1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Большое пламя не пробема. На таком пламени все сгорит за час. Проблема получить маленькое устойчивое пламя.
  2. hof
    hof
    hof
    Вопрос не в том, чтобы быстро сжечь все, а в том, чтобы получить качественный дожиг, а его можно получить, сконцентрировав газы и увеличив температуру.
    Можно попробовать уменьшить сечение центрального отверстия второго блина.
  3. hof
    hof
    hof
    А, я забыл сказать - в основании трубы, около первого блина, просверлен ряд отверстий для доступа вторичного воздуха. Завтра сделаю фото.
    Надо добавить вторички и, причем, желательно, подогретой.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Читаю периодически данную тему в надежде, что кто-то предложит что-то реально гениальное - простое и гениальное. Ну а взамен каждый раз какие-то усложнения блина, какие-то отверстия для вторичной подачи воздуха, дополнительные блины...
    Суть задумки - сделать просто. Хотите получить качественный дожиг - делайте пиролизный котёл нижнего или обратного принципа действия.
    Делать все эти блины и дополнительный причуды, чтоб усложнить конструкцию - не выход. Делайте всё проще.
    Самый простой вариант - просто вставить гильзу на высоте чуть выше уровня загрузки дров. Что с "БЛИНОМ"? Да ничего - просто нет его, он там ненужен. Уже третий год делаю распределители без блина и не понимаю зачем их туда народ тулит? Точнее понимаю - фантазии не хватает сделать что-то принципиально отличающееся от первоисточника. А ведь Афанасий-то сам упростил изначальную версию наконечника Кендл или Стропува - ему просто было так проще сделать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Делая всякие там дырки и прочие вещи, не забывайте, что при горении котел подсасывает воздух только туда, где создается вакуум. Он работает один к одному, как карбюратор на наших старых "Жигулях" и "Москвичах" и всякие лишние дырки, если вы на 100% не уверены, что за дыркой вакуум, не делайте ее, будет только хуже. Я не думаю, что за блином и до выхода газа в выхлопную трубу создается вакуум, и судя по выброшенным дополнительным блинам, там его нет или он до того незначительный, что толку нет. Чего то достичь от вторичного воздуха можно только подав его туда принудительно.
  6. hof
    hof
    hof
    Фишка с дожигом газов работает, проверено. Есть два факта - выгорела сажа в топочной камере и в самой камере горения воздух стал прозрачнее (наблюдаю через отверстие). Вот что я увидел, разобрав сегодня печку:
    Сетка - чистая (немного бурого налета внизу), на блине - куча разноцветных разводов:
  7. hof
    hof
    hof
    Решил, что в этот раз сделаю все по-максимуму. И сделал блин подогрева вторичного воздуха, кольцо вокруг сетки для подогрева газов, утеплил второй блин ватой и сделал "шапку" на выходе из сетки - типа, тоже для отражения тепла:
    Сетку потом подрезал сантиметров на 5, чтобы влезло больше дров (на фото - еще целая сетка):
    В принципе, мне эта сетка особо и не мешает, с ней количество загружаемых дров не уменьшилось.
  8. hof
    hof
    hof
    45 см - высота загружаемых "дров", диаметр - 35 см. Итого - 45 литров обрезков ДСП. Не очень плотная укладка (просто насыпал). Горело 7 часов.
    Видео:
    Как дожигатель работает, видно по пропавшему дыму из выхлопной трубы.
    Моя труба:
    Труба соседа, у которого КЧМ:
    Настолько прозрачного дыма у себя не видел никогда. Обычно из моей трубы шла уменьшенная копия дыма соседа. Сейчас - стало чисто.
    Печка работает реально теплее. Из минусов - выхлопная труба стала меньше греться, стало быть, тяга уменьшилась. Печка НИЖЕ блина стала греться сильнее. Видимо, и газация стала больше. Выше блина - температуру раньше не мерял, ну, горячая и горячая. Еще минус - печкой стало труднее управлять, чтобы вызвать оптимальную температуру: или разгоняется как реактивный самолет, или почти гаснет. Нужны какие-то автоматические регуляторы на вдув и на выхлоп. К слову, даже в тлеющем режиме печка чего-то там дожигает, пламя, правда, типа свечки, но блин красный - это видно сквозь отверстия.
    Время горения, все-таки, думаю увеличить высотой топочной камеры, чтобы хватало, скажем, стабильно на 15-18 часов - топить тогда один раз в сутки. Сейчас я топлю 1 раз - при приходе в мастерскую, но было бы неплохо, чтобы мастерская не остывала к следующему приходу. Попробую завтра загрузить печку настоящими досками - посмотрим, что будет на этот раз.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Hof
    Хорошо бы узнать температуру стенки печки над вторым блином.
    Судя по пламени - действительно присутствует вторичный воздух.
    Предложение:
    Еще рассверлить отверстия вторички в трубе.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Hof
    На трех форумах одну историю написал. Настырный;)
  11. hof
    hof
    hof
    А отзывы везде разные :)
  12. hof
    hof
    hof
    Там - уже 10 отверстий диаметром 8 мм, что соответствует примерно 25% от сечения входной трубы.
  13. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    В принципе, мне эта сетка особо и не мешает, с ней количество загружаемых дров не уменьшилось.[/quote]
    А нужна ли вообще эта сетка?
  14. hof
    hof
    hof
    Без нее пламя сразу разлетается по объему камеры горения.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это точно !
