1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    сделать то несложно, но заслонка должна быть максимально плотной, не будет ли застревать вскорости намертво? я просто по своей прежней печи сужу, там такой узел требовал бы чистки каждый день. но там и в самой топке дегтя было немало. тут должно получше быть.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не обязательно, обычная поворотная заслонка с зазорами в 1мм вполне достаточна. Да и чистить там (если нет конденсата) особо нечего, раз в сезон от сажи разве что.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    спасибо за помощь. все уже сварил, завтра надо патрубки под дымоход приваривать уже
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ок, ждем отчета с первых испытаний...)
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    дня через 3. надо еще дымоход капитально переделать вместо прошлогодней времянки. а все работы осложнены сейчас воспалением мениска после травмы
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не, если колпак делать, то лучше отдельно рядом поставить. Иначе он будет отдавать тепло сверху, а низ будет холодный.
    Для растопки или дымосос, или газету в дымоход. Надув однозначно не подходит.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Это уже не колпак будет, скорее внешний теплообменник.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это будет внешний колпаковый теплообменник. При желании можно всё это соединить "под единой крышей" и будет не внешний. Но это будет геморнее и дороже.
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Вот такую начинку еще можно будет попробывать сделать
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не надо - эффект будет термоядерный. Такая "начинка" для угля годится, для дров - нет.
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    в смысле мощность не убавить? я думал для небольшого размера пойдет. например труба 200мм.
  12. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    В верхнюю крышку там точно не заглянешь. без головы можно остаться. в прямом смысле
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Это уже не буба, со всеми вытекающими...
    Почему? Это же почти шахтник, только без ВВ и дожига. Хотя для дров квадратная была бы удобнее.
    Картинку подобного промышленного котла тут уже постили, там он вроде и для угля и для дров предназначался.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Не буба, но и переделывать ничего не нужно, только сменную крышку с шахтой сделать. если только для угля, то тем у кого он есть отличный вариант. Энергия тт вроде же такой принцип
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вот еще две идейки...
