1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Котел из баллона и так хорошо работает,там радиус маленький и конструкция не вместиться .Эту доработку я предложил для бубафони где радиус наверно около 60см
  2. м-р
    м-р
    м-р
    Иркутск
    всем доброго времени суток.с интересом прочитал все сообщения.проживая в частном доме для меня актуален вопрос его отопления.очень интересные предложения отопления на этом форуме.но, все они связаны с изготовлением печей своими руками,к большому сожалению не владею навыками сварочных работ :( . вопрос ко всем: есть ли возможность заставить обычную кирпичную печь работать по принципу "стропувы",т.е. дожигать пиролизные газы.думаю эта тема интересна не только мне;).
  3. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    стропува это котел с верним горением .иесть ли там пиролиз большой вопрос.
    а сварить котел как у IVEN без проблем может сварить любой сварщик за небольшие деньги.а сделать из печки стропуву ,как вы это представляете?
  4. м-р
    м-р
    м-р
    Иркутск
    мой вопрос -можно ли обычную кирпичную печь заставить работать в длительном режиме,с минимальным расходом топлива:|:
  5. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    теоретически можно все,а практически нужна возможность загрузки определенного количества дров(например то которое вы расходуете за сутки для разогрева печи иподдержания вней тепла)поджига их сверху,организацииподачи воздуха в место горения и отвода оттуда горячего воздуха по каналам печи.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Можно сделать кирпичную футеровку камеры сгорания из шамота. Даже можно утеплить и обшить металлом (жестью). Теплосьем производить отдельно при помощи трубчатого теплообменника (неплохо себя зарекомендовал). Все узлы, как бы отдельно обслуживаются. Для удобства растопки сделать растопочную заслонку.
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Стаска где то в соседних темах предлагал ложить сверху на горящее топливо лист металла. Длительность горения увеличивается. Кажется тема про КЧМ котлы.
  8. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Можно, раньше у меня в дестве была печка кирпичная. Одна закладка дров горела 4 часа. За это время печка нагревалась очень сильно. Печь называлась голандка. Представляла из себя топку-шахту, сверху дымоход опускался вниз, а затем снова вверх и в трубу. Дверцы как у обычной печки, только без плиты.
  9. м-р
    м-р
    м-р
    Иркутск
    у меня обычная кирпичная печь с плитой.в саму топку вставлен водяной котел.печь имеет три вертикальных колодца.после того как дрова хорошо разгорелись,закрываю поддувало и прикрываю заслонку трубы.при полной закладке дров печь горит максимум 2,5 часа.вопрос-можно ли добиться более длительного горения без кардинальных переделок, или с таковыми :)
  10. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    не понятно что человек хочет ,построить такую печь или переделать готовую,или печь в его понимании это котел.
    извините накладка вышла ,теперь понятно,можно что то предлагать.жаль что вы не можете нарисовать схему печи.
  11. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Откройте чистку одного из вертикальных колодцев и перекройте снизу кирпичами дымоход просвет должен остаться не менее 5см. При топке после розжига поддувало надо закрыть, заслонку открыть наполную, а верхнюю дверцу чуть приоткрыть. Заслонкой трудно отрегулировать длительность горения.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Год примерно назад я нечто подобное предлагал сделать для Стропувы мне ответили , что у кирпича большая теплоемкость и не стоит понижать КПД Стропувы . Хотя на мой взгляд сама идея отдельно сжигаем , отдельно отбираем тепло интересна по скольку горение это хим. реакция чем больше понижаем температуру (теплообменником) тем с меньшим КПД она проходит . А создать наиболее приемлемые для горения условия значит более полно сжечь , потом отдельно собрать тепло .
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Обычная" - слишком растяжимое понятие. У Кузнецова на сайте масса вариантов исполнения "обычной" кирпичной печи. Всё возмжоно, главное желание, голова, руки и немного финансовых возможностей.
  14. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    в любом случае чтобы серьезно увеличить время горения (а именно этого хочет человек) нужно положить большее количество дров а это серьезная переделка печи
  15. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот нашёл тему https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
    Правда там углём топят. Да и не печь кирпичная там, а КЧМ. Длительность горения в два раза увеличено с помощью положенного сверху куска железа.
