1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня в прошлом году был один клиент, которому было лень трубу поднимать, чтоб дров набросать. Получалось, что труба подачи были под дровами и вся нагрузка приходилась на трубу над наконечником (аналогично Вашей конструкции), так за пару месяцев даже жаропрочная нержавейка сгорела напрочь.
    Выход один - менять конструкцию наконечника на трубе.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    "Блин" у Бубафони - расходный материал. Чем хороша конструкция этой печи - безболезненно меняется любая её часть. И вообще, все для нее, достается (практически) даром.
    У некоторых печки, без переделок (замен), работают по два года. Конечно, толщина используемого металла, размеры и эксплуатация у всех разная. :hello:
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Безболезненно - это когда хотя бы на сезон хватает, чтоб зимой не возиться с переделкой. Да и то, для себя сойдёт, а если для кого-то делать - не вариант. Если каждый месяц менять наконечник, то это слишком.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И толщина металла здесь не выход - любой прогорит или расплавится. Можно конечно с жаропрочкой поэксперементировать, но достать нужный диаметр трубы с нужной толщиной стенки довольно хлопотно.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, конечно, к зиме надо подготавливаться. Для коммерческого использования бубафоне, конечно, еще далеко! А для знакомых, которые понимают и могут сами заменить детали или сделать это с твоей помощью - вполне возможно. Я, честно говоря, знаю, что есть такие, которые меняют блины каждый месяц... Но они их делают из 1,5-2 мм металла. В основном, потому что не достать металл нужной толщины. :(
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу немного освежить тему, т. к. тема-то "Бубафоня-котёл", а последнее время всё по печкам, да по печкам - не серьёзно как-то.
    Так вот, сегодня наконец-то поставил второй котёл в котельную (дошли руки и деньги) и сделал врезку для автоматического терморегулятора. На днях доделаю дымоход для подключения второго котла, утеплю и доделаю терморегулятор. Обещаю выложить фото (а может и видео на Ютубе).
    Кстати и тёще заменил первую модель (только с верхней загрузкой и старой моделью трубы подачи воздуха), проработавшую два сезона верой и правдой. Тёща и менять не хотела (очень уж нравилось, как работает котёл), но т. к. всё абсолютно бесплатно (в рамках экспериментальной программы финансируется всё мной), то согласилась. От первой топки она в восторге.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    С огромным удовольствием жду дальнейших описаний, фото, наблюдений...:hello:
  8. Адам05
    Адам05
    Адам05
    Владикавказ
    Всем добрый день! Помогите решить проблему. Собрал бутафоню из 200 л бочки. Для подачи воздуха взял трубу на 100 мм. Диаметр бочки 560 мм диаметр блина 530 мм. Визуально ошибок нигде нет, но при растопке и в дальнейшем, дым валит из трубы подачи воздуха. В то время как в самом дымоходе его даже нет.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    - Перед началом топки зажгите газету и суньте в дымоход, после того как появилась тяга - запускайте печку.
    - Дымоход, в высоту, от начала (не от пола), должен быть не менее 4-х метров, причем уличная часть утеплена. На верху - дефлектор.
    - Должно быть поступление свежего воздуха в помещение. Хоть гофру с улицы к Бубе тащите...
    Еще:
    - Посмотреть бы на ваш блин. :hello:
  10. Адам05
    Адам05
    Адам05
    Владикавказ
  11. Адам05
    Адам05
    Адам05
    Владикавказ
    Простите за плохое качество:faq:
  12. Адам05
    Адам05
    Адам05
    Владикавказ
    Есть еще вопрос. может ли быть причина в том, что диаметр дымохода, тоже 100мм. Его длина 6метров.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для 200 литровой бочки 100 мм дымоход вроде маловатым будет, лучше 130 ммм, у меня в доме ТТ котел на 20 квт труба 130 мм, высотой около 7 метров, тяга отличная.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Диаметр дымохода маловат.
    На блин надо наварить шайбу, работающую рассекателем.
  15. Адам05
    Адам05
    Адам05
    Владикавказ
    Рассекатель был, я наварил диск от пилы по дереву с диаметром оверстия в 3.2мм, но думая что причина дыма из "поддувала" в нем, пришлось срезать, что тоже не дало результатов
