1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такая шахта для дров должна быть водоохлаждаемая или изолирована от огня (так устроены все шахтники, ориентированные не только на уголь, а и на дрова, кроме котла Благо, которые мне лично не нравятся). Иначе весь объём будет сразу выжариваться, сильно газить, а потом останется древесный уголь. В итоге сначала будет одно топливо, потом другое. Вначале будет мало воздуха для дожига, потом много.
    Такой котёл - это котлы типа теплотрон или энергия ТТ, но это угольные котлы, не дровяные.
  2. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На размеры здесь обращать внимания не надо - это всего лишь схема.
    А рабочие, на мой взгляд, обе схемы. И, как раз, первый вариант удобней в обслуживании.
    Предлагаю схему еще проще
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @yusov, не понял, в чем прикол? Совместить водяное отопление с воздушным? Если только водяное, куда проще сделать внешний теплообменник, места займет в разы меньше.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Можно, конечно, одеть бубу в водяную рубашку, чего уже делали и делают. Да - это самое простое. Но с таким теплообменником сама печь работает намного хуже. Горящие газы быстрей тухнут, остужаясь о стенки, в связи с этим происходит не полное сгорание топлива, которое вылетает в трубу и оседает внутри дымохода в виде дегтя, на который налипает это не сгоревшее топливо, засоряя дымоход.
    В данной мной схеме, печь не остужается (теплообменником), топливо сгорает полноценно, значит у нее максимальное КПД, сама печь отапливает помещение, в котором находится (подвал,котельная и т. д.).
    Дальше идет "закрытый" теплообменник (два в одном), который нагревает внутренний теплообменник с теплоносителем как изнутри, так и снаружи. Для лучшего КПД этого "закрытого" теплообменника, могу предложить утеплить его снаружи и уменьшить расстояние с внутренним теплообменником, путем подбора меньшего диаметра внешней части "закрытого" теплообменника.
    А мощность печки напрямую зависит от её размеров.
    Прошу извинить за незнание профессиональных терминов.
    Вот немного доработанная схема.
  6. Igoroc66
    Igoroc66
    Igoroc66
    Коломия
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Насколько я понимаю в печах с блином и так кпд (не горения а отбора тепла) очень высок, все жалуются на конденсат, значит температура выхлопа низкая и доп теплообменник не нужен.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Откуда такая информация? Сами проводили опыты или кому поверили?
    Чтоб так категорично утверждать, нужно сделать оба варианта и проверить их на деле. Рисуя печку на компьютере сложно понять как она будет работать, особенно не имея практического опыта.
    Что касается конструкции - не лучший вариант:
    1. Очень сложно будет разжечь, т. к. воздуху нужно преодолеть два вертикальных колена против естественной тяги. Можно конечно потянуть дымоходом, но сопротивление всё-равно большое.
    2. Такая форма дополнительного теплообменника будет направлять воздух по кратчайшему пути к дымоходу и часть теплообменной поверхности не будет участвовать, особенно на малых мощностях.
    3. Труба во второй части теплообменника быстро зарастёт отложениями и тяга вообще пропадёт, а её чистка не предусмотрена. Вычищать теплообменник также будет крайне неудобно.
    4. Вся конструкция довольно хлопотна в изготовлении. Этой детали очень часто не уделяют внимание люди, которые не работают с металлом - это ж не бумага, не так просто "слепить".
    5. У такой печи с водяным теплообменником будет крайне ограниченная область применения. Основное тепло будет отдавать печь и малую часть будет поглощать водяной теплообменник. Куда такое можно ставить? Разве что в баню, а водяным теплообменником отапливать предбанник. Ещё можно в гараж, мастерскую, но не в жилое помещение.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не все жалуются... Жалуются те, кто не утепляет дымоход. Потому, что пытаются снять тепло не только с печи, но и с дымохода, на начальной стадии которого пытаются использовать его как саму печку. Ну и, конечно, утеплить дымоход нужно не только внешнюю его часть (уличную), но и внутри помещения, чего практически не делает никто... Для хорошей тяги и НЕ образования конденсата, температура выхода дымогазов в верхней точке трубы (не зависимо от ее высоты), должна быть примерно 120 градусов.
    Поэтому нужно добиваться полного сгорания топлива, а тепло снимать с раскаленных сгоревших дымогазов. У горящей спички, какая часть пламени самая горячая? Вверху - на самом ее кончике!
    Если котел зарастает дегтем, значит:
    1. Его не правильно эксплуатируют
    2. Он не правильно сделан
    Первое исправить возможно, а второе - очень трудозатратно или невозможно...
    Так что, я, не совсем понимаю вашей категоричности на счет ненужности теплообменника, который можно приставить практически к любой печке, сделав из нее котел!
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я не имел в виду, конкретно, предложенный мной теплообменник.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я писАл о внешнем теплообменнике, а не о водяной рубашке. Трубчатый теплообменник достаточно компактен и эффективен, легко поддается чистке и регулировке по температуре выхлопа.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я еще могу понять такую конструкцию, когда хочется совместить воздушное и водяное отопление. Но тогда зачем утеплять второй колпак?
    Вобщем эта...не майтесь ерундой, нужна воздушка - делайте тонкостенный(!) колпак. Нужна водяная система - или рубашка, или внешний трубный теплообменник.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ок. Маяться не буду и встану в угол...:pioner:
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В угол это лишнее...;). Тут народ много чего пробовал, сделать что-то новее и лучше вряд ли получится. А идти по граблям первопроходцев неразумно и затратно.
    У каждого из вариантов (рубашка, колпак, внешний теплообменник) есть плюсы и минусы, если понимать их, то можно выбирать исходя из своих потребностей и возможностей.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А кто нибудь предлагал, предложенный мной "закрытый" теплообменник?
    Действительно, по граблям не хочется ходить, поэтому, в доказательство моих хождений, дайте ссылку по теме.
