1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @Адам05, сделайте растопочную заслонку в дымоходе - газету подпалите и в дымоход, потом кидайте в трубу подачи воздуха.
    В своих котлах растопку делаю проще - газету ложу на топливо, выше нижнего уровня трубы подачи воздуха. Всё разгорается без единой дыминки в помещение. В примитивных бубах такое сделать невозможно, поэтому нужно сначала создать тягу (газетой в дымоход).
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня поставил эксперементальную систему регулировки тяги на котёл, но не доделал регулировочную заслонку. Постараюсь до вечера снять хоть что-нибудь (типа фото или видео). Уже б давно всё выложил, но скважина отвлекла - последние два дня просто некогда было апгрейтитровать систему отопления.
  3. Адам05
    Адам05
    Адам05
    Владикавказ
    Рассекатель был, я наварил диск от пилы по дереву с диаметром оверстия в 3.2мм, но думая что причина дыма из "поддувала" в нем, пришлось срезать, что тоже не дало результатов
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Адам05, приварите к дымоходу под углом градусов 30 трубку диаметром, как сопло технического фена. вставляйте фен, разжигаете печь и выключите когда разгорится
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super:, я б не догадался (наверное потому, что у меня технического фена нет) :)
    А газетой не проще? Я в ревизионное отверстие её засовываю, подпаливаю и РАКЕТА! :)
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    (у меня старая буба в бане стоит и при отсутствии тяги такое практикую)
  7. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Топлю бубафоню углем. сейчас пошел подбросить и взял фотик. От нержавейки в качестве подачи пришлось отказаться. Прогорела и загнулись края. Толщина 0.5 маловата для такой температуры. Пришлось перевернуть поршень и сделать на нем прорези болгаркой. Топлю углем уже вторую неделю. Проблема только с розжигом. Отдача хорошая, но думаю что без блина много тепла улетает в трубу. На неделе попробую скользящий блин и может быть приварю дверку на зольник. Фото заправки печи прикладываю.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати, как обещал, сделал фото последнего ап-грейта котла - терморегулятора (регулятор немецкий, Африско).
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Первая проверка прошла довольно успешно - котёл стабильно держит температуру, всё работает как предполагалось.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А вот такую штуку не пробовали делать?
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я так прошлой зимой запускал под конец сезона. фен, пылесос "ракета",улитка от печки, у кого что есть. я не о нагреве дымохода
  12. muluk2
    muluk2
    muluk2
    У меня отец греет трубу паяльной лампой. Быстро, дешево и сердито. У меня дымоход 130 мм. метров 5 с двумя коленами, неутеплен. Проблемы с тягой не было.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Причина дыма, точно, не в нем! Верните назад. Ищите в другом.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На счет - быстро и дешево - я сомневаюсь, а насчет сердито - нет!
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Нет! Способствует дожигу? Устанавливается на блин?
