть, заварить и всё?
  11. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Вопрос №2) подскажите как должен выглядеть распределитель для дров (дрова в основном планируется елка, отходы от пилорам). В теме видел некоторые образцы, но немного не понял, а темку про аналоги стропувы еще не успел почитать, только начинаю. Почему не нравится блин - он у меня зависает и печка остывает (об этом еще IVEN писал в начале темы) подойдешь, трубу крутанешь, она опустится, пошло дальше гореть. Толщина металла на блине 8 мм.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Дрова вертикально укладываете?
  13. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Вопрос № 3 Так как буду тепло снимть воздухом, много его улетает в выхлоп. Возможно упустил, но что можно придумать между печкой и вытяжной трубой, что бы отбирать телдо от выхлопных газов?
    Остался кусок балона, думаю заварить крышку, в дно и в крышку вварить трубу на 100 и вставить это дело между печкой и вытяжкой. И так же в этом кусоке балона вставить насквозь трубы. горячие газы проходя через балон будут греть трубы и воздух в них тоже будет греться и "гулять". наверно не понятно изложил, вечером попробую изобразить.
  14. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Да дрова вертикально, горизонтально очень неудобно, балон узкий. Горизонтально больше влезает, но это и способствует зависанию, т. к. толщина разная.
  15. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    И еще мысль просто. как сделать воздушное отопление но с вдяной рубашкой: ставим в систему радиатор от авто и обдуваем вентилятором от того же радиатора. Видел такую систему в теплице. это я к тому что, еще вопрос насколько хуже снимать воздухом чем водой?
