1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Способствует лучшему отбору тепла. Если без этой штуковины, газы идут по пути наименьшего сопротивления - прямо в дымоход, а так прижимаются к стенка котла.
    Устанавливается чуть ниже дымохода (статично).
  2. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Для прямоугольной топки 38/48 76ая труба на подачу нормально или много?(без блина распределитель) телескоп чем герметичней тем лучше? или щель 2мм между трубами оставить? воздух в нее может как вторичный служить по идее
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Способствует, незначительно. Основная задача этой кастрюли подогрев подаваемого воздуха.
    Проще всего увеличить теплосъем - опустить выхлоп, получим колпак. Но это надо сразу делать, переделывать сложно.
    Много не мало, прикрыть всегда можно.
    Да, но без фанатизма, может клинить.
    Не может, там нет условий для дожига, температура не та.
  4. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Сегодня подмораживает немного. Наполнил углем по водяную рубашку. Разжег в 17-00. В уголь вылил литров 7 воды перед растопкой. Чуть позже схожу в котельню с фотиком. Батареи огненные. Надо ставить термометры для точности. Сейчас мастерю ПЭТ - дозатор из бутылки.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня вообще 120-я труба стоит на такую топку - отлично работает.
    Телескопов я не делал, но думаю не стоит подгонять как "поршень", иначе может подклинивать из-за нагара на трубе.
    Думаю как-раз как вторичный воздух и пойдёт, но сильно большой зазор тоже не нужен.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А какая нужна температура, чтоб допалить полученный газ? Он и сам отлично сгорает, т. к. источник открытого пламени прям под ним. Зачастую именно воздуха не хватает, а не температуры. Главная проблема - воздуха должно быть не много и не мало. Как решить? - фиг его знает...
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Насчет дожига, там как раз верхняя часть пламени при активном горении должна быть, так что может что и дожгет. в любом случае скоро уже запуск, там видно будет как лучше
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Выход дымохода делаю сверху, можно будет эксперементировать с размерами колпака, вставляя вставки разной длины в выходной патрубок
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А вот посмотрите дожиг с использованием вторичного воздуха.
    Проще некуда! Все самотеком!
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я так мусор в бочке сжигаю у себя дома - даже пластмасса горит почти без дыма, когда бочка прогреется. Причём даже не обязательно бочку в ещё одно бочку упаковывать - достаточно просто дырки проделать в верхней части.
    На самом деле не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Одно дело просто спалить, другое - спалить и максимально эффективно усвоить. При сжигании пеллет в этой банке воздуха - бери-не-хочу, в котле такое лучше не делать, т. к. лишний воздух унесёт тепло в дымоход. Да и технически не просто - оно-то можно, но сразу столько нюансов выплывает.
    Вообще это схема называется "верхнего" горения. По ней (принципиально она, просто "дырки" немного в другом месте) работаю котлы типа Буржуй-К и всем известные печи формата Булерьян.
    В общем однозначно не идеальный вариант.
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Какой вариант колпака посоветуете? первый удобнее, но второй позволит регулировать размер колпака, если тяги не будет (или это лишнее?)
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б сделал немного не так - нужно три врезки:
    1 и 2 в нижней части колпака, но не напротив, а градусов 90. 1-я - вход в колпак, 2-я - выход из колпака.
    3 - в верхней части колпака с заслонкой (плотной).
    Врезки 2 и 3 объединяются в один дымоход. При растопке заслонка на третей врезке открыта, как разгорится - прикрываете заслонку. Заслонкой так же можно регулировать температуру отходящих газов.
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    так колпак у меня не отдельно. дно на нем я случайно обвел. а просто как верхняя часть топки. без врезки наверху для растопки может плохо разгораться? незнаю мне кажется тогда наддув для растопки или эжектор сделать
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Наддув не поможет, если нет тяги, полезет из всех щелей. Эжектор на период прогрева дымохода хороший вариант. Я при старте котла использую строительный фен.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Денис31Б, послушайте совета, это стандартный узел во многих ТТ котлах, и сделать несложно.
