1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ссылку не дам, т. к. не помню где это было (может даже где-то на страницах этой темы), но нечто похожее было - печь утеплена базальтом (150 мм), а теплообменник над ней. Только теплообменник был выше уровня печи, что снижало сопротивление движения газов.
    Если хотите двигаться в этом направлении, проще всего взять Б/у твердотопливный котёл, коих сейчас валом, использовать его как теплообменник (развернув спиной к бубафоне), а саму бочку можно утеплить тем же базальтом. Только печь нужно делать из чего-то жаропрочного, ато обычный метал просто расплавит.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Где-то видели, ну и ладно... Только я не помню моего предложения по утеплению самой печи...
    - Особой сложности в розжиге не вижу. Сначала запускаем печь, после ее входа в режим - подключаем теплообменник. (такую схему сделать возможно)
    - что бы дымогазы равномерно нагревали внутренний теплообменник, дымоход можно установить по центру верхней части внешнего теплообменника.
    - Труба во второй части теплообменника, как раз, НЕ быстро зарастёт отложениями и тяга НЕ пропадёт.
    Чистка - проблема решаемая (пока я предложил принципиальную схему). Вычищать теплообменник будет НЕ тяжелее чем в других котлах. А в некоторых котлах, чистка - настоящий геморрой.
    - Конструкция по изготовлению, действительно, НЕ за один час... А лепят - халтурщики.
    - Ограничения по применению печки будут связаны с мощностью, которая напрямую зависит от размеров. (расчетов по бубафоне не существует, опытным путем)
    - Такой "котел" в жилое помещение ставить, конечно, не стоит. Но разводку с него, безусловно, можно.
    Ну уж, твердотопливный котел-приставка, не пойдет. Теплообменник легче сделать, чем подгонять не известно какой Б/у котел. И предложенный теплообменник, точно меньшего размера любого Б/у котла, даже если их "валом"...
    Хотите, нарисую схему, с решением новых всплывших задач?
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Кроме предложений неплохо бы услышать обоснования, почему именно так.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Котел Малко на опилках по такому принципу реализован.
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я на его основе и хотел делать, но там проблема в мощности, если кw на 20,30 да хоть 100 сделать можно, то меньше 10 врятли будет работать так же, как и большие.
  6. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Привет всем!
    Мужики такая проблема. Отапливал дом 3 сезона, бубой только без блина, горело до 5 часов, потом процес повторялся. Решил топку вывести во двор и дымогазы пустить через этот котел. Выкопал яму, выложил дно и стенки кирпичем, сделал поддув поставил колосники. на крышку сварил каркас из уголка где будет крышка и дымоход. Залил магнезитовым бетоном. Начал топить, разгорается хорошо греет тоже неплохо. 2,5 мешка щепы горит 12-14 часов, на теплоносителе температура в среднем 45 градусов. Потом 10 часов тлеют угли, и в конце этого времени температура в ТО 26-28 градусов. Хотя внутри ТО где проходят дымогазы температура 100град.Но есть одно но, тот котел которым пользовался в доме, после розжига через 10-15 мин. легко входил в режим и горение было спокойное и с голубым пламенем. А сейчас этого нет, горит конечно хорошо но без голубого. Где может быть причина? С котла раньше выход был сбоку, сейчас сверху, может здесь причина?
    П. С. Дополнительного ТО что на рисунке пока нет.
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    от того, что сверху хуже точно не станет. у Бубафони первая печь без блина как раз с таким патрубком. я хотел саму топку теплоизолировать а снимать с колпака, меня тут отговорили. топливо разогревается сильно и излишне газит. в кирпичной топке и железной процессы совсем разные, и как я понял для топок с загрузкой большого кол-ва дров кирпич не лучшее
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В обыкновенном теплообменнике нагрев теплоносителя происходит с одной стороны (внутренней), в предложенной мной - еще и с внешней. Удобство в обслуживании, ремонте и замене вышедших из строя деталей, потому что печь и теплообменник - независимы друг от друга (не в одном корпусе - как котел).
    Печь напрямую отапливает помещение, в которой находится (котельная, подвал и т. д.).
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  10. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Дымоход проверял, чистый. Думаю попробовать опустить в печь бочку и заодно с наружней стороны
    бочки вставлю ТО. Вообщем будем пробовать.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Схемку для наглядности...
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если дыма нет, то это замечательно, и всяко лучше чем с голубым...;)!
  13. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Если топлю сухой щепой, то дыма почти нет, сырым есть. Так дело в том что первый котел тот что сейчас
    вместо ТО после растопки не дымил вообще. Правда размер был другой, топка высота 80см диам. 30 см.
    А сейчас 65на65см и высота 70 см.
    Схемку чего?
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Всего, про что написали: "Думаю попробовать опустить в печь бочку и заодно с наружней стороны
    бочки вставлю ТО."
  15. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Всем добрый вечер. Использую печку с углем. Металл поршня не выдерживает температуры. Делал вставки из нержавейки. Сгорают. С блином уголь задыхается и уходит в тление. Сегодня вырезал пару блинчиков и думаю про поршень с двумя блинами и вставкой из нержавейки снизу. Завтра на морозе буду проверять.
