1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Спасибо за ответы. сегодня убегаю, посмотрю завтра только.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Пилите по 15-20см и укладывайте горизонтально, иначе так и будет зависать.
    Несколько постов выше - колпак.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сам не делал, но говорят очень эффективно.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно это и просто, но равномерно прогреть воздух в теплице от одной точки вряд ли получится. Рядом с радиатором будет перегрев, в дальнем углу намного холоднее, и потом растениям вряд ли понравится сильный поток нагретого воздуха. Растениям кроме теплого воздуха необходима еще и теплая почва. Пока ее весной не прогреете на глубину хотя бы см 15 до температуры 18-20* сажать рассаду не рекомендую, застопорится в росте так, что проще будет посадить по новой, особенно это относится к огурцам, перец то же не любитель холодной почвы. Я сделал отопление по периметру (трубы 80 мм) и в каждую гряду (гряды подняты относительно прохода на 50 см) на глубину 30 см (трубы оцинкованные и обмотаны поверх пленкой, которой обматывают газопроводы типа ПВХ изоленты, только толще), котел бубафоня из трубы 39 см, рубашка 2 см, высота рубашки 100 см, всасывающая труба 80 мм, выхлопная 130 мм и высотой 5 метров, система открытого типа с насосом 45 ватт. Испытывать буду весной, сейчас проверил только на герметичность систему давлением воздуха от компрессора.
  5. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    У меня в прошлом году то же в тепличке дымом всё заволокло, в результате все огурцы гагнулись. Всё осталось а они каюк, за сутки.
  6. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Почему не сделал из 2 баллонов?
  7. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Вероятно что загружать и чистить будет не удобно, высоко однако.
  8. hof
    hof
    hof
    @Серега7, как себя колпак ведет? Думаю слегка доработать свою печку - поставить колпак для большей теплоотдачи и предварительного подогрева воздуха.
  9. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    На счет 2 х балонов, подумал высоко будет, да и с 1,5 балона сейчас золу выгребать не удобно. Необходимо сделать еще колосники. Планирую сделать так: цилиндр сантиметра 3-4 высоты, по диаметру меньше чем балон, ну что бы влезал. Низ целый, листом заварить, а по верхней кромке сделать решетку (колосник). Как собралось, проволку с крючком засунул, подцепил, вытащил, вытряхнул и снова вставил. А так очень уж не удобно золу выгребать.
  10. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    И еще попробовал дрова горизонтально укладывать. Плохо разгораются, хотя может из-за за того, что сыроваты. Но все-равно, не то что-то. Подскажите какой все же распределитель для дров самый оптимальный?
  11. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    И такой момент, когда печка горит хорошо, если перекрыть ей 1/4 подачи, то нормально, если больше (1/2), то тоже ничего, но со временем (и если зависнет блин то тогда точно) умирает и тепла не дает. Не пробовал так топить (с закрытой 1/2 подачи), может она и будет тлеть, но тепла точно нет. в чем может быть причина? мала вытяжная труба на 100? Дымоход нормальный по высоте, метров 7, но не утеплен.
  12. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Еще подскажете такую вещь. каковы размеры печки должны быть, для того, что бы она часов 25-27 горела?
  13. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Даже возможно ли сделать печь из балонов что бы горела часов от 13 до 15, два раза в сутки заправить не критично для меня. хотя лучше что бы сутки
  14. muluk2
    muluk2
    muluk2
    это цвет не весь =) у меня котельня пока без света. фотик не все передает. реально обосрался и приготовил тушитель.
    эта краснота только до водяной рубахи. как в воду попадает поршень красноты нет, но горячо. в темноте алеет мало. думаю приварить приблуду для сбора горячего воздуха в трубу подачи. эффект есть даже с просто шлангом. с колпаком для забора воздуха будет лучше.
  15. hof
    hof
    hof
    У меня есть бубафоня. Ну, вы знаете - я писал о ней в этой теме. Что в ней не устраивает? То, что печка коптит на небольшой мощности, а не горит. Печка оптимально работает только на большой мощности, но когда на улице - +5, а в гараже уже +25, то и не работается совсем - в сон тянет, душишь печку, а она в ответ переходит в режим газогенерации, без горения. Дымоход засирается сажей, ну, вы сами знаете.
    В общем, нужен дожиг газов. Как дожечь газы? Нужна большая температура. Где она в бубе? Нету ее - большой кусок тепла отдается после блина стенкам, температура газов в углях где-то около 600 градусов, а стенка больше 300 не нагревается, а, значит, и газы остывают.
    Давно меня интересовала тема ракетных печей, а особенно тот факт, что в пламени ракетной печи сгорает все, так как температура в факеле - от 900 до 1100 градусов. На выходе из печки - только СО2 и водяной пар. Идеал, к которому мы стремимся. А достигаются большие температуры, как я понял на этих выходных, утеплением трубы, в которой происходит горение.
    Недостаток "ракеты" в том, что ее нельзя загрузить, как "бубу", на сутки - нужно постоянно подкидывать дрова. Значит, такая печка лично мне не годится. Но принцип горения понравился. Нужна большая температура в очаге горения. Чтобы ее получить, нужна концентрация факела горения.
    В "бубе" нет концентрации, в ней наоборот - пламя горит по переферии печки, причем, неравномерно - всполохами. Говорит это о том, что температура на переферии печки периодически недостаточна, чтобы горение поддерживалось. Ни о каком дожиге и хотя-бы 900 градусах и речи нет. Нужно собрать пирогазы в кучу и поджечь. Я решил сделать тройной блин Стаски.
    Купил лист толщиной 2 мм, вырезал круг с припуском 2-3 см, загнул края вниз:
    DSCN8863.JPG А потом меня осенило и я решил пока третий блин не делать, а сделать трубу по центру, как в "ракетах" - в этой трубе газы будут нагреваться и догорать. Пока вставил сетку, чтобы проверить гипотезу насчет катализатора.
    Зазор между нижним блином и верхним сделал примерно 3 см. Загрузил меньше половины топки - для пробы. Печка не горела, газы не шли в центр, печка сама себя душила. Я было расстроился, но потом блин завис! И когда немного прогорело и поршень опустился, между поршнем с первым блином и вторым образовался зазор 10-12 см, такое началось! Я назвал это "танцем огня". Да, дымогазы "пошли" в центральное отверстие в блине-колпаке, а они еще и закручивались по спирали (по направлению "нарезки" на нижнем блине). Красота! Я увидел и зеленое, и синее пламя в окружении светло-желтого тайфуна. Все это кружилось в цилиндре сетки. В общем газ CO реально начал гореть. Такого в своей "бубе" я раньше не видел. Тем более, когда дрова почти прогорели и поршень находится в нижней трети-четверти печки.
    Да, несмотря на то, что третьего блина не было, печка все-равно грелась сильно и равномерно, а вот выхлопная труба не была шибко горячей. Третий блин для прижимания пламени к стенкам печки не нужен, как я считаю. Главное и важное - получить в очаге горения газов высокую температуру. Можно еще и второй блин "утеплить" минеральной ватой. Завтра попробую.
    Видео:
